Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Текущее время: Ср фев 26, 2020 01:28:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2920 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 14:34:11
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1486
Рейтинг сообщения: 17
Собрал БП отсюда http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html подал напряжение 15 вольт. на выходе 3 вольта, ток не регулируется. напряжение 3 вольта, начинаю крутить переменник, напряжение прыгнет до 6 вольт, потом падает до 3 вольт и только тогда начинает регулироваться до максимального.
Где я накосячил, что не так сделал, откуда начинать копать?
Вместо 2N3055 поставил КТ827. а вместо 2N2219 втулил BD139
Кроме LM317, подобного ничего не собирал.
БП.rar [198.13 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 15:05:44
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 988
На схему надо подавать переменное напряжение и желательно не меньше двадцати вольт.
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
http://www.youtube.com/watch?v=gFKAR8nM ... creen&NR=1
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 15:08:42
Карма: 107
Подаю то переменное.
Щас приволоку тор, подам 24в переменки.
Подал 24 вольта -шо бабка пошептала. все регулируется.
Спасибо!!!
Прицеплю транзистор на радиатор и потестирую
Возникла такая проблема:
1. Подстроечник не выставляет ноль. крутишь, а ничего не изменяется.
2. В минимальном положении регулятора тока светится светодиод, чуть крутнул, светодиод тухнет.
3. При КЗ светодиод загорается, но защита не вырубает БП.
Подскажите где я накосячил, и откуда начинать копать?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:23:43
Карма: 180
Рейтинг сообщений: 7602
КТ827 - это не вполне замена для Q4. Это замена для Q2+Q4
А потенциал в точке 12 исправно от нуля регулируется? Будет на выходе блока ноль, если перемкнуть точку 12 на точку 4 (аккуратно, выставив движок резистора в середину - чтобы ОУ не попалить)
U1 можно было бы заменить на TL431 (или даже на пару - регулятору тока и регулятору напряжения по своему опорнику, да и их много - не жалко).
Насколько я понимаю по схеме, блок вроде и не должен "защёлкиваться" по перегрузке. Или должен?..
Q1 открывается, как я понял, при "катастрофе" - момент открывания задаётся отношением R13 R14 и задаётся, чтобы транзистор открывался при большем токе, чем максимальный, задаваемый U2
Положение минимального задатчика тока (точка начала свечения светодиода) задаётся отношением сопротивлений R17 и PR2. Если точка загорания светодиода смещена от нулевого положения PR2, то её можно вернуть на место (чтобы светодиод, при самом нижнем положении PR2 и нулевом токе не горел), подбирая сопротивление R17 (я бы изначально в это место подстроечник малого сопротивления последовательно с R17 воткнул).
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
Вебинар: «На чём собрать AC/DC и DC/DC преобразователь? Интерфейсные модули RS485/CAN» (11.03.2020)
11 марта 2020 года компания КОМПЭЛ, совместно с MORNSUN приглашают вас принять участие в вебинаре, который посвящен компонентам для разработки AC/DC источников питания и DC/DC преобразователей, интерфейсным изолированным модулям RS485/CAN и их особенностям.
Зарегистрироваться>>
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:56:21
Карма: 107
1. нужно вместо КТ827 поставить КТ819?
2. Напряжение в точке 12 регулируется хорошо, только не от ноля, а 0,5-0,6вольта.
3. когда точку №12 соединяю с минусом, ничего не меняется, те же 0,5-0,6в. А если выставлено какое нить напряжение 15 вольт и 12 точку с минусом, то напряжение на выходе падает до тех же 0,5-0,6вольт.
Подписал деталюхи на схеме
Новые литиевые ХИТы Fanso для экстремальных условий!
Когда работаешь в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 13:05:16
Карма: 180
В точке 12 напряжение обязано уходить в полный ноль (см. схему). Ноль - это относительно точки 10 или точки 4 (что одно и то же).
