Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощность резисторов в связке moc3023 + BTA41-600b
Текущее время: Вт янв 28, 2020 10:56:31
 Заголовок сообщения: Мощность резисторов в связке moc3023 + BTA41-600b
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 16:35:07
Поиск выдаёт +100500 картинок со схемами, в т.ч. из даташитов на moc3023. Например, мне симпатична от Motorola.
Возможно, т.к. нагрузка планируется мощная, а помехи будут сыпать на больших ограничениях мощи, стОит ещё между G и A1 резистор на 330ом поставить.
А вот какая мощность у резисторов, используемых в схеме, и предполагаемого мною дополнительного, - тут интернет меня в ступор вводит.
Если с 39ом в снаббере симистора всё ясно - 2 ватта, непроволочный, то с остальными на картинках с фото плат и в чертежах плат - полный раздрай, т.к. ставят от 5-ваттных керметных, до 0,5-ваттных оксидных...
Посему прошу ученых котов растолковать, где правда кроется.
Когда наткнулся на фото потрохов китайского твердотельного DC-AC реле на 40А, то и вовсе запутался... Вот и схему его человек зарисовал.
 Заголовок сообщения: Re: Мощность резисторов в связке moc3023 + BTA41-600b
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 18:19:25
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 78
Мощность, рассеиваемая на этих резисторах мизерная. Исходя из этого можно практически любые ставить.
Но, у резисторов кроме допустимой рассеиваемой мощности есть еще и такой параметр, как предельное рабочее напряжение.
На него часто не обращают внимание. что не есть правильно.
Например, для МЛТ:
Предельное напряжение МЛТ.jpg [46.93 KiB]
На резистор МЛТ-0,125 нельзя подавать больше 200 Вольт, будь он хоть сколько гигаом. Его может просто "пробить".
Правда, китайские друзья умудряются и резисторы в 1/16 Ватта пихать прямо на сеть. Некоторые даже какое-то время работают.
Короче, надо исходить не только из допустимой рассеиваемой мощности, но также учитывать предельное допустимое напряжение для конкретного резистора. Какое оно там для резисторов из поднебесной, не знаю...
Касательно нижнего резистора, между G и A1, там любой справится.
А вот к верхнему надо повнимательней подойти.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 19:27:18
Мощность, рассеиваемая на этих резисторах мизерная. ...
agn Спасибо вам большое за ответ!
Я допустимое напряжение резисторов учитываю - часто приходилось в высоковольтных цепях БП пробитые лицезреть... Научен :)
Беспокоюсь из-за того, что под рукою есть нужные номиналы на 1 ватт, а у людей в форумах они перегревались и горели, даже фото попадались такие. И ладно, когда путают цоколевку симисторов (А1 с А2) и/или оптосимисторов (6-ой с 4-ым выводом), а ведь и при верной разводке плат... Или это всё-таки у тех людей недосказанность имеется, и проблема не в резисторах, а, например, в коммутируемых нагрузках, в банальных огрехах при пайке/сборке/отмывке их плат, в сечении силовых дорожек?
Я прочитал ранее вот эту статейку, но и в ней нет указания на мощностные характеристики резисторов меня интересующих, а кроме того параметр Va мною не был найден в даташитах на симисторы...
А доверять китайцам, ориентируясь на размеры резисторов, которые они поставили на плату твердотелки на 40А на картинке по ссылке в моем первом посте - шибко боязно...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 19:40:40
Карма: 154
Рейтинг сообщений: 6441
Сдуру можно и йух сломать..
Если предположить, что УЭ симистора "в обрыве" а симистор оптрона "открыт" то на последовательно включённых резисторах 220 и 330 Ом "вывалится" мощность в 88 ватт! Вот отсюда и "обуглившиеся" резисторы!
И оптрону в такой ситуации тоже "ппц приснится"- ток через эти резисторы будет 0,4 ампера, а там "абсолютный максимум" 1 ампер (очень кратковременно)
А то, что народ ставит 1-2-5 или 10 ватт- это они просто закон Ома не знают.. :))) :))) :))) - при обрыве УЭ это не поможет- "ватты" в этой ситуации я уже посчитал. :facepalm:
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 20:38:32
АлександрЛ, agn Спасибо.
Почитал форум, и форум на Паяльнике, Falconist ставит 0,25 ватт на BT13x, BTA08, BTA16.
Вот в этой теме для BTA16 и более мощных рекомендует автор 0,5 ватт (кроме снаббера).
В общем, поставлю я по 1 ватт.
Поделюсь результатами.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 21:09:45
Карма: 154
А потом- ради эксперимента :facepalm: отключите УЭ симистора от схемы, и посмотрите, что при этом произойдёт!
Правда, оптопару, вместе с резисторами, потом придётся заменить.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 21:27:58
Не-е :) мне в детстве отец экспериментов на-показывал с электричеством: серпантин из взрывающихся конденсаторов, шипящие удлинителя, когда их не раскрутишь и нагрузишь, дуга при отключении индуктивности от питания, осыпающаяся изоляция алюминиевой проводки у соседа сварщика-надомника и жар от неё, нагревающий стену. А также много разных иных детских радостей :)
Мне деталек жалко, а особенно времени, которое придется затем потратить на покупку новых...
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 07:48:34
Карма: 14
0,5 Ватт мой выбор.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 15:48:20
Рейтинг сообщений: 65
Всегда делал такую обвязку,с BTA41-600 в том числе,резисторы 0.25-0.5вт.какие были в наличии,нагрузка 20-2000вт.
МОС+симистор.JPG [29.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2019 16:19:49
Карма: 154
В общем- то, не так уж и трудно просто "посчитать" -
Резистор R7 330 Ом, R12 330 Ом-
при ЗАКРЫТОМ симисторе оптрона ток через них НЕ течёт, и, соответственно, рассеиваемая ими мощность равна НУЛЮ.
При ОТКРЫТОМ симисторе оптрона открыт и "осковной" симистор VS1, и напряжение, приложенное к этим резисторам равно падению напряжения на открытом симисторе (ну, ещё можно "сминусовать" падение напряжения на симисторе оптрона) -
https://www.chipdip.ru/product/bt139-600e
Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В- 1.6
Соответственно, "рассеиваемая мощность" там будет- 1,6*1,6/660 = 0.003878 ватта... :facepalm:
Или я что- то неправильно посчитал? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 20:41:34
Или я что-то неправильно посчитал? :dont_know:
Только R6, наверное не 0,5W?
А так - спасибо, видно мне ещё долго учиться на практике применять закон ома для участка цепи...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 01:03:55
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1386
Когда в сети нет никаких импульсных помех (да ещё и нагреватель в нагрузке), то через снабберную цепь течёт тока всего 0,6 мА, поэтому 39 Ом 0,5 Вт не горит, и эту цепь можно вообще не ставить.
Сейчас этот форум просматривают: musor, ИС-Х и гости: 40
