Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по стыковке упр.ген. NE555 и CD4066(К561КТ3)
Текущее время: Ср мар 03, 2021 07:48:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Вопрос по стыковке упр.ген. NE555 и CD4066(К561КТ3)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 16:57:06
Карма: -22
Рейтинг сообщений: 571
Вопрос по стыковке управляющего генератором на NE555 ,аудио-коммутатора на CD4066(К561КТ3)
Уже не впервой я сталкиваюсь с проблемой пролезания режима переключения микросхемы 555 в аудиотракт.
В данном случае не могу избавиться от этого тык-тык-тык в звук идущий через аудиоканал на CD4066(К561КТ3).
CD4066(К561КТ3) это по сути полевой транзистор где сток и исток без разницы и при подавании на управляющий вывод плюса питания этот канал открывается и звук через него проходит.
Вот упрощенный вид схемы. Узел самой аудиокоммутации. Когда с 555 (генератор медленный, метроном, частотой примерно 1-30 герц. Светодиод - просто индикация) идёт положительный сигнал, канал CD4066(К561КТ3) открывается.
Но слышен призвук, щелчок.
Пробовал запитать 555 через дроссель и потом конденсаторы. Пробовал запитать через 7808, 7806, безрезультатно.
Земляной петли там не вижу, вроде как вся в одном месте.
Может если собрать управляющий генератор на другой логике (например на 4093(ТЛ1), 40106 или подскажите, если предположение верно), то тук-тук не будет слышен.
Но что не так с 555?
Может нужны какие-то резисторы на входе выходе КТ3? Или питание КТ3 уменьшить?
Или у 555-й низкий уровень не достаточно низкий?))
Помогите советами, а то я уже измаялся.
КТ3 - https://www.microshemca.ru/M.K561KT3/
Микросхема К561КТ3 ( CD4066A ) — это четырехканальный коммутатор цифровых и аналоговых сигналов. Каждый ключ имеет вход и выход сигнала, а также вход разрешения прохождення сигнала EI. В К561КТ3 ( CD4066A ) — ключ двойной, оппозитный: когда проходной канал разомкнут, вход заземляется, если канал замкнут, то вход его отмыкается от нуля напряжения. Управляются оба «контакта» также от одного входа EI. Активный уровень на входе EI, замыкающий канал,для К561КТ3 ( CD4066A ) — высокий.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по стыковке упр.ген. NE555 и CD4066(К561КТ3)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 19:09:03
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 275
Варианты
1. RC-фильтр на выход таймера (10К 0,1мкФ)
2. RC-фильтр на питание таймера(К10 22мкФ)
3.RC-фильтр на питание коммутатора(К10 22мкФ)
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 19:24:30
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 798
подключить осциллограф и посмотреть. а еще я бы не стал винить 555. и для проверки генератор не нужен.
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 19:32:16
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6847
дело не в 55 а в непррапвилном юзе 4066 ка анал ключа
я ваще советую 4053 она заточена под видео и звук допускает 2 поолярноен питание
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 19:36:52
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 168
Martel- не там щелчки ищешь! КТ3 правильно работает: вкл/выкл с частотою управления. от таймера (1 - 30 Гц). Но открывается резко - оттого и щелчки, это как релюшка щелкает. Чем эта КТ3 управляет? Давай, колись уж до конца! для нас in и out это ни о чем...если на эти порты повесить лампочку = щелкать не будет, а если динамик? То будет дрыгать диффузором = щелчки!
А поболтать?
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 20:19:36
Карма: 36
а еще можно просто внешне закоротить in и out и послушать
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2020 20:53:33
Карма: -22
Вот именно такие идеи мне и нужны чтобы понять. А то я уже все свои сичерпал.
Доходило до сюрреализма и паранойи.
Я впервые запитал 555 через 7808 навесным монтажём. Пробовал. Включил и о чудо, всё чисто работает, ура!! Ну присунул как смог этот каскад питания на плату, включил - опять щелчки. Охренел..
Колоться значит.
Вообще, такую реализацию эффекта тремоло никто не делает, но поверьте, у меня особый случай.
И это только часть идеи (остальным не хочу грузить) . Прерывистое звучание эл.гитары. Тремоло делают и на синусоидном генераторе-модуляторе, и на логике.
Промодулированный по амплитуде гитарный звук. Эффект тремоло. (перед КТ3 у меня ещё правильный предусил на полевике стоит.)
То есть, обычный звуковой диапазон. И в него вмешиваются грёбаные щелчки.
Вот такие идеи мне и нужны. Для полного понимания.
musor писал(а):
я ваще советую 4053
Есть у меня такая. Рассмотрю.
Вообще, я уже собирал устройства на CD4066(К561КТ3). Тоже аудиокоммутация. Но там управлялки были не на 555, а кажется на 40106. И вроде всё там было чисто. Только вот там питание всех блоков было вроде как ..где 9, а где 5 вольт.
Я уж думал, что может быть щелчки от резкости срабатывания и нужна какая-то обвязка для входов-выходов, типа вот из этой области,
но не смог нащупать искомое методом тыка-притыка.
спасибо всем за советы. Всё это мне надо.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 02:50:45
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 191
Для анализа нужна полная схема каскада, подключенного ко входу КТ3 и выходу.
В выключенном состоянии вход КТ3 замыкается на землю, сопротивление нагрузки каскада перед КТ3 резко меняется
(если есть разделительный конденсатор, он разряжается), отсюда и щёлканье.