Вместо 2N3055 вполне нормально будет поставить КТ819. КТ827 тоже можно ставить, но тогда надо удалить Q2, а базу КТ827 подцепить вместо базы Q2. Иначе там слишком большое усиление, оно просто ни к чему...
Напряжение на четвёртых выводах U2, U3 соответствует минус 5,6 вольта?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 13:16:34
Карма: 107
На сбилитроне Д8 5,6 вольна, а на Д7 1,4вольта
на ногах 7 и 4 на всех ОУ 30вольт :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 13:28:43
Карма: 180
На точке R3 D7 (а соответственно, на четвёртых выводах U2 и U3 должно быть минус 5.6 вольта). D7 правильно включен, не перепутан? C3 целый? (судя по фотке, вроде правильно, но мало ли...)
Если на D7 действительно только 1.4 вольта, то это объясняет "не опускание" напряжения на выходе блока - у TL081 как раз два-два с половиной вольта зазор между шинами питания и возможностями выхода...
p.s. отмер напряжений относительно точки 4 или 10 (которую принимаем на ноль/землю) при нулевом токе нагрузки...
  Новые паяльные станции, паяльники ATTEN на складе в Москве!
  Паяльник ST-2065D1916 руб., станция паяльная ST-808190 руб.
  Посетителям форума скидка 15%!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 13:53:56
Карма: 107
Д7 правильно впаян. конденсаторы новые, но не проверял. на U2 и U3 на 4-х ногах 1,2-1,3 вольта относительно минуса(точки 4 или 10).
Последний раз редактировалось Сергеj Ср дек 04, 2013 14:09:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:07:20
Карма: 180
В общем, надо пока что добиться нормального минуса на этой доп. шинке...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:09:26
Карма: 107
Выдернул U2 и U3 в местах 4 ноги 5,6 вольта.
Одел очки, смотрел через лупу, на соплю нету и малейшего подозрения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:25:47
Карма: 180
А какой ток через R3 (какое напряжение падает на R3). Судя по фотке, он 270 Ом, на схеме 220... Напряжение проседает, когда уже один ОУ вставляешь? Какой? Или от перемены мест ОУ картина не меняется?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:36:14
Карма: 107
Резистор R3 240 Om
Без обеих ОУ -5,55в. Без U2 -5.33V . Без U3 -5.3V
Воткнул оба ОУ -1,2 вольта.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:57:25
Карма: 180
Угу. 10 мА на ОУ... Но это нормально. R2 точно 82 Ом? Не 820 случаем? Были бы диоды помощнее, можно было бы его коротнуть, а так - проверить R2 и С2. Наладить ток через стабилитрон в районе 40~45 мА (без ОУ, ОУ потом часть тока отберут).
Там ещё на фото 10 кОм резисторы выглядят, как будто 100 кОм (полоса выглядит жёлтой, а не оранжевой). Они проверены?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:59:42
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 6992
По фотке как раз вроде 820, коричневая полоска :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 15:02:19
Карма: 107
Андрюша, похоже у меня вместо 82 ома стоит 820
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 15:05:43
Карма: 180
Ну, если это так, то подбором номинала этого резистора ток через стабилитрон сделать в районе 40-45 мА (ну, до 50 можно), а там дальше смотреть будем, может что-то изменится :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 15:27:43
Карма: 107
Андрюша спасибо!!!!!!!!
Все работает, ноль на выходе выставляется, на ОУ 5,62 вольта. КЗ срабатывает.
Щас поменяю КТ827 на КТ819, потестю, отпишусь что получилось.
Огромное спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 16:11:17
Карма: 180
Да не за что :) А при к.з. оно как работает, ток до нуля сбрасывает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 16:17:03
Карма: 107
А как узнать до нуля сбросило или нет? Я же выход закоротил.
В первичку воткнуть амперметр?
Последний раз редактировалось Сергеj Ср дек 04, 2013 16:21:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], kentgaryk и гости: 35
