Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по цифровой технике.
Текущее время: Вт янв 28, 2020 23:59:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3505 ]     ... , , , 175,
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 19:03:05
возможно белый и зеленый перепутаны...
Пробовал и перепаивал их местами. Это ведь информационные проводки Data + и Data -. Перепаяв их местами вообще не определилась флешка. Кстати толстый провод зеленый который идет слева с края от Штекера это контакт Gnd минус относительно питания (просто родной черный проводок был из соплей порвался и не звонился заменил на этот качественный кусочек провода советского зеленого цвета). Самый крайний контакт Е5 на плате там тоже черного цвета был проводок. Вот его не знаю куда паять и для чего он. Смотрел распиновки usb проводов в инете, никакой информации не нашел. Везде только 4ре цвета и 4ре провода идут. Он тоже был весь порванный и разваливался. Отпаял его. Теперь не знаю для чего он нужен был и куда паять его.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Да ну, устройство то распознаётся, проблема определённо с драйвером. Как вариант - проблемы с прошивкой. :roll:
А можно это как либо продиагностировать что-бы наверняка быть уверенным что в прошивке дело? Просто до того как провода оторвались все без нареканий работало. И смущает контакт с крайнего правого положения на плате Е5. Оттуда не пойму куда шел проводок. Думаю может быть и в нем кроется причина неработоспособности. Раз он был - значит для чего-то нужен был. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 19:08:27
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 5048
:facepalm:
Ещё раз - устройство распознаётся, но система не может найти для него драйвер. Значит дело не в проводах. Ищите драйвер на свой Cypress AT2LP RC42.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 20:29:30
Как раз таки проблемка в том и состоит что перерыв кучу сайтов так и не нашел дрова. Вчера весь вечер сидел искал. Смущает проводок так же ведь он был для чего то нужен и куда-то припаивался. Раньше без всяких дров все работало.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 20:35:35
Карма: 117
:shock: :shock: :shock:
Первая же ссылка в гугле ссылается на драйвер от производителя чипа.
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 21:32:44
Ха-ха тоже туда заходил и качал архив. Думал щас качну дрова и все в ажуре будет. :tea:
Как бы не так. На этом официальном сайте в виде архиве дается ссылка к скачиванию на какую-то утилитку как я понял (которая после скачивания без установки начинает работать, но по факту нечего не робит не нажимаются кнопки вообще сырая какая-то, не содержит дров в себе а лишь идет как программа по восстановлению данных или флешки).
А вот перевод текста сверху над ссылкой с этого официально сайта производителя.
"Версия: **
Вопрос: Как я могу восстановить данные, хранящиеся на моем жестком диске, когда я получаю сообщение об ошибке "установить драйвер для Cypress AT2LP RC42" или "установить драйвер для Cypress AT2LP RC58"?
Ответ:
Эти сообщения об ошибках не связаны с устройством Cypress, а скорее с EEPROM, подключенным к вашему жесткому диску. Возможно, содержимое EEPROM было повреждено. Кипарис подготовил этот документ, чтобы помочь вам восстановить ваш жесткий диск.
Примечание: Cypress не производит жесткие диски. Кипарис не несет ответственности за восстановление жесткого диска. Если информация, представленная в документе, не решает проблему, обратитесь за дополнительной помощью к производителю жесткого диска."
В любом случае спасибо Вам за помощь и прикладыванию усилий и попыток помочь мне. Благодарю :)
Как реализовать минимальное энергопотребление беспроводного микроконтроллера STM32WB55
Система питания беспроводных микроконтроллеров STM32WB55 выглядит непросто, но при этом каждый узел может быть запитан отдельным напряжением, величина которого будет являться наилучшим компромиссом для конкретной тактовой частоты. Это делает STM32WB55 идеальными для создания устройств с батарейным питанием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 21:49:14
Карма: 117
Есть там драйвер. :wink: Но если Вы его не нашли, и уж тем более не удосужились прочесть вложенную инструкцию, то тогда ой... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 21:11:44
Рейтинг сообщений: -13
Нужна помощь. Вернали схема?
Нужно:
1. Индикация срабатывания
2. Униполярность входа.
3. Компактность.
Есть доступная альтернатива?
Номиналы неверны.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 07:32:54
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Вроде оба оптрона открыты будут при любой полярности входного напряжения. Надо, наверное, брать оптроны с одним светодиодом? Или так и задумано, оптроны гаснут только при переходе через ноль? Если можно, напишите поподробнее, как эта приблуда работать должна.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 10:00:26
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1386
Red светить не будут, инфракрасные "держат" 1,1-1,2 В...их надо через свой резистор впараллель включать....
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 13:22:57
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 207
Отчасти не правильно. Внешние СД светить не будут никогда. Резисторы в параллель с конденсаторами возле оптопар - без смысла.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 15:16:22
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 22
Конденсаторы возле светодиодов оптопар я так понял, по замыслу, нужны чтоб обеспечить планость отрывания транизторов в отопарах.
По моему надо сделать вот так:Изображение
Оптопары шунтировать диодами Шоттки VD1,VD2
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 00:29:50
Карма: 17
Оптопары перестанут работать. Ток весь уйдет в Шоттки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 00:54:50
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Да, прошу прощения за отсутствующий CommonR - просто не понял, зачем нужна антенна.
ShowMessage ('Содержать ' Rec.Zver ' зоопарку не выгадно!'); (из орешника делфимастер.ру)
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 01:47:52
Карма: 17
Схема рабочая. если подавать биполярный сигнал на вход.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 07:22:44
Карма: 9
Ну я как-то так понял задачу: показать, какая полярность. Или относительно коммонР надо было? :))
D1, D2 - супрессор, (не помню обозначения, возможно, не так)
маловато описания всё-таки у задачи. можно даже сбацать, что комбинация оптронов (светодиодов) покажет любые выбранные 4 из возможных 6 комбинаций сигналов на входах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 20:26:53
Карма: 20
перестанет работать только один из параллельно-встречных светодиодов, внутри оптопары. Таким образом оптопары сработают только при положительных импульлсах, относительно "CommonR".
Я не понимаю, зачем использовать такую оптопару, если нужна униполярность входа?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 22:15:32
Карма: 9
K155TM2, так там же сказано - "Номиналы неверны". Значит, и оптопара условна, может быть как с одним светодиодом, так и с двумя, так и с одним светодиодом и другим просто )
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 18:35:33
существуют ли драйверы энкодеров? Если да, то как называются? Хотелось бы заменить реостаты в усилке на чипы, меняющие свое сопротивление в зависимости от количества импульсов на входе.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 18:41:33
Карма: 117
Квадратурный декодер. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 19:08:21
нашел, X9C10x. Как раз под энкодер, а не под пару кнопок сделан)
