Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание ds1307 от 3.3 вольт.
Текущее время: Пн янв 20, 2020 11:56:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Питание ds1307 от 3.3 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 22:08:55
Приветствую.
Есть у данной микросхемы одна особенность, а именно если Vcc меньше 1.25 * VBAT, то она блокируется.
То есть, если батарею не ставить, то все работает нормально и от 3.3 вольт, но без батареи ds1307 нет смысла использовать. Пробовал подключать батарею последовательно через диод, вроде все работает, но через неделю батарея села в ноль (х.з. с чем это связано, вероятно, чем ниже напряжение, тем больше потреблении от батареи).
Есть ли способ использовать ds1307 с питанием 3.3 вольт? Или есть аналогичная микросхема, чтобы не менять разводку платы?
 Заголовок сообщения: Re: Питание ds1307 от 3.3 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 22:12:12
Поставить на батарейку dc step up и запитывать не через vbat, а через vcc?
Хотя, нет: в этом случае дешевле будет в качестве часов микроконтроллер использовать...
Я на гитхабе, в ЖЖ
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 03:40:56
Рейтинг сообщений: 31
Полагаю, что нет способа заставить нормально работать микросхему с минимальным паспортным напряжением питания 4.5В, запитав от 3.3В. Вот есть на замену: соизмеримая по цене, доставаемая, pin2pin совместимая, с одним "но": только в SMD исполнении: DS1338. VCC : 1.71 - 5.5V, VBAT : 1.3 - 3.7V. Статья: http://we.easyelectronics.ru/pinboard2/ ... c-xxx.html
Последний раз редактировалось shindax Чт окт 10, 2019 03:39:55, всего редактировалось 1 раз.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 11:21:29
... в этом случае дешевле будет в качестве часов микроконтроллер использовать...
Использовать мк как часы в моем случае не имеет смысла, после отключения питания часы обнулятся.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Shindax, спасибо за совет, вероятно это лучший вариант.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2019 22:50:34
Понятное дело, что если батарейку вынуть, все выключится. Можно подумать, микросхемы RT не так работают...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 18:18:16
Рейтинг сообщений: 58
Отдельно тему не нашел, заводить новую не буду спрошу здесь.
Есть часы на DS1307 с ФМ приемником RDA5807, управление кнопками и энкодером через ATmega8, индикация CC56. При первом включении часы работают как от батареи, так и от сети. В последующих включениях часы перестают работать. Напряжение +5в и от батареи в норме. Обрывов в цепи и соплей нет. Перепробовал три DS. Все ведут аналогично. Вообщем, ХЗ! :shock: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 19:15:50
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 961
Замени кварц.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2020 19:18:38
Замени кварц.
У меня отдельные две панельки с часами и обвязкой. И что на обеих панельках кварцам кирдык? :dont_know: Кварцы новые, на других устройствах панельки работали!
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 11:10:26
Карма: 22
Значит в программе дело.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 11:15:22
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6141
чудес не бывает или деталки или софт или л-юзер
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 12:02:36
или л-юзер
Оптимальный вариант :music:
Наверное МК- после некоторых глюков пришел ему кирдык :dont_know: поменяю- увидим :solder:
