Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство Вымпел 325
Текущее время: Сб авг 08, 2020 12:36:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство Вымпел 325
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 23:10:34
Они там были но сгоревшие, маркировку не видно было, я выпаял их и эти впаял, поэтому в начале и спрашивал какие резисторы там были.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:14:45
Карма: 102
Рейтинг сообщений: 2719
надо было сперва смотреть, следом за чем они сгорели ( ну или вместе с чем)
+7911 200 -2820 11-17 мск
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:20:51
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 7183
Rumka писал(а):
при включении сгорел предохранитель и резисторы
Так нужно было диоды моста и транзисторы предварительно проверять.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:48:42
Рейтинг сообщений: 45
как то привозили "выгоревший" металлоискатель с таким же импульсным бп обратноходом, попутали полярность при заряде акка в следствии чего сгорел предохранитель бп
хозяина это не смутило навертел жука на предохранитель как на пробку советского электросчетчика и продолжил выпускать волшебный дым из обоих изделий
в оконцовке оба отправились на помойку с невозможностью востановления
тут похоже аналогичный подход к ремонту
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 17:38:36
Всем привет, был неисправен диодный мост, заменил два диода, все заработало.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 17:55:54
Карма: 102
там вообще-то 4 ...если мост.надо было все 4 менять
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 19:02:55
Ну вообще два были целы
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 19:21:24
Добрый вечер форумчане, опять нужна ваша помощь. Зарядное, после замены деталей, проработало около часа, после этого на выходе стало 4,3в, ток не регулируется. Разобрал, на ШИМ на 12 ножке 6в, на 14 ножке 5 вольт. Подскажите откуда начать проверку до ШИМ?
SAVE_20191212_192322.jpg [229.97 KiB]
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 20:20:22
два диода в мосту сгорают не просто так, меняйте теперь все 4, проверяйте VT1,VT2 и весь их обвес, по низковольтной части почитайте пару статей ремонт бп АТХ на шим тл494,с пониманием как она работает сложностей в ремонте не возникнет
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 20:32:28
Спасибо, и ещё какое напряжение должно быть на эмиттере VT1 и VT2? У меня 160в и 0в соответственно, на выходе диода Шоттки 3в.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 21:11:00
транзисторы проверяю тестером полупроводников особенно те что 945 в раскачке ТГР, мультиметром в высоковольтной смотрю с диодного моста наличие 310вольт больше там нечего вольтметром смотреть, очень редко смотрю осцилографом что творится в базах высоковольтных, достаточно физической проверки каждой детали соответствующими приборами и если требуется замена
Добавлено after 6 minutes 21 second:
шотки выхода тоже тестером полупроводников проверить а далее искать проблему по 2,3 и 15 ногам тл494 (опять повторюсь изучите как она работает тогда проще вычислить проблемный узел)
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
вообще без опыта и соответствующей измериловки лучше доверить ремонт людям занимающимся этим професионально
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 21:37:31
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 10:14:28
Добрый день, нужна опять ваша помощь. Почему на этом участке после делителя (обведено) 22v? При подачи напряжения должен открыться динистор на базе vt2, но напряжения не хватает. После диодного моста на конденсаторе 315v, резисторы проверял они целы, где происходит падение напряжения?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 10:54:37
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 1061
... должен открыться динистор...
Может уже открылся ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 11:21:28
После динистора на базе vt2 напряжение 0v
Сейчас этот форум просматривают: DJINO и гости: 34
