Форум РадиоКот • Просмотр темы - Космический лифт строим всем миром!
Текущее время: Пт авг 14, 2020 17:48:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Космический лифт строим всем миром!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 20:54:58
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 113
Если кто не в курсе, космический лифт - это идея, как упростить доставку груза и пассажиров на орбиту.
Обычная ракета жрет много топлива, и чтобы тащить эту уйму топлива, ракете тоже нужно ещё больше топлива...
В итоге ракета на 99% состоит из топлива. Каждый запуск ракеты это экологическая катастрофа...
Предлагается вывезти на геостационарную орбиту огромную махину (как?)
Или же притащить небольшой астероид...
Но пока что нет нужных материалов для особо прочного троса.
Но это будет не в России. Почему? По кочану.
Потому что для экономии драгоценных тысяч километров лифт лучше строить на экваторе.
Например, с горы Чимборасо в Эквадоре.
Ясен хрен, такой проект надо делать всем миром. Глобализация, панимаишь...
Пиндосы всё организуют. Быстренько найдут в Эквадоре нарушения демократии или другие беспорядки.
Это просто: достаточно сказать местным, что строительство лифта оскорбит древних богов.
Ведь эта высокая гора наверняка священна для какой-нибудь местной религии.
А если такой религии нет - создадут. Не впервой.
Китайцы сделают всё оборудование. С надписью "мэйд ин чайна".
Уже давно всё чисто американские товары сделаны в Китае. Как впрочем и российские.
Европейцы всё просчитают на суперкомпьютерах своего коллайдера.
Они же любезно всё профинансируют.
Если конечно беженцы не устроят в Европе полный шариат.
Хотя по такому случаю пиндосы вполне могут сказать своим собачкам "фу".
Россия поставит топливо.
А также редкоземельные металлы и прочее "национальное достояние".
Взамен каждый россиянин получит дырку от бублика и новый героический отечественный фильм.
Который скачает с торрента.
Ибо платить за "наше" кино станет только полный патриот.
По-западному - "Энергоинформационное поле Земли", а по-русски - "У дураков мысли сходятся".
Не путайте истину и "середину".
 Заголовок сообщения: Re: Космический лифт строим всем миром!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 21:09:01
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1359
:dont_know: Что то в этом проекте про Маска ничего не слышно... а по грандиозности - его уровень.
Ему бы гиперлупер только достроить и можно приниматься за лифт.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
В сети
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 21:18:45
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6785
Вон- по Дискавери АМЕРИКАНСКАЯ ПЕРЕДАЧА по поводу "были ли американцы на Луне?"
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 09:07:55
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 89
К сожалению лифт построить не получится, т.к. диаметр троса даже на самой маленькой орбите будет 1 км.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 10:02:24
Карма: 218
Рейтинг сообщений: 10872
Трос должен быть изготовлен из материала с чрезвычайно высоким отношением предела прочности к удельной плотности.
Космический лифт будет экономически оправдан, если можно будет производить в промышленных масштабах за разумную цену трос плотности, сравнимой с графитом, и прочностью около 65—120 гигапаскалей. Для сравнения, прочность большинства видов стали — около 1 ГПа, и даже у прочнейших её видов — не более 5 ГПа, причём сталь тяжела. У гораздо более лёгкого кевлара прочность в пределах 2,6—4,1 ГПа, а у кварцевого волокна — до 20 ГПа и выше. Теоретическая прочность алмазных волокон может быть немного выше.
Углеродные нанотрубки должны, согласно теории, иметь прочность на растяжение гораздо выше, чем требуется для космического лифта. Однако технология их получения в промышленных количествах и сплетения их в кабель только начинает разрабатываться. Теоретически их прочность должна быть более 120 ГПа, но на практике самая высокая прочность на растяжение однослойной нанотрубки была 52 ГПа, а в среднем они ломались в диапазоне 30—50 ГПа. Самая прочная нить, сплетённая из нанотрубок, будет менее прочной, чем её компоненты. Исследования по улучшению чистоты материала трубок и по созданию разных их видов продолжаются.
В эксперименте учёных из университета Южной Калифорнии (США) однослойные углеродные нанотрубки продемонстрировали удельную прочность, в 117 раз превышающую показатели стали и в 30 — кевлар. Удалось выйти на показатель в 98,9 ГПа, максимальное значение длины нанотрубки составило 195 мкм. Эксперименты учёных из Технологического университета Сиднея позволили создать графеновую бумагу. Испытания образцов внушают оптимизм: плотность материала в пять-шесть раз ниже, чем у стали, при этом прочность на разрыв в десять раз выше, чем у углеродистой стали. При этом графен является хорошим проводником электрического тока, что позволяет использовать его для передачи мощности подъёмнику в качестве контактной шины. В июне 2013 года инженеры из Колумбийского университета США сообщили о новом прорыве: благодаря новой технологии получения графена удается получать листы, с размером по диагонали в несколько десятков сантиметров и прочностью лишь на 10 % меньше теоретической. Технология плетения таких волокон ещё только зарождается.
