Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Торпеда самоликвидировалась, ржали всем офисом
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=166796
Страница 1 из 1
Автор:  74LS00 [ Ср ноя 13, 2019 17:31:15 ]
Заголовок сообщения:  Торпеда самоликвидировалась, ржали всем офисом
Наткнулся на такое кино, вроде бы просто горящий ветряк, но читалось чтото про военные технологии, решил изучить что там могло гореть, вроде не магний, неужто дюраль и горы пластика.
(сражу скажу что горело пол ведра эпоксидки)
Я бы на этом и забросил еслиб не наткнулся на другие части видео.
А теперь посмотрим на бублик, он это называет статором.
Ну ладно допускаю что витки можно накрутить так что оно будет работать, вот только через 2 сантиметра чтож там за магнит надо чтоб такую толщину пробило. И ведь пробило как говорит автор, да так что разгорелось.
А тут и вот тут же я всё пытался увидеть где были магниты, но их следов нет.
Предположу что по бокам как обычно, только чисто физически там нет места.
Интересно что думают коты по этому поводу. Мы поржали решая эти загадки.
Но это всё фигня, потомучто я сам вчера придумывал датчик для своего приборчика которого никто не сделал до меня, и в этом датчике было тупо 4 трансформатора с витками в разную сторону последовательно параллельно и поперёк.
А потом ушёл спать потомучто всё это может одна микросхема, хоть и хреново, после чего я её не купил.
Автор:  vlasovzloy [ Ср ноя 13, 2019 18:53:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Торпеда самоликвидировалась, ржали всем офисом
Тоже смотрел недавно видео про 7 перпендикулярных красных линий, две из них зеленые, две прозрачные, и одна в форме котенка
Автор:  Upgrader [ Чт ноя 14, 2019 13:49:41 ]
Говорят сейчас в ходу лазерное оружие, легко плавит алюминий и все такое.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Автор:  Андрей Бедов [ Чт ноя 14, 2019 15:11:00 ]
vlasovzloy, хд. :))) :facepalm:
Мой кот думает, что жадность фраера сгубила! :kill:
Нехер доить генератор на-полную при таком ветре. Перегрузка обмоток по току, и ага.
При таких продолжительных шквалах (сутки!) вообще снимают нагрузку, и стопорят лопасти (если это предусмотрено).
Автор:  As [ Чт ноя 14, 2019 17:18:46 ]
Если мощность генератора достаточно большая - при его закорачивании лопасти срывают поток и уменьшают обороты до безопасных, именно так и должен был тормозиться сгоревший агрегат - но что-то пошло не так... :))) Обратите внимание на те же "мотоциклетные" генераторы - у них стабилизация напряжения осуществляется закорачиванием обмотки - и ничего не горит! (и даже не так уж сильно греется... :dont_know: )
Автор:  Андрей Бедов [ Чт ноя 14, 2019 17:52:47 ]
Я читал, что не закорачивают. Зачем устраивать КЗ генератору? Это аварийный режим.
Есть погодная станция на каждом ветряке. Ветер усилился до опасного, по сигналу от неё лопасти поворачиваются "вдоль ветра" (ВРШ), и тормозной механизм клинит ротор.
Автор:  As [ Чт ноя 14, 2019 18:02:28 ]
Разумеется, ветряк большой мощности коротить глупо - но на видео довольно небольшая установка, не более киловатта, пожалуй... :dont_know: Механика, изменяющая угол атаки лопастей - требует станочного парка при изготовлении, это не для самодельщика, но всё же, если бы для сгоревшего генератора размер лопастей был сделан чуть поменьше - ничего страшного при закорачивании обмоток не случилось бы, просто лопасти затормозились бы - и всё! :dont_know:
Автор:  74LS00 [ Пт ноя 15, 2019 05:37:22 ]
Каждый виток это короткозамкнутая обмотка, и там их сотни если не тысячи.
Он как раз и сделал магнитный обогреватель который сам тормозился.
Вот только в его тестах на малых оборотах это слишком маленькие токи, а там он разогнался и начал давать хоть чтото.
Врятли от больших оборотов чтото случилось бы с механикой, самолёты же тормозят винты в полёте.
А по его прибору я вообще не понимаю как он замеряет какието неведомые ватт часы, если кроме напряжения ничего нет, ток 0, мощность 0, нот часовой ваты в 5 раз больше напряжения, это типо одометр чтоль, тогда что он показывает.
Вопрос почему это всё работало остаётся загадкой
Автор:  Андрей Бедов [ Пт ноя 15, 2019 07:06:22 ]
Каждый виток - это виток.
Короткозамкнутыми они станут, если каждый виток замкнётся на самого себя (отсюда и термин). Я таких "обмоток" не встречал.
А вот у этого в ураган "тормоза задумались".
Автор:  Upgrader [ Пт ноя 15, 2019 11:04:00 ]
Экономия дошла до идиотизма - курья ножка переломилась :shock: :)))
Автор:  74LS00 [ Сб ноя 16, 2019 16:46:10 ]
И как виток в ту сторону может работать или их пофиг как мотать?
Тогда я придумал идеальный трансформатор, странно что их не выпускают.
Может подскажете где феритовые шарики добыть, или самому отливать?
Берём шарик и мотаем клубочек, эфективность гарантирована.
А вообще странно что обмотки не мотают графитом.
Напыляем графит на шарик и нарезаем лазером, а потом ещё слой также.
Получаем монолитный трансформатор со сверхсветовой эфективностью.
И кстати я никогда не помнил рукастые правила, они ведь необязательны
Автор:  Андрей Бедов [ Сб ноя 16, 2019 17:17:47 ]
Да она не сама переломилась. Это оторвавшаяся лопасть по ней съездила. А представь какие там массы, да ещё при таком ускорении.
Оформите Свидетельство, тех.обоснование с расчётами. Кто мешает? Авось и примут на вооружение.
Зачем?
В "Детском мире" продаются игрушки "жевачка для пальцев" - два небольших сферических цельных ферритовых магнита, примерно 20 мм диаметром. Они друг к другу магнитятся, их можно вертеть в пальцах на манер чёток.
Вот накупите таких штук сколько вам надо, и в печку их (чтоб точку Кюри прошли). Вот вам и ферритовые шарики.
74LS00 писал(а):
получается трансформатор со сверхсветовой эфективностью
Минус 273 градуса по Цельсию прилагаются?
Нет конечно. Ровно до тех пор, пока не надумаешь соединить две обмотки трансформатора последовательно.
Автор:  Dik13 [ Вс ноя 17, 2019 04:09:35 ]
Шооо... Самолёт не взлетел ?
Торпеда самоликвидировалась, ржали всем офисом...
1. Ваш офис в аэропорту ? :))) :facepalm:
2. Я теперь понял кто у экрана радара... срочно докладывает "из офиса" о случившимся ЧП на форум... :)))
Автор:  Edvid [ Ср ноя 20, 2019 01:13:00 ]
Проводниковая неметаллическая нить: http://ximvolokno.ru/niti-bikarbolon
Когда нам потребовался дроссель с неметаллической обмоткой, оказалось, что в Китае их делают- обмотки трансформаторов и дросселей из проводящих нитей и лент.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
