Форум РадиоКот • Просмотр темы - HV9910B с трансформаторным согласованием нагрузки
Текущее время: Вс янв 26, 2020 17:00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HV9910B с трансформаторным согласованием нагрузки
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 21:26:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 16
Тема навеяна наличием сетевого напряжения (230 Вольт) и низковольтных мощных светодиодов (12 Вольт).
По стандартной схеме преобразователь понижал напряжение до 12 Вольт за счет низкого коэффициента заполнения, то есть на дроссель приходили очень короткие импульсы, а форма тока через катушку, таким образом, была очень похожа на идеальную пилу (хотя это не точно, там же потери еще, скорее всего, картинка страшнее). Соответственно, дроссель (был намотан на колечке желтом из порошкового железа, с БП компа) ощутимо грелся, градусов этак до 80, а КПД всей схемы был порядка 72 процентов (измерял без учета КПД выпрямителя на входе, то есть подключился к источнику 300 Вольт постоянки, замерил ток, перемножил, потом сделал то же самое для выхода, разделил мощность на выходе на мощность на входе).
Я вчера родился, поэтому про прямоходовые импульсные преобразователи только на днях вспомнил и прогнал в симуляторе (кратко - энергия трансформатором в нагрузку передается при замкнутом ключе, а при размыкании ключа накопленная индуктивностью трансформатора энергия возвращается в шины питания).
Показалось довольно интересным, потому что это можно к той же HV9910B подкошачить без особых ухищрений,
будет таким же образом по пиковому току срабатывать и размыкать ключ, т.к. будет видеть рост тока в индуктивности, находящейся во вторичной цепи (правда, еще будет влиять собственный индуктивный ток трансформатора, но это влияние можно сделать относительно малым).
Единственное условие - как я понял, прямоходовый преобразователь не позволяет сделать коэффициент заполнения импульсов более 50 процентов, когда "разрядка" катушки идет в ту же самую шину питания с тем же напрвжением (сколько времени ток возрастал, почти столько же времени он должен спадать до нуля, а иначе расти он будет вечно). Думаю подкошачить компаратор, который даст на PWMD вход низкий уровень, когда питание станет ниже заданного, и этот вопрос можно считать решенным. Ну, и из вторичной цепи тоже на случай отсутствия нагрузки, если напряжение начнет бесконтрольно расти, тоже можно сигнал отключения подавать.
Пока схемка безо всяких номиналов, мне только предстоит закупиться некоторыми деталями и материалами (надо ферриты для себя с тестовой обмоточкой проверить, чтобы определить, сколько Вольт на виток при заданной частоте, учитывая особенности работы прямохода).
Не до конца разобрался с остаточной магнитной индукцией, что с ней будет, поэтому требуется проверить на опыте.
Вообще, по этому поводу думается, что, вероятно, когда магнитопровод размагничивается "сам", отдавая энергию через диод в шину питания, то длительность этого импульса напряжения будет меньше не только за счет диода и падения на R обмотки (например, если доп обмотку мотать проводом потоньше, условившись, что индуктивный ток относительно мал), но еще и за счет того, что какая-то работа совершена для того, чтобы эта остаточная намагниченность возникла, и надо совершить дополнительную работу, чтобы размагнитить феррит полностью, что возможно только при двухтактной раскачке (отрицательная полярность за счет внешнего источника).
Полагаю, если индукция насыщения, скажем, 0,38 Тесла, а остаточная индукция 0,1 Тесла, то в моем распоряжении их разность, но и еще некоторый запас взять. По всей видимости, где-то 0,2 Тл выходит.
+Еще, судя по всему, если этот драйвер вдруг бахнет (ну, как бы мало что в жизни бывает, хоть и будет расчет с неким запасом, мож какой брак...), светодиод останется целым. Ну, если при пробитии ключа вдруг не прилетит такой конский импульс, что сожжет светодиод.
+Гальваническая развязка входа и выхода.
hv9910b трансформатор.png [22.09 KiB]
карман
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HV9910B с трансформаторным согласованием нагрузки
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 22:37:34
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6156
драйверный чипы расчитаные штатно на ОХ плохо себя ведут в ПХ вариантах не стоит так делать...
если вам нужен ПХ делайте на 3844/3845
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 07:54:02
Карма: 11
А в каком месте описанный чип рассчитан на ОХ?
карман
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 10:23:04
Рейтинг сообщений: 70
Вообще HV9910 - самый обычный преобразователь с понижением напряжения:
... со стабилизацией среднего тока нагрузки.
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 10:57:37
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 6946
Совершенно верно, просто ключ стоит не в плюсовом проводе , а в минусе, так контролировать ток проще. А принцип работы схемы от этого абсолютно не меняется.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 17:54:22
Карма: 11
У таких схем оптимальное понижение напряжения ~2 раза.
карман
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 18:32:49
Карма: 116
тогда тем боле маловероятна нормалная работа через тран...
хотя може пробовать потом раскажите
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 19:19:23
Карма: 11
А вы схему так и не смотрели, судя по всему.
карман
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 19:25:57
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 427
https://static5.arrow.com/pdfs/2006/12/ ... dn_h01.pdf
С трансформатором попадалась на электрониксе, почти по этой пдфке
Чем стандартное не устраивает включение - http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... 50-gc.html - разводка платы имеет значение
Темка на электрониксе - обычное включение.
Последний раз редактировалось mikes357 Пн дек 02, 2019 19:48:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 19:32:25
Карма: 11
Мне казалось, что я в первом посте написал, почему собираюсь кошачить к ней трансформатор...
карман
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 19:45:59
Карма: 23
Тогда - дизайн в помощь, и некоторые обсуждавшиеся вопросы
1, 2 и 3
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Weless и гости: 46
