Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Текущее время: Сб авг 08, 2020 12:20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]     ... , , , , 30
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 20:30:03
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 76
еще можно включить 4148 последовательно - катодом к кнопке - изолирует паразитную емкость провода при отжатой кнопке
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 14:28:38
Карма: 10
JBC C210: питание 12..15В (через XL4015//4016), корпус - земля, центральный - нагрев + термопара.
коэффициент Tmul=3.30..3.50 (для резисторов ОУ 10К + 100 Ом)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 17:58:56
К сожалению нельзя ничего скачать, срок хранения файла давно истек (
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 12:25:57
Карма: 10
проект
modacon_apk.zip [95.76 KiB]
modacon_src.zip [616.97 KiB]
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 15:37:24
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -5
Делал БП, корпус большой решил ПС добавить. ПС работает хорошо только иногда прыгает температура как от какой то помехи, даже если нагрева уже нет.
ПС.jpg [141.68 KiB]
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 07:07:40
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 43
Конструкция уже пошла в коммерческую серию - https://prommax.com.ua/p957044787-termo ... tsiya.html :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 21:12:48
ncp1400, Всем доброго времени суток.
Планируется ли обновления прошивки и схемы для 3-х канального варианта станции? Прошивку нашел только на январь 2018 с 20 страницы. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 08:47:59
Дособирал и я станцию. Пока недонастроил разве что. Например, показания термопар в холодном состоянии отличаются на 15 градусов.
Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 20:36:31
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 175
Подыму темку. Доделал наконец свою станцию под 2 паяльника. Была таки проблема с электроникой - температура прыгала сильно. Оказалось, что ОУ входил в глубокое насыщение во время импульса нагрева и не успевал выйти к моменту измерения температуры. Проблему решил установкой полевика BSN20 на входе ОУ с запуском от того же ШИМ сигнала. Совместно с ограничительным резистором получился отличный делитель и ОУ уже не насыщался. Измерение температуры стало нормальным.
Паяльники устанавливаются на рычаги, которые давят на микрики. Ручки распечатал на 3Д принтере. Они получились очень лёгкие, пришлось утяжелять, залив в них немного сплава Розе. Теперь микрики срабатывают чётко.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 00:41:29
Доброй ночи. Если возможно,- поделитесь проэктом для печати ручек.
Подскажите какой кабель использовали для подключения ручек?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 09:22:53
Карма: 16
Ручки делал во Фрикаде, пытался его немного освоить. В понедельник выложу. Ручки из трёх деталей - две боковые и задний колпачок. Марку кабеля не знаю. Он просто двухжильный, но в резиновой изоляции, поэтому очень мягкий и не имеет эффекта памяти.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 12:19:09
Карма: -3
Поделитесь схемкой подключения полевика, собрал две ПС и на обеих скачет показание температуры. Мне кажется нужно другой ОУ, на маршрутном компьютере стоял MCP602 (и 6002) ток скакал, поставил OPA340 и все нормально. Есть AD8542 надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 15:02:22
Карма: 16
Да какая там схема. Транзистор ставится параллельно защитным диодам на прямой вход ОУ, на затвор - тот же сигнал ШИМ, что подаётся на нижний мосфет силового ключа. То есть при подаче напряжения на жало вход ОУ блокируется. Тогда может и диоды уже не нужны, по крайней мере у меня не установлены.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 10:25:39
Карма: 16
Выкладываю файлы под Фрикад для ручки паяльника, stl и пример размещения деталей для печати. GCODE под сопло 0.4. При таком размещении слои на обеих половинках ручки в сборе получаются под 90 градусов, что увеличивает прочность, а также при печати не требуются поддержки.
Паяльник.rar [1011.03 KiB]
Proj_stl.rar [72.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 10:50:20
Карма: 16
Что-то вылазит проблемка на 3-х канальном варианте с 16х2 текстовым экраном - периодически слетает отображаемая информация на тёмную строчку. Причём ранее было только при укладывании паяльника на микрик, а сейчас вот прямо на глазах в режиме простоя слетело. При этом сама станция продолжает работать, только вывод пропадает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 19:38:21
Рейтинг сообщений: 9
Подскажите пожалуйста по схемотехнике для T12:
- Зачем силовые мосфеты обмазаны защитными стабилитронами? Вроде нагрузка не индуктивная, особо вредных выбросов летать не должно.
- Аналогичный вопрос по диодам на входе усилителей термопар. Эти модели настолько нежные что их заклинивает от перегрузки по входному напряжению?
