Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт бп на ШИМ AT2005B
Текущее время: Вт янв 28, 2020 09:27:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт бп на ШИМ AT2005B
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 21:08:20
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 455
выходные диодные сборки проверять только выпаивая, т.к. по постоянке они включены фактически параллельно, и если например один в обрыве, то разницы в показаниях не будет.
причем может быть и такое что полумертвый шоттки мультиметром звонится нормально, а при работе коротится при номинальном напряжении. я так один раз мелкий обратноход весь перекопал-заменил, пока нашел этого гада.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 22:10:23
Выпаял диодные сборки, как и предполагалось - дело не в них.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 22:24:18
Карма: 128
Рейтинг сообщений: 4624
Проверить базовые цепи ключей заменить там конденсаторы.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 00:07:37
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6157
и резисторы и диоды
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 09:58:08
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 422
Скорее всего базовые конденсаторы набрали ESR, при таких симптомах. Я думал их проверили давно.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 10:55:53
Asaba, правильно вы думали. Конденсаторы и всю обвязку в базах силовых ключей я проверял выпаивая. У конденсаторов esr даже меньше, чем у новых, которые у меня в наличии. Более того, проверил абсолютно все мелкие электролиты, которые 50V и не один не забраковал, все в норме. Прям и не знаю, куда уже смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 14:35:25
Рейтинг сообщений: 28
тупо заменить, там у этих мелких хрен знает чего показывает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 15:38:38
Ну не знаю. Были у меня такие же мелкие с esr в десятки Ом, тестер это показывал. С чего бы ему вдруг неправильно показывать сейчас.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 09:56:07
Рейтинг сообщений: 22
хрень какая-то... вроде все проверили... но, уж простите, качество проверки деталей лежит только на Вас...
..а поэтому простой совет:
отмываете плату, ВНИМАТЕЛЬНО смотрите на сопли.... ну и опять начинаете с проверки диодов диодного моста, конденсаторов, резисторов, демпфирующей цепочки и далее по схеме...
меня смущает "низкое" напряжение на выпрямителе и, как правильно подметил Телекот, почему изменились ОБЕ вторые осциллограммы...
ЗЫ.я правильно понимаю, что дежурка работает полностью нормально и нагрузки не боится ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 10:53:27
Spec, сам не пойму в чем дело. Хотя я и не спец по ремонту импульсников, но основные узлы проверять умею. Дежурку под нагрузкой проверил первым делом, как только заменил сгоревшие детали. Также пробовал заменить входной выпрямитель на диодную сборку KBL406, подпаивал еще емкости к уже установленным банкам - ничего не меняется. Я так понимаю, что проблема скорее всего в горячей части?
В сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 11:48:11
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 960
Проблема в голове. Нужно понять как работает БП на 2005.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 13:53:53
Сильное заявление. Оспаривать его я конечно же не буду.
Добавлено after 1 hour 42 minutes 52 seconds:
Хочу внести ясность по поводу осциллограмм, а то вы, уважаемые знатоки, наверное запутались. Файлы "база1" и "база2" - осцилограммы, снятые относительно минуса горячей части на базах силовых ключей, а файлы "верхний" и "нижний" - относительно эмиттеров. Поэтому они и отличаются.
Сейчас этот форум просматривают: juri-56 и гости: 33
