Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает преобразователь напряжения .
Текущее время: Ср сен 23, 2020 03:54:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Не работает преобразователь напряжения .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 09:55:13
Карма: 163
Рейтинг сообщений: 7232
olegue писал(а):
на аноды минус , на сетку плюс?
Анод своим названием указывает, что ему нужен ПЛЮС. Сеткам тоже , минус находится на прямонакальном катоде, нити накала. Для упрощения управления на катод часто подают отрицательное напряжение, а на аноды и сетки положительные относительно него импульсы.
На той же МС34063 можно попробовать сделать требуемое, собрав инвертирующий преобразователь на -27, либо повышающий на столько же, только вместо дросселя использовать трансформатор с обмоткой для питания накала. Так же, на ней можно собрать и полностью трансформаторный обратноходовый преобразователь, как и на многих других подобных мс.
Схему двухтактного автогенератора на двух транзисторах так же никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 11:15:14
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 57
В старые времена у "придумывателей" и таких возможностей не было.
Добавлено after 25 minutes 47 seconds:
вот это хотя бы разобрать.
Получается, что бы просто зажечь сегмент, нужно подать и на анод и на сетку плюс, т.е соединить их вместе?
а минус подать на среднюю точку питания катода?
Так будет правиль?но
Добавлено after 29 minutes:
зажег таки я сегмент, для анодоного напряжения хватило 2х литиев, катоды запитал от 1 лития
на фото провода
желтый - средняя точка питания катодов и минсу птания сигментов-анодов, сеток
красный - + питания сегментов анодов и сеток
черный питания катодов от отдельного лития.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 13:07:42
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6432
зря вы с литием играете это опасно дляжизнеи...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 14:32:34
Карма: 13
да, у лития просто дурная сила.
Добавлено after 15 minutes 1 second:
ну по крайней мере теперь знаю куда и чего пихать.
Добавлено after 41 minute 13 seconds:
ну по крайней мере что бы поиграться с ним достаточно и таких напряжений. Подключу к тиньке, попробую динамическую индикацию настроить.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 14:35:54
Карма: 131
Рейтинг сообщений: 4897
минус подается только на среднюю накала и на те элементы которые должны быть погашенными.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 16:01:19
Карма: 13
да, разобрался. Раньше не сталкивался с такими приборами, поэтому трудновато было это понять.
Но преобразователем проблема остается. 5 вольт переменки я так и не получил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 10:15:37
Карма: 13
запустил преобразователь, но его хватает только для питания светодиода. С обмотками была проблема, мотал двойным проводом, но это не проканало. Поэтому нмотал по "человечески" и все заработало. А для питания этого катодов индикатора ИВЛ нужен ток 70 ма при напрояжении 5 вольт. Наверно нужен трансформатор все же и кт315 в виде ключа тоже на 2222 заменить.
Посоветуйте как намотать трансформатор. что если взять от БП атх. Так как напряжение умножать не нужно, то пойдет ли если намотаать одинаковое количесвто витков первички и вторички?
Пойдут ли кольца от БПшки зеленые и желтые или нужен обязательно феррит?
Добавлено after 44 minutes 20 seconds:
посмотрел характеристики ИВ18 под который эта схема предусматривалась. Так у нее теже требования что у ИВЛ 1-8/13.
Надо подключить и посмотреь че будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 12:17:38
Рейтинг сообщений: 179
Смотрите тему о часах на VFD.
Там есть всё и запитку дисплея и управление анодами, сетками.
Все разьяснения по теме будут практически полным дубликатом той темы.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 22:27:31
Карма: 13
pcb432, не смог найти , дайте ссылку
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 8
