Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пульт дистанционного управление ИК с 2262/2272
Текущее время: Чт авг 05, 2021 06:31:48
 Заголовок сообщения: Пульт дистанционного управление ИК с 2262/2272
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 14:17:24
Для кодирование команд в пультах дистанционного управление используются микросхемы 2262 и 2272.
Предыстория:
Изначально был куплен пульт и приемник на этих микросхемах, 433 мГц. Нужно открывать и закрывать ворота в гараже.
Оказалось снаружи гаража, ворота с большим трудом можно только закрыть. После опускания ворот сигнал на открытие уже не проходит.
Дальше в интернете вычитал, что эта пара построена на ПАВ / паршивом приемнике. И для полного счастья надо передатчик с кварцем + приемник на супергетеродинной схеме.
Заказал wl101-341 и wl102-341. Всунул передатчик в пульт. Приемник подключил вместо штатного приемника.
И постиг полный крах всех надежд и иллюзий.
Первые тесты показали, что в квартире дальность с потерей пакетов, была до 12 метров (через двери, поворот). В пределах комнаты так же были потери, но и редкие.
Подключил все это в гараж, и картина такая же. Когда ворота открыты - закрыть их еще достает (если передатчик с машины в окно выставить). А вот открыть ворота уже не никак не достает.
В общем полное разочарование.
Все что смог - стал осциллографом на выход примника - при отсутствии сигнала с пульта - там конкретный шум. Причем очень похож на те же команды какие дает пульт. То ли шум, то ли где-то на этой частоте работает что-то, не знаю. Сравнить не с чем. Ни другого приемника, ни другого места где этот приеник с осциллографом можно включить нет, да и смысла нет.ВСе равно где надо не работает.
По существу вопроса:
Когда смотрел даташиты на пару 2262/2272 Там есть пример с использованием ИК порта.
Меня в принципе устроит и ИК управление. Все равно открыть/закрыть ворота надо когда носом к воротам подъежаю.
Но, не могу разобраться:
1. Какой приемник использовать? Из серии TSOP17xx , на какую частоту? В даташите на 2262, есть схема с ИК, и там что-то про 38 кГц. Значит ли что можно применить приемник на 38 кГц, или применение таких приемников тут не возможно?
2. В схеме 2262, в варианте с ИК, резистор Rosc = 430-470 kom. И ШЕСТЬ кнопок для команд. В даташите на 2272 есть таблица какие резисторы Rosc используются в паре, но там нет 430-470 килоом для 2262. И какой резистор ставить на 272 не пойму.
Если кто-то применял 2262/2272 с ИК портом, что использовали?
Добавлено after 1 hour 46 minutes 54 seconds:
Вопрос снят.
Для ИК нужна микросхема PT2262-IR. Именно с IR на конце. Она выходной сигнал шлет на частоте 38 кГц. Пара резисторов 440 КОм и 1 МОм.
Купить такую микросхему не реально. Следственно вариант отпадает. Места в брелке для установки генератора на 38 кГц нет. Да и при таких извращениях уже проще туда контроллер ставить, и все делать программно.
 Заголовок сообщения: Re: Пульт дистанционного управление ИК с 2262/2272
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 10:57:44
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1286
4года назад купил в Китае комплект брелок+ плата приёмника.
В деревне управляю насосом в радиусе 50м.
В твоём сообщении ни какой инфы. Фотки, схемы, гараж-мазанка или метал.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
Сейчас этот форум просматривают: Wlad18 и гости: 12
