не применительно к Вашей ситуации, а просто о чем я говорил, но в виде сюжета. выход с лог. элемент (555 серии) на вход счетчика, по скопу генерация с лог. элемента есть, но частота смены сигнала превышает штатную для к555 - в результате фронты завалены, амплитуда сужена, а главное "низ" щуть-щуть не дотягивает до порога лог. "0" - как результат счетчик "не видит" смены лог. уровня и никуда не считает. повторюсь это не применительно к тому, что там у Вас. просто одна из причин, почему не 555, а 1533 или 155.
а может счётчик действительно просто не видит частоту?
Dmeerev, этот комп довольно простая конструкция, я их несколько десятков собрал когда они только появились. В нем всё настолько четко и определенно, что не работать он просто не может. Никаких проблем с заменой серий 155 - 555 - 1533 нет, всё прекрасно работает в любом сочетании , разница только в энергопотреблении. Теперь про вашу плату - это так называемый "новодел", т.е. плата была перерисована с оригинальной и выпущена на современном оборудовании. При перерисовывании могли быть допущены ошибки, поэтому нужно всё проверить. По фото не очень хорошо видно кто автор этой платы (нижний левый угол), если сфотаете почетче, можно посмотреть её историю и понять куда копать. Для начала, расскажите от какого блока питания вы запитываете плату? Далее вам нужно вынуть всю память (РУ5), процессор и ПЗУ . ВГ93 пока тоже не вставляйте. Видеосигнал формируется и без этих микросхем. Вот теперь можно начинать настройку. Как вам правильно сказали, начинать нужно с тактового генератора. На схеме это D1. На вашей плате это микросхема ЛН1 второй ряд справа, пятая сверху (ваше фото). Для начала нужно перенести кварц прямо к этой микросхеме (можно положить его сверху на ЛН1, но только заизолируйте металлический корпус, чтобы он ничего не замкнул, например термоусадкой или изолентой) , длина проводов должна быть не более 10-15мм. После этого сделайте фото осциллограммы на ножке 4 этой микросхемы.
уфффф...... я 4 дня очень жёстко тупил....... я в делителе частоты на счётчике вставил не тот счётчик.... я изначально поставил ие2, а на листе с расположением элементов было написано ие5..... отрыл у себя этот злополучный счётчик и тактовые импульсы появились! спасибо всем!
P.S дальнейшие проблемы будут тут же.
Добавлено after 16 minutes 43 seconds: тем не менее видео всё равно не работает
Добавлено after 5 minutes 24 seconds: обмен данными с процесором есть. , уже хорошо.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
переключается только частота и /INT шины данных - (d0-d7 , a0-a15) высокий
Добавлено after 1 minute 2 seconds: что-то сломалось , пока впаивал в разъём гребёнку....
Добавлено after 13 minutes 34 seconds: офффффф..... комп жёско колбасит )) оперативка прогрелась , шахматы начали чередоваться с матрасом , потом появился нормальный матрас , иногда есть помехи и исчезание матраса , на (rom) ппзу реакции нет.
Добавлено after 11 minutes 35 seconds: появился "матрас" в сеточку! это уже не zx spectrum....... это zx колбас-расколбас
Добавлено after 29 seconds: появился "матрас" в сеточку! это уже не zx spectrum....... это zx колбас-расколбас
Добавлено after 4 minutes 47 seconds: (повторения из-за плохого интернета) (по той же причине не делаю это скрытым текстом)
Добавлено after 9 minutes 46 seconds: хоть матрас корявый , но он есть , при подаче на процессор /RESET он выдаёт чистый " матрас " а ппзу не видит , из-за того что прошивка корявая. у кого нибудь будет прошивка меню 128 , или 48 бэйсика хотябы . желательно в .bin формате.
Dmeerev, вы очень сильно торопитесь, практически, летите впереди паровоза... Прежде чем пинать на прошивку (кстати, где выеё взяли?), убедитесь, что у вас рабочая схема и плата. Maykill уже приводил вам ссылку ( https://zx-pk.ru/threads/12993-sborka-p ... -128k.html ) подробно описаны все недостатки, обнаруженные в схеме и на плате. Проверьте для начала, всё ли у вас исправлено. Не за будьте про блокировочные конденсаторы. И по поводу блока питания у меня большие сомнения. Что это за чудо-юдо такое, с вольтметром, амперметром и для зарядки телефонов Можете сфотать? Сдается мне, что его китайских трех ампер может и не достаточно.
Добавлено after 1 minute 38 seconds: Ну, вот, Maykill меня опрередил
давайте по порядку 1. Зарядник "Фтопку". Запитайте от второго источника. 2. Фото очень мутные, разобрать ничего не возможно. Сделайте нормальную четкую фотографию платы целиком в текущем состоянии. 3. Блокировочные конденсаторы 0.1 мкФ (керамические) должны стоять у каждого второго корпуса микросхемы по шине питания. 4. Картинка "матраса" скорее говорит о неисправности в фопмирователе видеосигнала. Выньте все микросхемы озу и пзу, оставьте процессор и сфотайте осциллограмму на линии данных D0 и D3.
