Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Текущее время: Чт окт 01, 2020 22:05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1659 ]     ... , , , , 83
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 12:19:28
попалась схема Flyback для зарядного устройства рассчитанного на ток 4.5А.
Есть сомнение , что указанный тип прямого диода D5 не согласится с таким выходным током :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 13:07:58
Рейтинг сообщений: 40
Там просто опечатка, используется сборка 1545.
Всё придумано до и для нас.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 13:09:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 32
Вот и я сомневаюсь, что 1А диодик выдержит ток в 4А. MBR1535 скорее всего должен быть там.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 13:21:21
Рисовальщик был не нашенский, а тебе, Витя, по опыту уже нельзя в таких вещах сомневаться.
Так то понятнее?
1rs00p457r.png [83 KiB]
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 15:48:11
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6446
если вы тип 1545 глянете то поймете что это диод сдвоеный жирный с сумарным токам на дристал 15а ОК :wink:
половина выпрямляе половина возвратка ... :))) но сборка на 45в без жеских снабероф едвали доживет там до 2 включения :facepalm:
надо ставить минимум на 80в а луче болшеи 100
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 19:28:27
Народ! я новичок,так что не обессудьте за вопрос,а он таков - как оределить что обратноходовой блок питания работает в режиме разрывного тока по осциллограмме.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 20:32:42
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 1062
По какой осцилограмме7 Где она?
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 20:40:51
Карма: 151
Рейтинг сообщений: 2322
если перед прямым ходом появились свободные колебания (синусоида), то ток разрывный.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 13:58:10
Ещё вопросик.По расчету транса прога выдала 0.26 у меня на ферите 0.6.Зазор можно оставить какой есть или уменьшать?(сх.обратноход)
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 14:52:34
Карма: 151
оставить какой есть на самом деле.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 16:53:41
Рейтинг сообщений: 8
Подскажите, пожалуйста, можно ли в клампере, использовать такие конденсаторы. Что то у их ТКЕ очень подозрительный. :( Если нельзя, то какие нужны
кламп.jpg [115.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 20:28:36
Карма: 131
Рейтинг сообщений: 4901
можно
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 20:47:05
Карма: 113
тке тама НЕ ВАЖЕН важно емкость и напруга
единствено они иногда пищат при неудачных частолтах инвертора
для мелкава ПХ зазор 0,6 может быть великоват....но несли так вышло позаботьтесь о хороших снаберах на ключи и диоды
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 15:22:41
Блин! Что то набокопорил с вложениями :(
Собрал это устройство, по схеме http://img.radiokot.ru/files/34241/1sl9sy2yrp.GIF
В принципе, все вроде работает но, через 10 минут, при 15В и 4А (60 Вт), радиатор диода (MBR30100 корпус TO-247AC) и радиатор транзистора (Р8NK80Z корпус TO-220AB), держать рукой уже практически не возможно. Я бы бучу не поднял, но китайцы подсунули мне блок питания, на CR6850 12в-5А
При изменении нагрузки от 2А до 4А, напруга стоит как вкопанная 15,0В, но главное, что при тех же 60Вт (15в-4А) практически не греются диод и транзистор. :dont_know: Хотя оба в корпусе TO-220FP. Диод MBR10100, транзистор 4N60.
Сейчас, китаец кормит 60Вт светодиодов, со вчерашнего вечера и нагрев совсем не значительный.
Вот осциллограммы самодельного блока. Подскажите что не так
0,1мкс-100в.дел.jpg [97.07 KiB]
1.jpg [101.67 KiB]
5мкс-100в.дел..jpg [100.78 KiB]
2мкс -100в. дел..jpg [102.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 16:37:16
Карма: 131
Можно R4 зашунтировать диодом. При расчёте трансформатора задать отражённое напряжение чуть больше, тогда ток через транзистор будет меньше. Можно ключ зашунтировать конденсатором 200-400пФ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 18:08:45
Карма: 113
ток разрывной если осцилка на стоке то.....чето мало мелких секунт
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 18:39:08
R4 зашунтирован диодом изначально. Ключ зашунтировать конденсатором завтра попробую, а вот перематывать транс, очень не хотелось бы. :? Даже, не столько перематывать, как перепаивать. Текстолит древний. Дорожки легко отслаиваются. Жаль что панелек под транс нету. Но если я правильно понял, все эти методы могут уменьшить нагрев ключа. А почему 30ти амперный диод, на приличном радиаторе, от 4А так греется? :shock: Хотя, осциллографом, я там ни каких шумов и помех не вижу. А может это у меня просто детали такие голимые? Еще, у китайца, на стоке и катоде Шотки, стоят бусики. Могут ли они на что влиять?
Больше всего, на моих осциллограммах, мне не нравятся колебания по Ls. И у dandiv2006 и на китайском блоке, период, амплитуда и количество колебаний больше, а у меня какие то куцые. Впрочем, я в этом деле полный баран и не знаю, от чего это зависит и на что влияет. Только, Христа ради прошу, не посылайте учить теорию. В мои годы, это уже не просто. Мне всего то нужно, изготовить парочку драйверов светодиодов (60Вт), чтоб рассаду подсвечивать. Разумеется, даже у нас в Луганске, я смогу найти еще пару готовых китайцев на 60Вт. Но очень хочется сделать самому, даже понимая, что они выйдут дороже готовых :)))
Осцилка на стоке, но про мелкие секунды я не понял. :dont_know: Развертка 2мкс на деление. Период 10мкс. Частота 100кГц. Что не так? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 00:47:31
Рейтинг сообщения: -1
Вот картинкой.
А это нормально, что "земляное" питание операционника и опорки берется после шунта?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 09:41:11
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 957
А как иначе операционник будет измерять ток/напряжение? Что он намеряет, если питание взять до шунта?
Сейчас этот форум просматривают: hawkman, LVS и гости: 42
