Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП PSL-3604
Текущее время: Вс янв 26, 2020 18:30:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3772 ]     ... , , , 188,
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП PSL-3604
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 22:14:05
vlad465, буду читать, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 22:20:37
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 867
Здесь тоже будет полезно почитать:
Ссылка 1
Ссылка 2
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 22:26:30
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 366
Читайте, отличный БП, если соберете без косяков, то не пожалеете. :beer:
А в обзоре про KORAD KA3005 полезной инфы минимум, а если еще и кулер шумит, то вообще... :facepalm:
PSL-3604 пользую уже давно, кулер вроде даже и не включался (только когда испытывал и гонял на пределе), накгрузки в основном небольшие, защита работает шикарно, можно даже АКБ заряжать. :)
И на подобные обзоры поменьше обращайте внимания, многие зарабатывают на еду написанием хвалебных отзывов о чем угодно.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 09:29:44
Рейтинг сообщений: 5
Здравствуйте. Есть два лишних трансформатора 150 ВА для PSL-3604 (высота 48 мм. Не подходит под корпус Z-2A!)
Отправлю по Украине!
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 19:03:26
Сейчас ищу трансформатор для БП.
Видел сообщения, о том что в Харькове можно купить готовый трансформатор. Контактами/телефоном может кто-нибудь поделиться?
Спасибо.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 19:25:15
Рейтинг сообщений: 118
Это Serge_m продавал, но я брал последний.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 21:05:57
Здравствуйте. Потихоньку собираю детали. В синхронный выпрямитель ставил кто-нибудь IRFR1205. Их просто в наличии 14 штук. По параметрам вроде подходят - 55V 44A, 0.027 ом при 26a, 10в
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 11:14:32
Желательно что-то более мощное. Будут греться, потом пробой. Желательно сопротивление канала не более 0,02 Ом.
Ответ тут: http://www.diod.club/forum/topic.php?fo ... 1572987660
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 13:37:22
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 15:09:07
Сегодня первый раз включил БП ! Естественно ничего не работает. На выходах GET_U и GET_I висит по 3 Вольта.
Прошу совета, что не так. Питание +/- 5 В в норме.
Зачем вообще нужен U11.1?
PSL-3604_sch_3.gif [192.84 KiB]
Последний раз редактировалось Филя Ср дек 04, 2019 15:57:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 15:43:30
А больше информации можно?
Что как не работает!!!
Проверьте внимательно обвязку и все номиналы!!
99% это стоят не те номиналы или не туда провода подключены или фазировка транса неправильно!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 16:56:50
Здесь в схеме ошибки нет? Номиналы R29 и R28 местами кажется попутаны.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 18:42:58
Там все правильно
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 19:00:01
imon220, какое должно быть напряжение на 1 выводе U11.1?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 21:30:25
Мб вы сначала скажите что у вас не работает. Бп запускается, что показывает, калибруется.
На выходе что...
А не тыкать пальцем в бп и думать мб это или это.
Я сейчас всё упомнить не могу... Собирал 3 года назад...
И рядом кроме телефона ничего нет.
Зайдите на сайт автора, там есть схема с точками напряжения..
И расскажите что именно не работает
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 21:52:53
На схеме всё правильно, видимо на плате эти резисторы попутаны или какая-то сопля из припоя. Не должно там быть 3 вольта, должно быть где-то 0,1 вольта. Сами посчитайте .
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 22:40:46
Сами посчитайте
Посчитал. Там 3,2 Вольта.
А если резисторы поменять местами тогда там 96 мВ
БП Запустился. Был возбуд. Пришлось добавить конденсатор на 47мкФ.
Калибровать буду уже завтра.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 23:19:01
Делитель напряжения COM на плате передней панели обладает слишком высоким
выходным импедансом, поэтому наблюдается ошибка измерения тока и напряжения. Для
устранения ошибки необходимо добавить на выход делителя повторитель на ОУ.
PS: Странно вы считаете на схеме резистор 49.9 ом у вас на рисунке 49.9Kom
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 08:51:03
С резисторами - проблема на ровном месте, а возбуд, это да, имеет место. Особенно, если TL082 с Али, которые на самом деле перемаркированные LM358.
Но и с такими ОУ ЛБП работает, правда не так точно и стабильно. Возбуд устраняется электролитом 100 мкФ на выходные клеммы, лучше алюминиевый обычный, не Low ESR. При калибровке обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 16:51:12
Пока носом вы не ткнули, я и не видел что там 49,9 ОМА :oops:
Все исправил.
БП откалибровал.
Возбуд был, пришлось удалить С31 (120 пФ). И С30 заменил на 1 мкФ. Конденсатор на выход не потребовался.
Осталось разобраться, откуда берется на Выключенном выходе -400 мВ.
Сейчас этот форум просматривают: fsem и гости: 32
