Форум РадиоКот • Просмотр темы - Взаимозаменяемы ли TNY176PN и TNY178PN
Текущее время: Сб сен 26, 2020 02:02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемы ли TNY176PN и TNY178PN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 03:49:14
Доброго времени суток.Имеется БП chieftec gps-450a8. Схема: http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... -400S8.GIF, после К.З. (по 12в). Вылетел шим (маркировки нет вместе с куском шима). Скорее всего стояло TNY176PN, был заменен на TNY178PN. Без нагрузки БП запустился и выдавал все напряжения, только сильно шумел (свистел). После подключения в тестовый стенд, снова вылетел шим. Вопрос: взаимозаменяемы ли данные шим ( по даташиту они идентичны). Если взаимозаменяемы, на что грешить?
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемы ли TNY176PN и TNY178PN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 05:40:21
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
обычно электролиты виноваты....а вы не стали искать отчего шумел(пока мог)...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 06:33:03
Шим снова перепаян, БП запускается и так же свистит... Не искал... Для проверки электролитов нужен тестер кондесаторов, я правильно понимаю? На что первым делом обращать внимание? Так то вроде все на месте, видимых косяков нет, все что можно проверить мультиметром проверил. Мультиметр с возможностью замера конденсаторов (200mf) и частоты.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 09:28:40
Карма: 163
Рейтинг сообщений: 7234
Для проверки этих электролитов по 300В нужны новые подобные электролиты, вот и все, желательно хорошего производителя, при выпайке обычно все видно без приборов, либо вытекшие, либо нога в плате останется. Самый критичный, это стоящий после дросселя, по питанию 300В микросхемы - при обрыве этого конденсатора и нагруженном выходе БП микросхемы убиваются почти моментально, причем любые.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 09:51:32
Спасибо за ответ. Странно только то, что не сработала защита БП. Или это из за того, что КЗ было на корпус системного блока?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 09:58:24
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 1062
12в вообще не связаны с TNY176PN
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 00:19:10
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6437
ESR -метр нужен для проверки банок и не забыть разрядить их перед этим!!!!
если прибора нет банки тупо менять новыми если чип вылетает 2 раз причина пустые баеки в норячей части.....илт обрыф цепи ООС
оптрон+431
кстати при сгорани Шим ка правило ее обвязкем включая оптрон отвравляется следом за ней с учетом времени на диагностику проше менят сразщу шим +оптрон +банки на самиопитани....
нго если сетевая банка пуста чип будет периодически вылетать при нагрузке
пр дохлых банках во2 симптомы нес ины
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 12:54:16
Всем спасибо! Заменил сетевую банку, но меньшей емкости и свист пропал. Придет конденсатор, проверю под нагрузкой, отпишусь.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 13:04:31
Карма: 163
Я еще добавлю, что TNY17x можно заменять на 270е с такими же цифрами, отличие между ними в наличии у последних контроля повышенного входного напряжения , если нет резистора с +300 на EN/FB , то он просто не используется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 03:29:37
Конденсатор в идеальном состоянии, не вздут, ножки на месте, ничего не вытекло, но он пустой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 03:38:02
Карма: 113
НУДЫК НЕ ТОЛКО ПО ВИДУ....ПРОСТО ЕСЛИ ВЫТЕК ИЛИ ВЗДУЛО-можно не проверя кидать в помойку...нех время тратить нангего
мелкие банки lj][yenm rf правило внешне незаметно...купные обычно видно но не всегда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
