Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с ремонтом импульсного БП!
Текущее время: Ср авг 12, 2020 07:28:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом импульсного БП!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 22:22:49
Снимок экрана от 2019-11-04 23-38-32.png [219.17 KiB]
В общем суть моей просьбы такова ,помогите разобраться с неисправность БП ,так как я с импульсными БП раннее дел не имел ,то сейчас мне бы не помешала Ваша помощь! Ну а теперь суть- в этом БП ,в районе силовых диодов или дросселя капнула вода ,произошло искрение ,но аппарат был сразу выключен с розетки, но после того как все просохло аппарат не включается ,нет дежурного напряжения! Визуально все цело ничего подозрительного, на клемах С10- 320 вольт, все полупроводники диоды ,стабилитроны ,полевик ,оптрон в высоковольтной части проверил ,прибором все нормально1 Вот и думаю куда дальше копать,и какие измерения и относительно чего лучше сделать что бы понять что да как?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом импульсного БП!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 23:08:49
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 4876
Измерь сначала питание ШИМки, выводы 4-6. Но лучше отнести специалисту.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 20:01:45
Вечер добрый! Предложение отдать специалисту я проигнорировал,так как всю технику всегда ремонтировал сам, и дома имею небольшую коллекцию советских магнитофонов (Олимп 005,Ростов 105, Илеть 110,Орбита107,усилки Одиссей 010 Электроника 017 ,был и Феникс и Амфитон и проигрыватель Арктур 006 ,да и еще можно кое чего перечислить) вот эту всю технику я сам восстанавливал и доводил до ума ,хотя по поводу того же Олимпа мне также советовали- " отдай спецу не лезь туда испортишь ,там все на логике ", но ничего осилил . Так думаю надо рано или поздно импульсные блоки научится ремонтировать, я это все делаю исключительно для себя, этот БП от "видика" -(прошу громко не смеяться) ,просто мне достался видик САмсунг и 300 кассет и вот я вместе с внуками когда моемся в бане то я Внукам включаю мультики и они с удовольствием смотрят , а тут головка загрязнилась ,ну я кассету вытащил открыл крышку и ваткой со спиртом решил протереть ,а с руки капнула капля пота где то в район силовых диодов,за искрило ,ну я скорее вытащил вилку но уже было поздно! НУ А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ!
Как Вы и советовали я измерил напряжение питания на 6 ножке шимки Оно показало всего 0,12 вольта,(по даташиту должно быть не меньше 9 вольт)! Начал мерять дальше на R13 - 70волт, на стабилитроне ZD11-на катоде 70 вольт а на аноде 48 вольт. На полевике Q01-на стоке 310 вольт1 Вот теперь гадаю в какую сторону дальше искать?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 20:07:07
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 6649
Тогда читайте про принцип работы импульсных БП, иначе самостоятельно не осилите.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 21:20:28
Вот читаю,но как говорится пока вижу"ФИГУ" .Смотрю на схему и не могу понять откуда должен взяться + напряжения питания на 6 ножке шимки?
По идее питание на шимке должно быть постоянно ,независимо не от чего?А управляется она оптроном,ноя не могу понять как организовано питание шимки,хотя деталей здесь "КОТ НАПЛАКАЛ"
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 21:31:55
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
замEните убитую шимку, оно само и появится....пока просто её отпаяйте, а на 6ю ногу можно стабилитрон на 12-15 В для опытов с измерениями...
Все напряжения появляются из розетки...)))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 21:47:42
-хорошо сказано!!!
Спасибо ! Будем "попробывать"!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 22:11:23
Карма: 73
бесполезное и полное цитирование запрещено Правилами форума
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 22:23:14
Карма: 133
Питание там подаётся через резисторы R11 R12 R13 в первый момент, потом от выпрямителя на диоде D12 во время работы. Странно не увидеть этого. В первую очередь проверить ШИМку отпаиванием, потом остальные элементы по цепи питания, R11 R12 R13, диод D12, конденсатор С17. Но перед отпаиванием ШИМки надо соединить затвор с истоком полевика или его тоже отпаять, иначе сгорит, если затвор окажется в воздухе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 22:38:16
А как же R 14 ,вед на нем гасятся все 70 вольт что остаются на R13 ? И еще вопрос ,как я проверю шимку выпаиванием?
Извините но продолжу завтра ,надо на работу ибо на пенсию не протянешь!
Резисторы проверял ,все в норм, диод тоже звониться как исправный ,кондер завтра проверю ц-кой ,уже убрал все!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 22:52:04
Карма: 133
:)) создаётся впечатление что всю вашу технику не вы восстанавливали.
Отсутствие питания на ШИМке при исправных цепях питания может быть только если питание ШИМки находится в КЗ, а КЗ может быть из за ШИМки, конденсатора и диода.
Теперь открою тайну, если при отпаивании ШИМки питание появится то виновна в КЗ сама ШИМка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 06:18:02
Спасибо огромное за обьяснение! Я с импульсными Бп ,до этого случая дело не имел, в основном советская техника усилки ,магнитофоны да и сказать что занимаюсь ремонтом постоянно тоже не могу,так когда случается что нибуть для себя починить ,раз в год ,то ковыряюсь потихоньку!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 09:24:01
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 1061
С дедушкой ОМом тоже не знаком ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 09:52:05
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 489
лучше полевик выпаяйте для проверки. Исток может быть в обрыве. ШИМ одна не сгорает. Надо проверять примыкающие к 6 ноге детали, резисторы R15, R16, R21, R23
Последний раз редактировалось Asaba Ср ноя 06, 2019 09:59:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 09:55:10
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 7183
Asaba писал(а):
Со стоком можно соединить временно.
:o Вы ничего не путаете? На стоке 300 Вольт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 09:56:25
Карма: 133
Asaba писал(а):
Не делайте такой совет: "надо соединить затвор с истоком полевика" - будет большой бабах при включении. Со стоком можно соединить временно.
Да :shock: Вы еще и не разбираетесь в электродах транзистора :shock: :))
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 06, 2019 09:59:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 09:58:13
Карма: 45
Martin76, Путаю постоянно. У полевика названия неудачные. Поправил.
Телекот, Я все равно не запомню. Не знаю почему я эти слова всегда путаю.
Ты же частицу не и ни тоже всегда путаешь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:13:30
Карма: 151
Рейтинг сообщений: 2320
он эти частицы не путает - просто для него частицы "ни" не существует.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:17:44
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1462
вот представь себе дамбу...
исток - верхний пруд из него вытекает (истекает)...
затвор - понятно затвор...
если в "истоке" воды выше затвора - она будет переливаться...
от того сколько воды в стоке (утекающей речке) мало что зависит...
т.е. работа дамбы зависит от разницы уровней истока и затвора, так-же работает и полевой транзистор
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:28:53
Карма: 45
Я неплохо знаю работу полевого транзистора. Просто сами слова сток и исток постоянно путаю. Их исходный смысл (безотносительно транзистора) для меня не очевиден. :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], ceramicmail и гости: 22
