Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное для lifepo4
Текущее время: Ср янв 29, 2020 06:07:49
 Заголовок сообщения: Зарядное для lifepo4
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 18:52:53
Всем привет. Есть идея сделать зарядное на большую мощность по схеме прямоход. Из 220 в 48 вольт на ток 10 ампер. Есть дофига ключей fga25n120, сердечник для трансформатора есть, пока не знаю потянет или нет эту мощность, позже дам его размеры.
схему надо переделать под один силовой транзистор. Чип поставить 3844 и наверно сделать дежурное питание на flyback, на 15 вольт, не знаю на какой ток, наверно 1,5А.
Как вам такая идея? Вроде бы довольно все компактно и должно работать...
Комментарий к файлу: Фикс
image.jpeg [80.57 KiB]
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
Сердечник ш образный 42/30/15 круглый центральный керн. Кто нибудь может сказать какую мощность можно с него прокачать без нагрева? Скажем на 45кгц?
