Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как при напряжение на N 5÷400V относительно PE...
Текущее время: Сб авг 15, 2020 10:37:18
 Заголовок сообщения: Как при напряжение на N 5÷400V относительно PE...
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 00:57:51
Всем привет!
Нужна помощь в создании схемки.
Дано:
УЗО 30mA
Напряжение на N относительно PE в интервале 5–400V AC/DC
Необходимо в этом случае соединить N и PE на время не более 0.5 сек. с I не менее 30 mA
(О времени: схема должна сохранять работоспособность не менее 0.5 сек в указанном диапазоне напряжений).
Напрашивающиеся решение:
Между N и PE включить последовательно соединённые R=200Ω и 1.5KE6.8А (https://ru.mouser.com/datasheet/2/389/sm15t-955218.pdf)
Так же (и это нельзя изменить) между N и PE включён варистор Uc=275V, In =10kA, Up <1kV
Срабатывание 1.5KE6.8А вроде должно вызвать срабатывание УЗО
Правильно ли я все посчитал?
Насколько надёжно?
Избыточность/недостаточность?
Вообще критика приведённого решения?
Заранее благодарен за ответы!
