Опять засада...при включении без паяльника показывает ERR. Думал что это просто без паяльника...поставил 5шт гнездо (2 штыря на термопару два на нагреватель еще два на плате 3-4 оставил пустыми) включил паяльник и все равно на дисплее ERR....что это значит куда копать? Прошивка прошилась нормально но вот с фузами я нифига не понял -я просто галки выставил и закрыл эту байду нафик ибо там куда не жми ничего не происходит.
Добавлено after 3 hours 7 minutes 3 seconds: Разобрался все работает.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Там ещё перемычка в разъёме паяльника вроде должна быть, но не уверен... По фьюзам, сначала кнопочку "read", потом выставляем и жмём кнопочку "write"
Перемычка должна быть я на плате поставил. Вот по фьюзам я так и делал но когда нажимаю кнопочку write ничего не происходит...я в каждой колонке нажимал. Потом просто закрыл и все.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой как и автор поста. Паялка с синими кнопками, выпуск 2017г. Умерла термопара в нагревателе прихватив и atmega8 в TQFN корпусе. Вскрытие показало КЗ по питаю меги - ее под замену; вывешиваем выход стабилизатора 7805 , проверяем что на входе и выходе по вольтажу , в моем случае норма. Тогда шьем новую мегу. Специально не ссылаюсь на конкретную прошивку (разные программы и сами программаторы адаптеры), но для того чтобы выставить фьюзы можно воспользоваться http://www.engbedded.com/fusecalc/ , узнать что значит галочка (прошито не прошито для конкретно взятой программы) можно глянув http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/, ее уже рекомендовали выше, также можно ориентироваться по галочке spien, или если автором прошивки указаны готовые фьюз байты конфигурации просто ввести их в калькуляторе. Если кто пользует унипроф и громова - где в калькуляторе видим голочки в унипроф их не ставим\снимаем, а где их в калькуляторе нет ставив - получая инверсию . Открыв унипроф(от админа) ставим галку тормоз, потом галку епром, затем открваем hex фаил прошивки, стираем мк, затем нажимаем шить, послклацаем иконку fuse ставим их и в каждом поле жмем запись. Надеюсь кому то будет полезно.
Нужна прошивка для паяльника паяльной станция Lukey 702 на smd компонентах, желательно максимально похожая на родную. Все, что мне удалось найти к сожалению не работает. Если есть возможность скиньте на ek_ro@i.ua или inforv79@gmail.com. p.s.
Сейчас этот форум просматривают: alexlex, Nimnul и гости: 14
