Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. первый раз подключаю rs485, не могу понять по какой причине в течении 20 сек начинаются перегреваться микросхемы. Три м/с перегрелись, у одной трещина образовалась. Четвертую поставил - все работает, данные передаются. Кз нигде на плате нет. Напряжение питания 4.86в было на греющихся микросхемах. На 4-ой м/с 4.94в. 4 -ая работает норм. Схема подключения стандратная из даташита. max485 подключена к uart atmega8.
Ну если одна из четырех нормально заработала, то проблема значит в этих трех оставшихся. Особенно если они в Китае были куплены немногим дороже, чем задаром.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за ответ. Попались еще несколько не рабочих. Подобрал из кучи микрух рабочие. Щас вроде норм. Только вот беспокоит, есть ли какие-то гарантии что они будут в дальнейшем работать? Или лучше из этой партии все выпаять, купить м/с у другого поставщика .
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Рейтинг сообщения:0
да эти все с китая, даже поблизости нет магазина которые не скитая продает, Пока рискну, поставлю на объекте платы с этими микрухами, если что менять буду Еще вопрос, чем отличается max1487 от max485?
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Добавлено after 15 minutes 6 seconds: да кстати наиболе вероятно чипы были дохлые сначала или тупо премаркер взят какой нить оу или вобше мосфет сборка...за 3р и пермаркировывается на дорогой чип...
_________________ Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Сейчас этот форум просматривают: slav0n и гости: 17