По заявлениям некоторых учёных, даже углеродные нанотрубки никогда не будут достаточно прочны для изготовления троса космического лифта.
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 10:21:23
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 17
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 11:19:05
Карма: 76
Припев: "не брать не брать, ни капли не брать" на мотив арии Иуды из оперы "Иисус Христос суперзвезда".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 12:09:11
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 434
"Фонтаны рая" А. Кларка покоя не дают? Ну построите, лифт на дно океана, - чтобы без экскурсионных подводных лодок обойтись
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
В сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 13:41:00
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1926
Вы тупые. Космоса нет, над землей купол.
Бабло только и льется рекой в несуществующие проекты. Отмыв идеален!
(Изображение)
_/\_
магазин "Чип и Дип" начал массово продавать фуфло, не покупайте там
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 20:44:02
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 489
Японцы собирались строить такой лифт. Несколько лет назад упоминалось.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 21:09:23
Карма: 76
Главное бабла собрать. А потом пробухать!
(Изображение)
_/\_
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 05:39:58
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 33
Этой сказке сотни лет, не знаю зачем её всё ещё вспоминают.
Не будет этот лифт работать на таких скоростях, да и попасть кудато будет нереально сложно, нужно будет двигаться с одной постоянной скоростью чтоб хоть както попасть в цель с расчётами. Так что в лучшем случае это лифт до космоса, а дальше сам топай
баланс сосёт
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 07:17:59
Карма: 218
На каких? Какие скорости имеются ввиду?
Скорость подъёма "кабины" можно сделать любой.
В какую цель? Конечная цель - база/платформа на геосинхронной орбите.
А вот стартовать до "цели" с платформы, да ещё и "по ветру" - экономия топлива в разы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 08:28:19
Карма: 32
Юный техник 1981-06, страница 55
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 16:52:21
Карма: 14
Скорость плавно увеличивающаяся до скорости звука.
И хотя на максимальной скорости будет малая плотность, до этого расстояния надо построить чтоб выдержало намного большие при меньших скоростях.
Из чего вы собрались строить такую махину, чтото мне вавилонскую башню напоминает. Даже интересно каким будет диаметр платформы.
Помнится ктото останкискую башню рисовал в своих фантазиях (на тот момент она уже была как раз построена и рисовалась в журналах).
баланс сосёт
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 17:35:09
Рейтинг сообщений: 0
Вроде уже строили? :dont_know:
1 На всей земле был один язык и одно наречие.
2 Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там.
3 И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.
4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
5 И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.
6 И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
7 сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню].
9 Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
С умом, аптечкой и без фанатизма...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 18:00:40
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 240
Вроде уже строили? :dont_know: .....
"Давно здесь сидим." (Белое солнце пустыни)
Многие видели, как он, зажав портфель в зубы, карабкается по внутренней стенке шахты [космического лифта, дополнение моё, НН],выходя на этажах, кратных пяти, дабы укрепить свои силы в буфете. А спустя неделю сверху был спущен приказ о зачислении Upgradera профессора Выбегалло А.А. научным консультантом при ТПРУНЯ с обещанным окладом и надбавкой за знание иностранных языков.
(А. и Б. Стругацкие, Сказка о тройке.)
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 20:48:22
Карма: 76
Эти сказки не имеют никакого отношения к реальности.
(Изображение)
_/\_
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 21:19:40
Имено так. Эти сказки не реальны.
Не работает в нашем мире принцип маштабирования. Пора это уже в постулат выводить. Если вы хотите сделать космический лифт, то он ни разу на лифт не похож будет.
Тут нужен координалная смена мышления. Мы сейчас ржём над людми использовавшими паравоз. А в те времена люди (учёные) были уверены, что всё ясно и понятно. Только пара моментов оптики смущало, но предпочли не замечать. В результате это вылилось в квантовую оптику и т. Д....
Ну и вообше ЗСЭ ни кто не отменял. Если Вы хотите позаботиться об экологии, проще вообще не летать в космос. Как рекомендуют хорошие, но плохоинформированные девочки. :))
В сети
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 22:16:07
Карма: 76
Так и не летают. Скоро наверное и МКС похерят к херам.
Шлюшки? :)))
(Изображение)
_/\_
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, DrAl, Maykill и гости: 28
