Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изменение питания паяльной станции Weller WSD81
Текущее время: Ср сен 23, 2020 03:59:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Изменение питания паяльной станции Weller WSD81
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 21:46:28
Приветстиую народ.
Имеется паяльная станция Weller WSD81. Мощность паяльника 80 Ватт.
Вот схема:
https://radiokot.ru/forum/download/file ... 25378ceaba
и вот:
Сгорел трансформатор. Имеется в наличии импульсный блок питания 19В 4,4А. Хочу переделать его на 24В и использовать вместо трансформатора.
Паяльнику по идее без разницы переменка или постоянка.
Вот переделанная схема:
Будет ли нормально работать такой вариант?
Диод (обведён красным) я так понимаю можно убрать.
Weller_WSD81_new.jpg [180.64 KiB]
Weller_WSD81.JPG [124.47 KiB]
Weller_WSD_81_Schaltplan.png [20.68 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Изменение питания паяльной станции Weller WSD81
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 22:15:21
Карма: 131
Рейтинг сообщений: 4897
тиристоры и симисторы от постоянки не работают.
Они откроются и больше не когда не закроются. А если переставить руки чуть выше и перемотать родной трансформатор или подобрать примерно по размеру и намотать вторички какие нужны.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 23:12:54
Перемотать не получиться, он весь залит пластмассой.
Придётся подбирать по размеру. Просто хотел отделаться малой кровью.
Добавлено after 35 minutes 22 seconds:
А если использовать транс со вторичкой только на 24В ?
Вот так:
Диод (обведён красным) опять-таки можно убрать?
Weller_WSD81_new_.jpg [178.8 KiB]
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 00:21:49
Карма: 131
можно
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 10:33:17
А что насчёт диода, нужно убирать?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 13:50:49
Карма: 131
Можно убрать, можно доп. стабилизатор даже не ставить. Резистор подобрать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 13:55:45
Т.е. подавать сразу 24В на 7805 ?
А почему тогда на родном идёт отдельно 12В ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 13:58:47
Карма: 163
Рейтинг сообщений: 7232
Тепловой режим стабилизатора 7805 только при таком питании значительно ухудшится. 24Х1.4 вместо 12 Х1,4. С3 470Х25 тоже нужно заменить на 50В. Можно между ним и стабилизатором поставить мощный резистор , подобрав его сопротивление, чтобы на нем гасилось хотя бы 10-15В при номинальной нагрузке, вход стаба зашунтировать емкостью 10-47мкфХ50.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 16:28:45
Карма: 131
Что бы не переводить в тепло лишнюю энергию.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 11:54:46
Что-то у меня непонятки с трансом. Нашёл транс на 24В по размерам примерно такой-же как родной, но мощность не известна. На родном тоже мощность не указана, но судя по тому что паяльник 80Ватт то транс должен быть не меньше. В калькуляторе трансформаторов задаю параметры магнитопровода своего транса и получается что он на 45 Ватт. Нашёл ещё один транс, который по калькулятору выходит 85Ватт, но он больше родного в два раза.
Вот и не пойму толи калькулятор врёт, толи родной транс не на 80Ватт.
Фото родного транса:
https://radiokot.ru/forum/download/file ... ae8b7f9c87
weller trans.jpg [30.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 13:58:21
Карма: 131
Так подключи и проверь нагрев. В калькуляторе мощность зависит от входных параметров, плотность тока, амплитуда индукции. Вы где эти параметры брали для расчёта. Так что калькулятор без точных входных данных дает только приближённый расчёт ±50%.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 19:16:53
Нашёл транс на 90Ватт, но он по размерам больше родного, в корпус не лезет. Придётся корпус переделывать.
А если всё-таки использывать импульсный БП, а тиристор заменить полевым транзистором?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 02:14:05
Карма: 131
Неизвестно по какому принципу осуществляется регулировка мощности, если фазовой модуляцией то не получится.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 11:56:58
Немного переделал корпус, чтобы влез транс. На трансе доматал дополнительную обмотку на 9В.
Всё работает, тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
