Форум РадиоКот • Просмотр темы - часы на К176
Текущее время: Сб авг 15, 2020 23:19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]    , , 3, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: часы на К176
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 20:39:45
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
Подайте внешний генератор на вход часам для проверки....
(домашние часы, потребляющие амперы - это как-то за моими пределами представления о нормальности.... :) )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 12:54:58
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 167
КР142ЕН8А (9 В) питает 176 серию-мост холодный, 2хКР142ен5А питают -одна 10 155РЕ3, другая аноды светодиодных индикаторов-мост разогревается до 60 °С, хотя потребление приблизительно одинаковое, завтра буду смотреть конденсаторы на стабилизаторах
Нам бы схемку, аль чертеж...
1)Если перегрузить выходы 176 серии, то возникают всякие странности и чудеса похожие на ваши.
2)9 вольтами питается не вся 176 серия. Часть часовых счетчиков ИЕ12, ИЕ13, ИЕ17 и преобразователи уровня ПУ2,ПУ3 и т.д. допускают питание до 12в.
3)Убогая К176ИЕ5 на 5,5в и ниже, вообще встает намертво. Вот ей просто необходимо выдерживать питание 9в +/- 5%.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 13:25:07
Рейтинг сообщений: 4
схема стандартная
причём 20 лет всё работало и постепенно начало разваливаться
выхода К176 нагружены на ПУ4, а потом стоят 555АП5 для развязки
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 14:50:16
Рейтинг сообщений: 8
Приведу цитату из известной книги: Изображение
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 14:57:53
какой ужас, просто жить страшно
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 20:36:23
монтаж очень плотный, рядом с платой на К176 стоит плата с дешифраторами для светодиодных индикаторов, 10 шт К155РЕ3-каждая рассеивает 0.55 Вт и коммутирует 160 мА через резисторы.
На маленькой платке собрал кварц, 2 резистора и 2 конденсатора-уже неделю уход несколько сек, но кулер всё равно стоит на вытяжку
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 17:24:56
А у меня часы работают нормально от внешнего трансформатора накала индикаторов ИВ-11. А преобразователь никак не могу наладить. Намотал трансформатор, подключаю - генератор перестает работать, естественно, напряжение на трансформаторе 0. Перерезаю дорожку от генератора - генератор заработал. В чем причина? Напряжение на всех ножках транзисторов относительно массы около 9 в, кроме коллектора VT3, на нем -21 в.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 21:20:46
Рейтинг сообщений: 70
Возможно, слабый генератор не хочет вашу нагрузку, попробуйте через КМОП инвертор пустить на 75К...
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 21:48:47
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6402
Рейтинг сообщения: -1
ну скока моно....
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 00:01:10
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6785
Там генератор не просто "слабый", а ООООООООООООООчень слабый, на него косо посмотришь, и у него генерация срывается.. :facepalm:
Не знаю, как у автора публикации в Радио эта схема "завелась", или у него транзистор был с h21 = 100500.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 00:22:02
Карма: 163
Рейтинг сообщений: 7183
У меня по подобной схеме прекрасно все работало, несколько экземпляров часов, только резистор был не 75, а 470-510килоом и конденсатор 33-47пф.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 00:53:14
Карма: 156
У меня по подобной схеме прекрасно все работало,........, только резистор был не 75, а 470-510килоом и конденсатор 33-47пф.
Вот с таким резистором может и заработать.. Только транзистор нужно будет подбирать, с большим коэффициентом усиления.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 04:45:20
Говорят, место под часовой кварц нужно экранировать, и корпус кварца припаивать к общему во избежании наводок. Может от трансформатора сразу идут наводки, и генератор поэтому не запускается. Кольцевой сердечник я взял 3 раза больший, чем в описании (от старой материнки).
Есть маленький от балласта люминесцентной лампы, но на него трудно мотать. Я же не Левша, чтобы подковать английскую блоху. :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 06:34:06
кольцо надо именно с лампы, а не с материнки...
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 06:54:06
Карма: 113
колцо там надо совковое с проницашкоц м2000-3000нмс
другие нормално не работают
между ваыходом Кг часоф и ключом раскачки инвертора обязателен буферный элемент делаюший чистый меандр обычно в чипах есть спец вывод для замера частоты -там меандр
на выходе генки пирса почти идеалный синус с размахом значително мене питания
и да наводки от генки на кварц моргут создать ПОС/ООС на любой ортличненой от рабочей частоте тогда хорощнва не жди
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 11:04:31
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 18
Бг-гг!!! Хаяли всё советское, а оказывается, буржуйские нормально не работают! :music:
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 11:36:45
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 1169
На "материнке" кольцо от buck преобразователя - оно имеет распределённый зазор. А для этой схемы нужен магнитопровод без зазора. Не обязательно советский или буржуйский, а любой правильный. Даже если он советский. Так что Ваш "бугага" не к месту.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 11:59:05
Карма: 163
Стоял везде КТ3107И (45В, 180-460) , у меня из видиков ВМ 12 их кучка до сих пор есть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 13:00:57
Ни фига! Поставил 37 пФ и 470 кОм - на входе синусоида, а на выходе 0.Транзистор на входе KF517 средней мощности с h21 = 270.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 13:16:45
Карма: 45
Не нужно так делать. Это "передранная" схема с 176ИЕ12. Там у генератора было 2 выхода - прямой и инверсный. Вот с отдельного выхода и брался сигнал для преобразователя. У ИЕ18 такого выхода нет. А вот брать с того же выхода, куда подключена цепь кварца - значит получить нестабильный генератор. Даже если вы его так заведёте, то следующий "плачь" будет на тему "часы спешат/отстают на несколько минут в сутки. памагите". Лучше используйте отдельный генератор сделанный на свободном инвертирующем элементе, какой у вас там есть. например, от ЛА7. И не обязательно кварцевый - RC генератора достаточно.
