Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Текущее время: Вт янв 21, 2020 02:21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1650 ]     ... , , , 82,
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 10:15:47
Карма: 128
Рейтинг сообщений: 4620
Обратноходы применяют в основном при максимальной мощности 100-150вт.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 10:20:21
Рейтинг сообщений: 3
Тот раз я собрал на ТОР250 и тестировал под нагрузкой 15А с Авто АКБ. То в этом случае можно ли если собрать два одинаковых Б/П ТОР250 и выхода запараллелить? Это конечно не правильно,понимаю,что вдруг один из них вздохнет и второму тогда точно конец.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 10:27:58
Карма: 128
для большой мощности особые требования к трансформатору, особенно к индуктивности рассеивания и в 3-5 раз больше нагрузка на выходные конденсаторы.
По моему самый лучший вариант для такой мощности это полумост.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 11:04:12
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6141
2т-полумост на ВЫ или ПП на НН это БЫЛА класика с 70х до 90х... пример извесные вусему миру своим писколм лушие в мире бп Б5-45 ....Б5-50 тогда 1такт ПХ редкость были не отработаны еще....
но ПХ типа косого рулят еще с середины 80х даже на наших биполярах кт812 их делали масова ....все пучком отказы крайне редкие
чего по ОХ не скажу... горели горят и гореть будут....
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 11:06:43
Благодарю!
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 16:43:54
Всем доброго вечера! Требуется помощь спецов по топологию. Делаю ЗУ на NCP1200P60C посмотрите пожалуйста топологию с высокой стороны особенно земли и низкая сторона то же земля правильно ли все сделано? Есть ли замечания?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 15:14:54
Рейтинг сообщений: 32
Уважаемые коты, нашел в интернете схему ЗУ "Виктория". Понравилось в ней схема защиты выхода ЗУ от КЗ и переполюсовки. И простенькая, на плате много не займет места. Собрал на макетке схему защиты, попробовал в работе. Работает нормально.
Может у вас есть какие либо толковые комментарии или советы по этой схеме.
UC3842=1.rar [10.27 KiB]
UC3842=1.JPG [104.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 18:29:13
В одном польском журнале Elektronika Praktyczna 1/98 стр 43, попалась схема Flyback для зарядного устройства рассчитанного на ток 4.5А.
С помощью программы переводчик, немного ознакомился с этим блоком, но вот немного не понял некоторые вещи.
К примеру, что за такая размагничивающая обмотка (10-12) на трансформаторе и каким образом она работает?
Так же, почему в схеме нет RCD клампера?
В вторичке диоды D5-D6 видимо местами перепутаны или я не прав?
И вообще хочется немного узнать того, что я не знаю про этот блок.
Пожалуйста, помогите мне разобраться по моим интересующим вопросам.
Комментарий к файлу: статья про ЗУ
Prostownik do ładowania.rar [325.29 KiB]
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 18:55:53
Рейтинг сообщений: 39
Зачем далеко ходишь, Виктор? http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113478
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 19:02:36
Спасибо Уважаемый :)
Только там про размагничивающую обмотку прочитал, все толково объяснили.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 19:07:08
Карма: 128
Это вам надо читать про прямоходовый преобразователь.
Не прав всё там верно D6 должен быть мощнее.
В прямоходе его роль выполняет размагничивающая обмотка.
читай про прямоходовый преобразователь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 19:12:20
Огромное Спасибо за подсказку!
Нашел интересную статью, читаю : https://storage.tusur.ru/files/8847/ПрЭ ... %20ШИМ.pdf
Так же тут: http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/55146/ все доходчиво.
Вот так, век живи, век учись. Оказывается это я впервые читаю и вникаю. Не знал совсем про прямоход.
Вот тут под боком ещё ; https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=34800
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 01:10:14
Рейтинг сообщений: 175
:beer: схема хараша :) время шизни - до первой переполюсовки батарейкии :?
на колени, ничтожества
https://www.youtube.com/watch?v=um6GNr5UC5o
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 05:42:30
Карма: 128
любая схема без защиты живёт столько.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 09:36:12
Сергеj А можно схему вашего варианта со страницы 28?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 09:46:58
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1481
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 10:01:58
Карма: 113
во первых это НЕ ФЛАЙ а 1т ПХ с рекуперирующей обмоткой (ОР)
насчет клампера его забыли или сэкономили нгесмотря на ОР выбрас на стоке превышае 2 амплитудное сети на величину расеяния если ставить ключик на 1200в можно не ставить если хочется поставить народные 650-800в клампер нужен причем RCDZ с трансилом... НА 9ХХ КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ХОТЯ И БЕЗ НЕГО ЖИВЕТ
аСАМпитание микры на ПХ ЧЕРЕЗ ДРОС ЭТО НЕЧТО.... ПРИ ТОКЕ 10МА ХВАТИЛОП РЕЗИСТОРА
НАСЧЕТ ЗАШИТЫ УЧИТЫВАЯ ТИП ЗАМЫКАЮШЕГО ДИОДА ПЫР НА 10-12А В РАЗРЫФ ВЫХОДНОГО ПРОВОДА ВПОЛНЕ СПАСАЕТ БП ОТ ПЕРЕПОЛЮСОФКИ!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 10:59:18
Не смог запустить по схеме Сергеj Единственное отличие-сопротивление сенсора в ключе 0.4 ома.
Такое впечетление что постоянно рестартует.
Заменил диоды на выходах компараторов на светодиоды
При включении без нагрузки светодиод в цепи регулирования напряжения мигает раза 2 в секунду, при подключении нагрузки частота мигания существенно увеличиваеться.
Напряжение питания шим-13 вольт. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 11:07:38
Поставь 3843 вместо 3842, или добавь к обмотке самопитания, для начала.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 12:05:09
Спасибо. Домотал 2 витка все ОК Налаживаем дальше
