Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Электронный переключатель http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=165132 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | korob [ Ср авг 28, 2019 20:51:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электронный переключатель |
Shumadan писал(а): Желательно простая и без мелкосхем (и без реле):)... Может просто кнопка с переключающим контактом? ...При нажатии на кнопку вход 2 подключается к резистору. В отжатом положении на резистор подключен вход 1... ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Repeater [ Ср авг 28, 2019 20:54:55 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Электронный переключатель | ||
Еще такие есть http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... C.pdf.html
Автор: | Shumadan [ Ср авг 28, 2019 21:00:14 ] |
Может просто кнопка с переключающим контактом? ![]() ![]() ![]() можно и так) но не в этом случае. Кнопка уже есть, менять ее нельзя - все на панели в одном стиле Добавлено after 2 minutes 50 seconds: что то на полевиках нельзя сообразить? |
Автор: | BOB51 [ Ср авг 28, 2019 21:16:14 ] |
а на чем - подбираем из имеющегося в распоряжении. ![]() Как вариант - PIC10F200 с прошивкой. (или аналогичное из дешево-мелколапых МК) тогда деталюх поменьше. ![]() |
Автор: | Martin76 [ Ср авг 28, 2019 21:28:07 ] | ||
Shumadan писал(а): что то на полевиках нельзя сообразить? Можно на полевых... В зависимости от того, чем хочется управлять, нулем или +5 один из резисторов R1 или R3 не нужен. BOB51 писал(а): Как вариант - PIC10F200 с прошивкой. ![]()
Автор: | Shumadan [ Ср авг 28, 2019 21:34:26 ] |
а на чем - подбираем из имеющегося в распоряжении. ![]() тоже об этом думал. Но уже два корпуса мелкологики получается Добавлено after 4 minutes 54 seconds: Shumadan писал(а): что то на полевиках нельзя сообразить? Можно на полевых... В зависимости от того, чем хочется управлять, нулем или +5 один из резисторов R1 или R3 не нужен. это уже ближе. |
Автор: | diplodok [ Чт авг 29, 2019 06:17:31 ] |
74LVC1G3157GV 2-channel analog multiplexer/demultiplexer |
Автор: | Jack_A [ Чт авг 29, 2019 09:36:17 ] | ||
Но уже два корпуса мелкологики получается Это один корпус
Автор: | HariusHek [ Ср окт 23, 2019 06:49:44 ] |
Если не критично небольшое потребление в дежурном режиме, то можно на 555: Вложение:
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
