Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Вт авг 04, 2020 03:12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2403 ]     ... , , , 119, ,
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 11:44:59
Рейтинг сообщений: 54
Между 1 и 2 ногами ОУ у меня 220кОм+последовательно переменник на 100кОм. Коэффициент получился около 280-290.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 13:14:24
BV-Dial, ураа, уже что-то заработало) она наконец на выставленных 80 стабилизировалась) Вообщем поподбирал, у меня вышло 65кОм, был резистор 62кОм его я и впаял.
а 220 это не больно совсем))
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 13:26:21
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 187
Сделал три таких станции, везде ставил R7 220+20 кОм, не подбирал ни разу, всё работает отлично с параметрами PI - по умолчанию из прошивки. Поэтому делаю вывод - у вас в схеме явный косяк, вариантов много, начиная от бракованного ОУ и т.д и т.п. Но самая простая причина - всегда самая вероятная, а именно ошибка в сборке...все мы люди.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 13:38:22
Polf, Но главное что? Чтоб работало. Температуру набирает, стабилизирует, более-менее показывает точно, а какие там сопротивления- не суть важно)
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 13:14:12
Собирал этот контроллер для жал T12 все работало но китайская желто-синяя ручка для hakko оказалась редкостной фуфлой ,поэтому приобрел и Приколхозил к этой станции паяльник Ersa RT80 80W 24V. Может кому пригодится короч.
PS: P=15 I=95 ver.=1.60 заполнение шим 70% (мой бп не тянет больше)
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 07:34:13
Здраствуйте уважаемые форумчане. Собрал сей девайс по ентой схеме
чуть изменив схему а именно поставил другой полевик вот так
какой был в наличии и по параметрам подходил, беда заключается в том не включается нагрев выпадает в ошибку 1. Прошу помогите разобраться. Вы уж извините знаний не совсем хватает :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 10:05:03
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 934
Замена транзистора (если он правильно запаян в плату) ни на что не должна повлиять. Ошибка скорее всего в другом. Паяльник подключен?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 10:17:16
подключён картриж ручки пока нету
Добавлено after 56 seconds:
подсоединил провадами
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 11:24:47
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 144
ошибка Er1 это переполнение АЦП.
Превышение максимальной допустимой температуры (460°C), обычно это говорит об обрыве в цепи измерительного терморезистора или неисправности ОУ или его обвязки;
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 11:31:44
попробую заменить операционник обвязка то там минимальная вся целая
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 11:33:25
Карма: 15
Какое сопротивление жала? ОУ какой стоит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 11:40:16
жало 8.2ом , операционник MCP6002
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 08:29:34
Нашел причину? Какое напряжение "приходит" с выхода ОУ на МК?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 08:40:55
думается что дохлый МК на него приходит в пределах 500mV. Заказал на али новые где то в пути пешком идут)))
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Все питания и опора в норме а станция всё равно выпадает в ошибку прям сразу после включения
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 09:35:24
Рейтинг сообщений: 23
Если напряжение на РС0 не будет изменяться то МК выдаст ошибку. Нужно отключить 24В от жала , погреть его зажигалкой и смотреть изменение напруги на выходе ОУ, а потом уже Атмегу менять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 14:30:16
Добрый день или вечер. Нарисовалась ещё одна проблема.Пришли с али меги заказывал пару корпус DIP28 и 5шт корпус QFP32.Так вот те что дип прошиваются, вышиваются, зашиваются,))) как угодно.А вот вторые ошибка как будто залоченные . Соеденино все правильно, прогромматор USBasp 2.0.Может у кого была такая проблема подскажите как решить. А пишет программер вот что:аврдуде.exe: предупреждение: не удается установить период sck. пожалуйста, проверьте наличие обновления прошивки usbasp.
аврдуде.exe: error: programm enable: target не отвечает. Один
аврдуде.exe: ошибка инициализации, rc=-1
Дважды проверьте соединения и повторите попытку, или используйте-F для переопределения
эта проверка. Пробывал запитать мк от отдельного источника питания результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2020 13:32:56
Карма: 16
Возможно контроллер прошит на внешний кварц/генератор. Попробуй с программатора (или отдельного генератора) подать ему на вход кварца 100-200 кГц. Если не поможет - тогда залочен более серьезно, поможет только FuseBitDoctor или параллельный программатор
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2020 15:36:17
От только одно смущает они же новые.Неужели китаёзы так выпендриваются? Спасибо за совет попробую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2020 21:47:24
Карма: 16
Ну, контроллер можно вставить в панельку и там прошить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2020 23:39:54
Рейтинг сообщений: 12
Могут продать выдранные и почищенные с какого нибудь устройства. Мне PICи пришли с прошивкой, пара даже не залоченные. (Только схему не приложили :)) Рабочие!
Может и перемаркер. Вы ножки прозвоните и сравните с одноименными на DIP.
Сейчас этот форум просматривают: олег89 и гости: 13
