Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Текущее время: Вс янв 26, 2020 18:47:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1405 ]     ... , , , 65, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 12:48:04
Карма: 78
Рейтинг сообщений: 827
Подключить по I²C PCF8574, в настройках выбрать адрес, к соответствующим GPIO PCF8574 подключить реле/транзисторы/светодиоды.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 16:24:27
спасибо,
пожалуйста напишете подробнее о настройках
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 17:02:27
Карма: 78
Там всего лишь одна настройка - адрес PCF8574, зависящий от того, куда на схеме подключены её A2..A0.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 14:43:55
Подскажите в чем может быть проблема, дисплей включается через раз, использую ILI9225. Диагноз такой: при включении питания, подсветка слегка загорается, часов нет, при нажатии кнопки выхода из ждущего режима, дисплей загорается, но текста нет. Подключал все по exel.
Мое подключение: ILI\STM - LED\PC13, CLK\PB13, SDI\PB15,RS\PB14,RST\PA15,CS не подключал
Сделаны подтяжки: CS через 5ком на землю, RST через 5 ком на +3,3в
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 16:46:30
Карма: 78
Возможно, питание у дисплея появляется слишком поздно. То есть, он ещё не запитался нормально, а МК уже его инициализирует. Так что вся инициализация уходит насмарку. МК-то работает дальше (судя по реакции на кнопки).
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 20:41:02
Выяснил, что действительно при ресет дисплей не успевает загрузится, можно сделать чтоб HWReset на дисплей приходил раньше чем МК начинал его инициализировать?? не хота вешать RC цепочку для задержки ресета для МК
Провел опыт, включил девайс, экран не показывает, оторвал hwreset, сделал reset МК, все за показывало. (дисплей ili9225)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 08:30:03
Карма: 78
Для эксперимента можете попробовать в main.c задержку вставить перед инициализацией дисплея, миллисекунд 200.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 09:17:43
Можно вас попросить сделать? у меня нет среды программирования, прошу прошить у программиста.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 09:18:25
Карма: 78
А программист не может?
А вообще, если сделано по схеме из статьи, можно попробовать уменьшить (даже на порядок) ёмкость C14. Сигнал сброса от этой цепочки идёт как на МК, так и на дисплей. И если он сильно затянут, вполне может получиться что спадающий уровень на нём становится достаточным, чтобы МК уже начал работать, а дисплей ещё считал, что он в сбросе. И если такое состояние длится достаточно долго (больше 50мс), может и возникнуть подобная проблема.
Последний раз редактировалось WiseLord Чт дек 05, 2019 09:30:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 12:46:37
Он боится по портить прошивку не зная ее
Добавлено after 3 hours 25 minutes 58 seconds:
Попробовал, снизил на порядок конденсатор поставил 0,1 мкф, при подаче питания, проблема остается, но при нажатии ресета все норм. Есть предположения что когда подключу аудиопроцессор время загрузки увеличится, будет норм. (Я нашел свою ошибку, в своем же тексте с подключением дисплея. Первоначально подключал ресет дисплея к HWRESET а он используется на шине I2C для какого-то девайса видимо? сейчас все иправил)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 14:46:14
RST тоже можно попробовать откинуть от контроллера на время тестов. подтяжку только обязательно оставить на стороне дисплея, иначе спонтанные глюки.
Добавлено after 24 minutes 42 seconds:
WiseLord, я тут статейку интересную нашел, может пригодится инфа на будущее.
https://bevice.ru/posts/1553.html
на F103 такой памяти 8 кб, если верить дебагеру STM32CubeIDE 1.1.0
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 13:23:27
В F103 вроде бы нет CCM, вы с F303 путаете
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 21:32:33
да, вы правы, в F303 CCMRAM 8 кб, в 103 её нет.
в 407VG(Discovery) её 64 кб, и весьма шустрых.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 18:18:50
Только она к I-Bus не подключена на 407 проце, код в неё перенести не получится. А насчет шустроты - я сравнивал с SRAM. Получилось, что CCM чуть-чуть тормознее
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 00:15:12
Уважаемые форумчане! Подскажите, кто как победил шум (фон) от модуля карадио? Пробовал через аудиотрансформаторы, фон остался... Всю голову изломал. Заранее, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 00:24:12
Карма: 78
Изучаю TDA7719 на предмет поддержки в коде. И непонятен мне один момент (справедливо также и в отношении TDA7418).
Что такое квазидифференциальный стерео вход?
Я понимаю, что такое обычный (single-ended) вход - это просто уровень сигнала относительно "земли". В случае стерео - это два вывода микросхемы.
Я понимаю, что такое дифференциальный вход. Тут уже относительный сигнал не относительно "земли", а между этой парой входов. Защита от синфазных помех, всё такое. В случае стерео задействуются четыре вывода микросхемы.
Но вот что это такое этот квази- (или псевод-) дифференциальный вход? Есть три провода - DIFFL (левый), DIFFR (правый) и DIFFG (общий). Что тут вообще относительно чего, как это понимать? В чём разница по сравнению с обычным входом?
Последний раз редактировалось WiseLord Пт дек 13, 2019 09:32:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 08:49:20
Рейтинг сообщений: 52
Что такое квазидифференциальный стерео входу?
Я подозреваю что стоит обратить внимание на страницу 15 даташита:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7719.pdf
Там как раз это самое нарисовано :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 09:24:39
Рейтинг сообщений: 3
https://dixom.ru/na-stadii-razrabotki/a ... na-tda7719
МОЖЕТ ПОМОЖЕТ ЧЕМ НИБУДБ
Пока коты едины они непобедимы
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 09:38:40
Карма: 78
vlad5, эту схему в даташите я видел. Мне непонятно другое - как к такому входу должен подключаться источник сигнала.
Скажем, обычный "single-ended" источник, например, аудиовыход компьютера. Т.е. тройка "левый-земля-правый". Допустимо ли землю просто цеплять на эту "квази" землю TDA-шки? Но тут относительно просто, по идее там конденсатор нужен.
А вот если есть источник с дифференциальным выходом (например, bluetooth модуль). Есть у него L+/L-, R+/R- - четыре полноценных выхода. Как в этом случае нужно подключаться? Каково вообще преимущество этой "квази" дифференциальности перед обычным входом?
Hichkok, статья малополезная сама по себе, плюс этот вопрос вообще не затрагивает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 13:50:54
WiseLord, проблема при подключении блютузов и VS1053 в том что сигнальные линии аудиовыхода и общий провод со смещением по отношению к GND питания, квазидифференциальный стерео вход похоже и компенсирует постоянную составляющую смещения сигнала. т.е по логике общий провод выхода и входа напрямую, сигнальные через развязки кондерами, если на выходе они уже не стоят.
для мобильных девайсов это даже лучше, сигнал выхода на наушники развязан с шиной питания всего устройства, а вот приколхозить в комлекс еще тот гемор.
Сейчас этот форум просматривают: Mixaaa, OMZ и гости: 24
