Форум РадиоКот • Просмотр темы - Взаимозаменяемы ли TNY176PN и TNY178PN
Текущее время: Пн янв 27, 2020 14:46:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемы ли TNY176PN и TNY178PN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 03:49:14
Доброго времени суток.Имеется БП chieftec gps-450a8. Схема: http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... -400S8.GIF, после К.З. (по 12в). Вылетел шим (маркировки нет вместе с куском шима). Скорее всего стояло TNY176PN, был заменен на TNY178PN. Без нагрузки БП запустился и выдавал все напряжения, только сильно шумел (свистел). После подключения в тестовый стенд, снова вылетел шим. Вопрос: взаимозаменяемы ли данные шим ( по даташиту они идентичны). Если взаимозаменяемы, на что грешить?
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемы ли TNY176PN и TNY178PN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 05:40:21
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1386
обычно электролиты виноваты....а вы не стали искать отчего шумел(пока мог)...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 06:33:03
Шим снова перепаян, БП запускается и так же свистит... Не искал... Для проверки электролитов нужен тестер кондесаторов, я правильно понимаю? На что первым делом обращать внимание? Так то вроде все на месте, видимых косяков нет, все что можно проверить мультиметром проверил. Мультиметр с возможностью замера конденсаторов (200mf) и частоты.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 09:28:40
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 6946
Для проверки этих электролитов по 300В нужны новые подобные электролиты, вот и все, желательно хорошего производителя, при выпайке обычно все видно без приборов, либо вытекшие, либо нога в плате останется. Самый критичный, это стоящий после дросселя, по питанию 300В микросхемы - при обрыве этого конденсатора и нагруженном выходе БП микросхемы убиваются почти моментально, причем любые.
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 09:51:32
Спасибо за ответ. Странно только то, что не сработала защита БП. Или это из за того, что КЗ было на корпус системного блока?
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 09:58:24
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 960
12в вообще не связаны с TNY176PN
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 00:19:10
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6156
ESR -метр нужен для проверки банок и не забыть разрядить их перед этим!!!!
если прибора нет банки тупо менять новыми если чип вылетает 2 раз причина пустые баеки в норячей части.....илт обрыф цепи ООС
оптрон+431
кстати при сгорани Шим ка правило ее обвязкем включая оптрон отвравляется следом за ней с учетом времени на диагностику проше менят сразщу шим +оптрон +банки на самиопитани....
нго если сетевая банка пуста чип будет периодически вылетать при нагрузке
пр дохлых банках во2 симптомы нес ины
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 12:54:16
Всем спасибо! Заменил сетевую банку, но меньшей емкости и свист пропал. Придет конденсатор, проверю под нагрузкой, отпишусь.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 13:04:31
Карма: 162
Я еще добавлю, что TNY17x можно заменять на 270е с такими же цифрами, отличие между ними в наличии у последних контроля повышенного входного напряжения , если нет резистора с +300 на EN/FB , то он просто не используется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 03:29:37
Конденсатор в идеальном состоянии, не вздут, ножки на месте, ничего не вытекло, но он пустой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 03:38:02
Карма: 116
НУДЫК НЕ ТОЛКО ПО ВИДУ....ПРОСТО ЕСЛИ ВЫТЕК ИЛИ ВЗДУЛО-можно не проверя кидать в помойку...нех время тратить нангего
мелкие банки lj][yenm rf правило внешне незаметно...купные обычно видно но не всегда
Сейчас этот форум просматривают: ИС-Х и гости: 37