Осциллографом нужно посмотреть сигнал на аналоговом входе КТ3 - наверняка пляшет с частотой коммутации.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 08:39:04
Карма: -22
Схема подключения к входу скорее всего не причина, потому что отключая её от КТ3 щелчки не исчезали.
Грубо если, то вот так:
(но признаю, что надо было рисовать полную схему. Но я уже её столько раз менял.
Тут ещё слабым местом может быть искусственная средняя точка ОУ. (питаю не от б/п, а от кроны.)
Но скорее всего щёлкает сам переход канала на полевом транзисторе.
Может тогда сделать RC цепочку? После выхода КТ3 канала сначала резистор, а потом конденсатор? И этим нивелируется резкий заряд-разряд?
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
А 4053 микросхему я не рассматривал по причине её не такой как КТ3 простой логичности.
Там наверняка тот же самый канал полевого транзистора, но управление подразумевается посложнее.
А у КТ3 4 канала, в котором всего-то вход-выход и управление.
И питание проще - однополярное.
http://tec.org.ru/board/4053_hcf4053bt/103-1-0-1903
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 10:10:10
Рейтинг сообщений: 64
Рейтинг сообщения: 5
Щелчки у вас из-за разного напряжения смещения между полюсами ключа. Обеспечьте смещение (половина питания) из одной точки на вход и на выход ключа. Типа такого:
jhgf.GIF [3.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 12:25:16
Карма: -22
Andrey_B писал(а):
Типа такого:
Спасибо.
Какое в этом случае питание ОУ? Однополярное?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 19:19:06
Карма: 40
Martel- Попробуй управлять коэффициентом усиления ОУ за счет изменения глубины ОС. Втдишь ли...между ПУ и ОУ стоит разделительный конденсатор - он и является источником щелков (при замыкании ключа его накопленный заряд стекает на чувствительный вход ОУ).
Можно управлять и по иному: ключ на КТ3 просто периодически замыкает сигнальную цепь на массу. не размыкает, как у тебя по схеме, а замыкает. размыкает на массу. Для тремоло такое управление вполне годится. А вот для вибрато не совсем. Для вибрато придется сочинять синусоидальный сигнал с генератора вибоато. (просто найди готовую схему генератора вибрато совместно с транзистором управления и всё).
Щелчок - это резкий всплеск с последующим синусоидальным коротким затуханием (по другому - типичный "дребезг" контакта).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 20:21:15
Карма: -22
Видимо это он центр проблемы. Значит надо думать.
Я когда-то делал вариант замыкания на землю, вместо канала вход-выход. Но на фоторезисторе.
У меня есть идея создания необычного гитарного эффекта. И тремоло там только его часть.
Просто тремоло я бы собрал на фоторезисторе.
Но ведь КТ3 это аудиокоммутатор, в котором вряд ли обязательны щелчки? В прямом его предназначении ведь наверняка нет щелчков.
Кстати, а если на выход 555 поставить резистор-конденсатор скругляющий прямоугольный период?
Это вариант?
(так как в квартире в выходные дни мне запрещают паять-дымить, - выходные у меня накопление теоретической базы перед практическими действиями :) )
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 23:26:57
Карма: 36
Если бы так было можно, то это был бы электронный регулятор громкости. но он не является таковым ни разу. это вкл-выкл. а не "чуть-чуть-вкл, чуть вкл, вкл" Читайте даташит на CD4066 http://www.ti.com/lit/gpn/cd4066b
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 09:28:37
Карма: -22
Понятно. Спасибо.
А я его рассматривал как регулятор громкости на полевом транзисторе (кажется 2N5484), который я когда то собирал.
А вот ещё вариант (всё таки схема у меня уже на плате и очень там всё плотно и хочется найти вариант с минимумом переделки:-)) . А если посадить нижний вывод переменного резистора громкости гитарного предусила не на общую массу, а на искусственную среднюю точку для ОУ?
Потенциалы входа и выхода КТ3 выровняются?
Если это вариант, то подскажите пожалуйста более грамотное расположение конденсатора С3
и возможное дополнение там резистора.
В общем, правильное тех-решение этого перехода.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 09:37:33
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 5607
:facepalm:
Вам уже дали верный совет - уравнять потенциалы на входе/выходе ключа.
:wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 09:52:09
Карма: -22
Знаю что дали. Но не знаю как быть с включением ОУ. Я ж не электронщик.
Я понял для себя, что я могу завтра по этой части попробовать.
Но я же уже написал
Это для Вас ничего не значит, а для меня очень даже значит.
Вопрос ведь не в том, чтобы уравнять, то что надо уравнять это уже понятно, а рассмотрение вариантов уравнивания.
Последний раз редактировалось Martel- Вс май 31, 2020 10:52:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 10:05:26
Карма: 124
Хорошо. В вашем случае, малой кровью, достаточно будет добавить резистор с делителя рабочей точки для неинвертирующего входа ОУ на "вход" ключа. :) На "выходе" ключа ОУ сам будет поддерживать нужный потенциал (особенность инвертирующего включения ОУ). :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 10:55:17
Карма: -22
Вот это тот уровень , до которого я ещё могу дотянуться своим гуманитарным умом .
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 21:41:27
Да.
Мутняк с полевиком лучше заменить соответствующим ОУ. И лучше сигнал сначала усилить, а потом его как-то обрабатывать, а не наоборот.
Вот вам примерная схема:
ЗЫ: Почему-то картинка из первого ответа пропала...
75jhgf34.GIF [4.66 KiB]
