Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитрый переходник USB
Текущее время: Сб мар 06, 2021 13:48:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Хитрый переходник USB
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 06:01:20
Нужен переходник с папы Микро/Мини ЮСБ на 2,54 мм. Для межплатных кабелей, и запайки в плату.
Как технологичнее сделать (надо десятки штук) или существуют готовые?
На АЛиЭкспрессе есть (см. вложение), но от 30 см, а нужно мягкие и короткие.
Подпаиваться проводками не фонтан :shock:
Для MiniUSB можно разработать печатку и "втыкать" между контактами, т.к. ламели у нее с двух сторон. Может есть другой способ и для МикроЮСБ именно?
8888.jpg [18.07 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Хитрый переходник USB
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 12:35:38
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1150
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 12:41:39
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 798
какую-только хрень на ютуб не выкладывают...
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 12:49:49
Близко, но не пойдет. :)) Смысл объясню: есть арудино на 32U4, у которых через разъем на плате напрямую можно подключаться к компу. Задача в том, чтоб затолкать плату в небольшой корпус, и вывести НЕ ее малюсенький разъем на корпус, а полноценный USB-B, как на принтерах. Тогда и кабель будет стандартный, а не USB-A на USB-A (хотя такие тоже бывают).
Для гнезд делают переходники на 2.54, а для штекеров нет? Ведь не всегда штекера ставят на провода.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 13:00:41
Карма: 76
https://aliexpress.ru/item/400090808910 ... 0493259906
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 22:54:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 15
Не понял сути вопроса.
Вам нужно с одной стороны штырь мини или микро как у зарядки телефона, но при этом пофиг мини или микро ? То есть гнездо будет в плате которой пока ещё нет.
С обратной стороны должны быть тупо проводки для впайки в макетку со стандартным шагом ?
я просто прифигел когда увидел кабель в последнем посту. USB-B гнездо для ведомого устройства (принтеры, сканеры) с установкой в панель ПК который является хостом :facepalm:
и при этом со штекером под планшет :shock:
И ещё раз. USB-B ставится на устройство типо принтера в который вставляется кабель со штекером (что есть норма, на кабеле всегда штекер, не бывает такого чтоб на устройстве штекер, а на кабеле гнездо, по крайнемй мене в случае с usb.) соответственно гнездо -B будет на плате, куда вы и вставите штекер в свою ардуину.
А нафига тогда штекер ?
И ещё раз. Вот моё устройство с принтерным гнездом, можете его хоть абдуриной назвать. Когда мне надо прошить, я беру провод от принтера и просто в него вставляю.
Вы хотите чтоб было наоборот, то есть ваше устройство втыкать в принтер ?
Я думаю столкнётесь как минимум с тем что глубина подобных гнёзд обычно равна длине штекера и штекер должен торчать сантиметра на 4-5, т.е. висеть на 5см проводке, только так его можно воткнуть в принтер.
Ну а если у вас на компе планка как в прошлом посте, то я вообще не понимаю что это за дичь. Хотя китайцы и USB-A_папа в USB-A_папу делают. Но там обычно суть в том что это самое гнездо USB-A на устройстве работает в обе стороны и чаще всего как гнездо. А вот USB-B я чтото плохо представляю на хосте, флешку в него точно не сунуть.
Под гнёзда переходники на али вроде как были, под мелкие точно, точнее вместе с ними, потомучто видов микроусб много десятков.
Под USB-A вроде как тоже есть, под USB-B гнёзда не знаю, но вот под штекера точно быть не может.
Хотя USB-A штекер паяют на флешку горизонтально, а вот USB-B сомневаюсь что комуто нужен
баланс сосёт
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 08:46:38
на фото теперь думаю ясна задача... перейти с МИНИ и/или с МИКРО на надежный USB-B, также размещенный в маленьком корпусе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 09:02:20
Карма: 36
Остаётся определить, нужно ли устанавливать менеджер питания и защиту линий данных, после чего нарисовать схему, плату заказать их в Китае и быстренько спаять. С учётом того, что доставка плат с завода быстрее, чем с Алиэкспресса, в целом это тоже выйдет быстрее и будет ограничено скоростью поставки разъёмов и, если необходимо, прочих компонентов.
Кроме того, на многих заводах печатных плат есть услуга по монтажу, т. е. можно приобрести готовое изделие, и притом именно такое, какое Вам хотелось бы.
Примерно 0.5 рабочего дня трудозатрат.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 09:10:29
Карма: 76
А этот переходник чем плох?
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 09:25:33
Карма: 36
Самсусамыч, это не очень хороший переходник. При всём желании его жестко не закрепить, все шевеления он передаст на маленький разъём, да еще в каких-то совсем неудачных случаях и как рычаг сработает. ТС прав - нужна гибкая связь.
15 минут возни - и недели через две завод их может прислать:
Только монтажные отверстия добавить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 09:40:24
Карма: 76
Его при желании можно очень даже жёстко закрепить внутри корпуса устройства П-образным металлическим хомутом. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 09:44:07
Карма: 36
отлитым из чугуна :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 11:59:40
BlackKilkennyCat,
мну нравится направление мыслей по "заказать плату переходник" :))
Но... я не понял, что изображено на вашей плате. Это просто как пример для некого разъема?
Вот моя фотка. Видно, что для МИНИ - расстояние как раз 1,5 мм = толщине платы и можно сделать на двухсторонней плате. Но для МИКРО уже на порядок сложнее...
Для разовых приборов - можно подпаяться и залить термоклеем, но.. это очень примитивно и нетехнологично. В ряде случае может понадобиться и переход с ЮСБ на разводку самой платы, где стоит модуль ардуино.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 12:08:43
Карма: 36
У меня изображено то, что было на фото сообщением выше.
Если к этой же плате припаивать мини-микро - то тогда будет вариант, который предложил Самсусамыч, со всеми недостатками жесткой связи.
Если не разовый прибор, то может есть смысл вообще весь проект сделать на своей плате. Отладочные платы не всегда соответствуют требованиям надежности.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 13:58:21
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6850
глупая идея... заказввайте сразу с нормалным мини!!! USB-B фактически умер года 4назад
тоесть в новых разработках не рекомендован в 3 ревизи порта он исключен совсем
микроже слищком хлипковат в класике а с дапами требует пропилоф в плате и дорог
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 14:34:26
Карма: 36
musor, а чтож теперь в принтеры-то ставят? (давно новых в руках не вертел)
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 15:34:38
Карма: 116
версия С(2 тороний симетричный порт) http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01953A.pdf
одна пробдема гнезда жуткий дефицит а кабеди дорогия
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 21:36:28
Карма: 36
когда усб впервые появился, у меня появилось желание плюнуть в того инженера, который для 4-5 сигналов не смог придумать симметричный разъём, хоть по типу аудио. Когда появился микро-усб, желание плюнуть появилось снова.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 21:44:33
Карма: 116
да но щас хот чуть устаканились с вариантами а то помню время где в каждом теле-свой разьем... получалось надо вести мешок разных зарядок и гаджетных кабелей а они мало того что место в багаже занитмают кучу так + и путаются страшно...
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2021 06:57:04
За участие всем спасибо! Итак, готовых гибких переходов нет.
Для МИНИ ЮСБ разработаю и закажу на завод переходник на 2,54. Далее -паяльник и простой шлейф. ОК!
Для МИКРО - решений нет кроме как "очки на нос" :)), МГТФ 0,07 и микропяльник.
