Форум РадиоКот • Просмотр темы - Моя USB зарядка для 18650 с балансировкой
Текущее время: Вт янв 21, 2020 03:26:27
 Заголовок сообщения: Моя USB зарядка для 18650 с балансировкой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 12:47:00
Рейтинг сообщений: 6
Результаты прогона в микрокапе устроили, начал паять макет.
Питание 5В от зарядки смартфона или USB порта. На зарядке обозначено 1000 китайских миллиампер, поэтому ограничение тока заряда резистором R2 установлено в 500 миллиампер православных. По 250 на каждую. Но это если они одинаковые. Схема раздаёт зарядный ток батареям по потребности. Больше достаётся той, что разряжена сильнее. Если одна батарея заряжена полностью, то ей не достанется ничего, а все 500 мА получит другая батарея.
R1 - Конечное напряжение заряда (4.2 в)
R2 - Ограничение суммарного тока заряда (500 мА)
R5 - Порог срабатывания индикатора окончания зарядки на светодиоде D2
Полевой транзистор любой с начальным током стока 5..10 мА, например КП 303В. Остальные необозначенные транзисторы любые маломощные, но чем больше h21э, тем лучше. При моделировании использовались 4124 и 4125. Резистор R9 - балластная нагрузка. Загоняет рабочую точку диодов D3, D4 на вертикальный участок ВАХ, где она может спокойно ползать не приводя к значительному падению тока заряда при приближении выходного напряжения к конечной величине.
 Заголовок сообщения: Re: Моя USB зарядка для 18650 с балансировкой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 16:00:24
Рейтинг сообщений: 30
с балансировкой
Нет и намека на балансировку.
Балансировка это очень и очень другое.
Аналогично. Распределения тока согласно закону дедушки Ома. Ничего общего с потребностью аккумов в величине зарядного тока.
Аналогично.
Если одна батарея полна, а вторая пустая, первая батарея будет сначала разряжаться на пустую батарею, а вторая заряжаться током 500мА + ток со второй батареи (до 500 мА, в зависимости от напряжение на аккумах).
Кому вообще это надо? Псевдодвухканальная зарядка, убивающая банки при пропадании питания.
Не допускающая ошибочной полярности включения аккума, с падающим током зарядки начиная где то от 3,7В и с некакущей стабилизацией (высокая температурна погрешность стаба)?
Ведь полно же копеечных микрух, типа https://ru.aliexpress.com/item/4000119638878.html и готовых модулей типа http://ru.aliexpress.com/item/32964536099.html. Там и правильный алгоритм заряда CC/CV и защиты есть.
В чем тайный смысл сегодня городить зарядку на дискретах?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 16:55:50
Аналогично.
При включенном питании перетекания тока из одной банки в другую не будет, если разница напряжений батарей не превышает 0.5 В.
При отключении питания батарея будет разряжаться током около 30 мА, что её теоретически может убить, но очень медленно. Лучше, конечно, добавить индикатор наличия питания на случай, если вилка из розетки выпадет и т.п.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 19:32:58
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 961
А кто будет контролировать индикатор наличия питания на случай, если вилка из розетки выпадет и т.п ????
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 21:48:17
Рейтинг сообщений: 36
И самый главный минус: "батареи" никогда не зарядятся. Напряжение насыщения КЭ 2В.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 01:00:51
Карма: 128
Рейтинг сообщений: 4620
У транзистора КТ818 при токе 500мА напряжение насыщение меньше 100мВ.
Недостатка 2.
1. разряд батарей в 0 при пропадании сети.
2. Ток заряда зависит от температуры транзисторов Q1, Q3, и может меняться в больших пределах.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 03:50:19
Это гипероптимизм, про два недостатка.
И схема и идея это сплошной набор недостатков, без намека на хоть какое либо преимущество относительно типовых зарядок по рекомендованному производителями аккумов алгоритму зарядки CC/CV.
Только главные недостатки:
1. Ток зарядки не стабилизирован.
2. Огромная нестабильность конечного напряжения заряда (относительно даташитных требований на напряжение заряженного аккума).
3. Огромное время полной зарядки непрерывно падающим током.
4. Разряд батарей при пропадании напряжения.
5. Нет защиты от переполюсовки аккума.
6. Нет защиты от перегрева аккума.
7. Сложно, дорого и ненадежно по сравнению с использованием копеечных контроллеров заряда.
8. Псевдо двухканальность.
и др.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 14:19:38
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 653
А никого не смутило, что при открывании транзисторов 2 и 3 выжигается база-эмиттер 818-го ?
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 14:31:56
Карма: 148
Рейтинг сообщений: 2203
а тебя не смутило, что в базе Т2 резистор большого номинала, а в базе Т3 - еще во много раз больше?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 15:13:05
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6141
схема
жалкое безграимотное уебище пример ка нелзя проектировать!!!
псевдо 2 канала на самом дщеле и 1толком не пашет
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 10:20:07
Карма: 40
Ну, в принципе, понимаю, что десяток милиампер 818-й проглотит. но тогда получается, что параметры схемы определяются коэффициентами усиления транзисторов. А это хреново.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 10:45:13
Карма: 148
так уже давно было сказано, что схема - дерьмо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 21:33:39
Где гарантия, что с этой схемой не случится перезаряда литиевой банки и она не рванет?
Вот вам идеальный вариант https://gotbest.by/redirect/cpa/o/q1ych ... b0eo7ecnj/
Зарядка, балансировка и защита от глубокого разряда/перезаряда
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 01:04:04
Херня это, а не вариант.
У тс таки зарядка, хоть и хреновая.
Защиты по ссылке вообще заряжать не умеют.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 01:26:46
Карма: 113
давно извесна платта на тр4053заряжает от 5в есть варианты и со встроеной платой АЗ ка раз для 18650и подолбных где АЗ штатно нет внутри...
если надо зарядать 2 3-5 банки 234 модуля каждый на свой банка питаем от жирныз 5в например кампа
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Игорь Н и гости: 11
