Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема из интернета или когда все тухнЁтЬ.
Текущее время: Пт янв 17, 2020 16:11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Схема из интернета или когда все тухнЁтЬ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 10:55:14
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
В данной теме будут "шедЁврЫ" из Интернета.
Первая пошла.
схема с интрнета
Здравствуйте! тут решил собрать катушки тесла :))) собрал где передача энергии идет от одной катушки к другой.
купил датчик 2n3904(как я понял до 60 вольт), а амперы 10 можно?????
катушки по 20 метров и 90 витков. горит диод от 3 до 5в. все запитано от кроны 9в, батарейка 3,7 на 2500 не выдержала сгорела .
как усилить мощность ? чтобы не только диод на 3-5в сгорал , хотябы лампочка на 24в спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: катушки тесла
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 11:33:45
Рейтинг сообщений: 76
Рейтинг сообщения: 4
Что это за поток сознания?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: интернет
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 13:26:48
Карма: -1
схема с интрнета
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 13:53:36
Карма: 85
Рейтинг сообщений: 1846
И шо, вы хотите шобы ваша катушкка Тесла заработала от кроны?
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Используй нормальный источник питания, хотя-бы АКБ от УПСА 12В 7а/ч, а лучше стартерную АКБ.
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
 Заголовок сообщения: блок питания
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 16:58:58
Карма: -1
китайцы продают блок питания на 12в 10А, значит им можно спалить катушки????
я думал что вихревые потоки чуть по другому устроены ???? и не зависят от ампер...
попробую позже отпишусь
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
 Заголовок сообщения: Re: Катушки тесла с питанием от кроны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 21:05:54
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 464
йа плакаль..... :))
....поток сознания....
не знал что транзистор 2N3904 называется "ДАТЧИК".....надо буит запомнить :)
 Заголовок сообщения: транзистор
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 15:22:47
Карма: -1
ну транзистор , а а3144н тогда по твоему как называется? или ?
в общем купил блок питания до30в и до 10а....
спалил 2н3904.... при этом они вспыхнули , я даже не заметил....
но теперь знаю что эта вся схема работает от 3 до 7в и больше 2а не нужно 0,5 хватит.....
если в транзисторе указано не больше 6v и 0,2А (2n3904), может кто подсказать как через него запустить диод 12в?
 Заголовок сообщения: что получилось
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 16:02:38
Карма: -1
в общем после того как, я купил новые эти 2n3904 вот что получилось!
здесь я понял , что диод горит от 2 до 10вольт , потом почему то тухнет. после 10в горит что нить в схеме к примеру 2n3904.
т.е. получается сама передача зависит не от вольтажа а от амперов! до этого додумался когда спалил несколько светодиодов.
также если с катушкой не рассчитать, то потом можно обжечь пальцы. при этом чем больше витков , тем слабее ловушка и без разницы какое у вас там напряжение.
вопрос : с лампочками что делать на 12 и 24вольта и светодиодом от 12вольт? когда все тухнуть или гореть начинает после 10вольт
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 20:08:27
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 952
Когда додумаешся откуда берутся амперы, дело пойдёт быстрее.
 Заголовок сообщения: резисторы, как понижать напряжение
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 16:26:15
Карма: -1
Здравствуйте! я купил резисторы 910 кОм. блок питания на 12в 3А.
когда я подключаю резистор то напряжение падает до 6-7вольт, значит и амперы тоже уменьшаются? так?
на транзистор 2n3904 на коллектор не больше 0.2А, а на эмиттер не больше 6в. т.е. уменьшить то я уменьшил до 6 вольт.
но после этого ничего не работает, диоды тухнут.
как рассчитать, как сделать чтобы 2n3904 не сгорал? это уже 48 по счету.
спасибо!
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: резисторы, как понижать напряжение
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 16:44:29
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 1385
Из написанного ничего не понятно...схему рисуй и по ней рассказывай...
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 17:53:42
Карма: 85
Схему в студию, чего вы там наподключали и что хотели получить?
Глобализму - нет!!!
 Заголовок сообщения: супер схема
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 22:28:48
Карма: -1
супер схема!!!! ссылка для рисования схем выдает ошибку у меня, пришлось так! надеюсь понятно?
Кипятильник полностью работает !!!, но при 3-4А начинает гореть 2n3940. и на эмиттер хотелось бы подать 6в а не 12,
поэтому и цепанул на первую ногу резистор 910 кОМ.
emiter.jpg [63.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 22:57:09
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6105
нам не понять ход ваших вудер-мыслей..увы
Добавлено after 34 seconds:
стареем
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
 Заголовок сообщения: Re: супер схема
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 23:18:57
Карма: 85
Не понятно, просто набор бесвязных слов, такое ощущение, что Вы воспользовась разговорным онлайн-переводчиком, вы не русский? Если так, напишите лучшее на родном языке, дабы уловить смысл, английском или какой у вас там?
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 01:52:01
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 106
Нет, язык русский, просто знаний ноль.
Во-первых, резисторами не уменьшают напряжение.
Одного транзистора должно хватить для того, чтобы понять необходимость посторонней помощи.
Во-первых, надо изучить основы - школьную физику.
Ах да, в 10 лет какая физика... Придётся забежать вперёд. Загуглить уроки, учебники...
Понять закон Ома для участка уцепи и для полной цепи.
И не только.
Школьную программу тут пересказывать никто не будет.
После того, как работа батареек, лампочек, резисторов станет ясна, можно почитать вот это:
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286770464
По-западному - "Энергоинформационное поле Земли", а по-русски - "У дураков мысли сходятся".
Не путайте истину и "середину".
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 07:46:06
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 175
Сконструируй порядок своих мыслей в направлении к тому, чего ты хочешь сделать, что нужно от устройства?
 Заголовок сообщения: выход
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 15:42:37
Карма: -1
нашел! диодом нормально выходит! и амперы сразу умали до 0,6 с 4А. и больше не дымиться!!!
на нормальный стабилизатор , ну жалко 700р, пришлось her207/ их приходиться несколько ставить.
может кто подсказать что по круче есть чем хер 207?
и как заставить куллер крутиться? = ну может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 16:45:46
Карма: 30
:kill:
 Заголовок сообщения: катокомба
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 20:39:17
Карма: -1
это меня расстрелять ? :)) ну с диодами же прокатило!!! 8) что не так то ?
пр: раньше (без диодов) = 2в на 2а, теперь можно делать 6 вольт и 0,2А. есть же разница!!!! :idea:
я тут на практике столкнулся = на ухе через 2н3904 можно получить половину
пр: 5 подаешь 2.5 получаешь!!! проблема в том что амперы не могу получить на ухе irfz44n может погорел?
потом конденсатор 16в 220 тестером проверяю до 14 вольт доходит, а тестер цепляю на диод 2.5 ? :dont_know:
есть кто практикой занимался? почему так? неужели уху мощности не хватает :cry:
Сейчас этот форум просматривают: Dick, Fajustov, FAKIR, Gepard76, Upgrader и гости: 13
