Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный переключатель
Текущее время: Чт янв 23, 2020 18:38:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Электронный переключатель
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 20:25:26
Рейтинг сообщений: 5
Уважаемые, нужна помощь.
Необходима схема электронного переключателя. Желательно простая и без мелкосхем (и без реле):)
На рисунке накидал схему. Как это сделать не могу сообразить, на ум приходят только 561КТ3 и КП2.
При нажатии на кнопку вход 2 подключается к резистору. В отжатом положении на резистор подключен вход 1
 Заголовок сообщения: Re: Электронный переключатель
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 20:51:10
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 5048
Shumadan писал(а):
Желательно простая и без мелкосхем (и без реле):)...
...При нажатии на кнопку вход 2 подключается к резистору. В отжатом положении на резистор подключен вход 1...
Может просто кнопка с переключающим контактом? :))) Проще и без микросхем ничего больше в голову не приходит. :? :dont_know:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 20:54:55
Рейтинг сообщений: 40
Еще такие есть http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... C.pdf.html
Комментарий к файлу: 4051,4052,4053
540154.pdf [252.35 KiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:00:14
можно и так) но не в этом случае. Кнопка уже есть, менять ее нельзя - все на панели в одном стиле
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
что то на полевиках нельзя сообразить?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:16:14
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 835
а на чем - подбираем из имеющегося в распоряжении.
8)
Как вариант - PIC10F200 с прошивкой.
(или аналогичное из дешево-мелколапых МК)
тогда деталюх поменьше.
:roll:
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:28:07
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 6946
Можно на полевых...
В зависимости от того, чем хочется управлять, нулем или +5 один из резисторов R1 или R3 не нужен.
:facepalm: Пипец... а чЁ не АРДУРИНА?
2808.jpg [21.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:34:26
:roll:
тоже об этом думал. Но уже два корпуса мелкологики получается
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Можно на полевых...
это уже ближе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 06:17:31
Рейтинг сообщений: 18
74LVC1G3157GV
2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Телекот - Я "недоуч"
Starichok51
- Я "в танке"
- Я "Моська лающая на слона"
Про "язык в жопу" - из его уст - и не говорю. Вопрос вкуса.
И если ето не нарушение п 2.3 наших правил!
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 09:36:17
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 597
Это один корпус
Z.JPG [4.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 06:49:44
Карма: 101
Рейтинг сообщений: 240
Если не критично небольшое потребление в дежурном режиме, то можно на 555:
Скриншот 05-08-2019 105924.png [126.39 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: firebie и гости: 9
