Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Текущее время: Ср сен 30, 2020 06:25:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 17:30:28
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 133
Рейтинг сообщения: 6
Если у вас есть старый спектрум который загружается исключительно с магнитофона, и вам интересно играть на нём "в живую", то вам может пригодиться описанное ниже устройство. Это устройство заменяет собой кассетный магнитофон. Конечно, магнитофон можно заменить и плейером. Но к сожалению, размеры файлов для плейера и необходимость создания этих файлов из распространённых форматов tap и tzx с помощью специальных программ могут несколько испортить удобство данного способа. Выход есть. Можно хранить на карте памяти tap-файлы программ (которых в инете просто огромное количество), а звуковой сигнал для спектрума просто генерировать микроконтроллером. И места такие файлы занимают очень мало. Вот для этого и было придумано представляемое ниже устройство. :)
В основе устройства микроконтроллер Atmega16. К нему подключаются дисплей, клавиши управления, SD-карта и микросхема динамической памяти MB81C4256 на 256 Книббл. Полных аналогов микросхеме памяти под другими названиями очень много, так что проблемы её поиск составить не должен (я вынул эту микросхему со старого 286 компьютера). В принципе, её можно заменить любой другой динамической памятью, но, возможно, потребуется небольшое изменение схемотехники и/или коррекция программы.
Внешний вид устройства:
А так работает: http://www.youtube.com/watch?v=EgXSIcPx ... e=youtu.be
Вместо динамика я поставил пищалку от компьютера. Вот и всё. :)
Последняя версия прошивки: download/file.php?id=176396
Комментарий к файлу: Фотография устройства. (В сравнении с печаткой нет конденсатора фильтрации питания).
photo.JPG [146.42 KiB]
Комментарий к файлу: Схема.
ZXTapeEmulator.GIF [59.82 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка. Версия 1.0.
ZXTapeEmulator-Firmware.rar [142.92 KiB]
Комментарий к файлу: Печатная плата в формате Layout 4.
ZXTapeEmulator-board.rar [24.76 KiB]
И день и ночь в пути...
https://github.com/da-nie
https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:14:07
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 2735
забавно...но я бы сделал иначе...просто перегнал бы с кассет на мр3 плеер ( гиг 8 щас копеек стоят)
а влезет игрух - туча...и потом мптришку вместо магнитофона....
+7911 200 -2820 11-17 мск
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 18:25:15
Карма: 28
Делал и так. Всё равно неудобно. :) Объём большой выходит. Копируются и конвертируются 5000 игрушек долго. Да и перематывать их неудобно внутри файла (уровни подгружать и возвращаться к ним). А так - для 5000 файлов нужно около 250 МБ всего. :)
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 00:30:23
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 111
такую бы херню да 20 лет назад
надо было тебе делать эмулятор дисковода
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 04:59:35
Карма: 28
Эмулятор дисковода я давно сделал. Он, правда, для амиги. Для спектрума я его адаптировать не могу - у меня нет спектрума с дисководом, чтобы проверить на реальном железе. Но я точно знаю, что всё, что там нужно - изменить прошивку в области расшифровки дискового образа в ОЗУ. Ну и изменить метод модуляции сигнала в функции выдачи данных из ОЗУ на линии дисковода. Все исходники я давно дал, но желающих их модифицировать под спектрум нет. :)
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 05:25:57
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 89
Возьму на заметку :beer: все равно лежит Пентагон, надо бы его расшевелить.
А файлы с нета в карточку загружаешь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 10:13:12
Карма: 103
как раз тогда и появились платы контроллера дисковода
на базе КР1818ВГ93
а затем и жесткого диска....
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 16:52:45
Карма: 28
Да. Обычные tap-файлы. У них очень просто формат. Блок состоит из двух байт размера блока и собственно, данные.
Да, карточка под FAT16 должна быть отформатирована. Ну и должна поддерживать SPI.
Вот ещё что. С дисплеем аккуратнее. У них есть WH1602A - у него полярность питания другая! Я один сжёг пока делал. Не обратил внимания... :?
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 23:12:50
А можно где-нибудь на него посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 15:32:10
а под атмега32 прошивочку можно переделать?
и чем заменить MB81C4256? на 4шт 565ру7 или на симм30?
а записывать на карту со спектрума сей девайс может? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 16:43:18
Карма: 28
Конечно. Вот он: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=79144
Можно, конечно. Там просто имена некоторых регистров поменяются. Таймер T0, насколько я понимаю, работает так же. Собственно, вам надо будет просто в WinAVR компильнуть и посмотреть, на что ругается. Ну и, конечно, в makefile указать atmega32.
Нет, этого не может. Записывать, на мой взгляд, в целом бесполезно. :)
Например: http://radio-hobby.org/modules/analog/mb81c4256
На 565ру7 так просто не выйдет. У неё раздельный вход и выход данных (DI и DO), а у MB81C4256 входы и выходы совмещены. Для ру7 нужен будет мультиплексор. Ну и надо проверять сильно ли регенерация отличается от MB81C4256. А вот SIMM30 можно взять. Там как раз входы и выходы совмещены.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 22:28:20
Вы как автор не будете против, если будут изготовлены несколько таких платок в Китае?
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18127&page=20
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 08:27:49
Карма: 28
Как автор, я не только не буду против, но и обоими руками буду за. :) Я для того, чтобы эту штуку могли дорабатывать и строить свои аналоги на других микросхемах, привёл в том числе и исходники прошивки с комментариями. :)
Кстати, если средняя кнопка не нужна (а она нужна была для ускоренного пролистывания файлов в меню и как пауза при воспроизведении), то её можно подключить к магнитофонному выходу спектрума. Кстати, для этого же можно приспособить и имеющийся выход, переключая его аппаратно на спектруме то к входу, то к выходу магнитофона. Таким образом, можно сделать загрузку в ОЗУ данных со спектрума (там просто надо считать импульсы до смены уровня и по их длительностям судить о данных). Вот дальше посложнее. Из ОЗУ всё это надо на SD в формате FAT16 записать. Я пока такого не умею, потому и не делал загрузку со спектрума. Надо подумать. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 18:56:22
Карма: 28
Итак, я обновил прошивку. Теперь эмулятор может выдавать данные с 2-х и 4-х кратной скоростью.
Вот новая версия:
Комментарий к файлу: Прошивка с поддержкой скорости x2 и x4
TapeEmulator.rar [144.64 KiB]
Для такой прошивки нужно новое ПЗУ спектрума.
Нужно заменить в штатном ПЗУ-48 следующие байты.
Для скорости в 2 раза больше:
После этого можно загружать с двухкратной скоростью. На запись это не распространяется.
Для скорости в 4 раза большей цифры другие:
Для тех, кому лень возиться с редактором, привожу готовые версии ПЗУ.
Комментарий к файлу: С 2-х кратной скоростью загрузки
x2-turbo-2013.rar [12.67 KiB]
Комментарий к файлу: С 4-х кратной скоростью загрузки
x4-turbo-2013.rar [12.67 KiB]
Видео, как сейчас всё это работает: http://www.youtube.com/watch?v=xlYe3kVi ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 08:00:14
Карма: 28
Кстати, если кому интересно, как расшифровывать звуковой сигнал со спектрума, то вот моя программа для расшифровки аудиофайлов кассет.
Сначала данные пропускаются через полосовой фильтр (уже и не помню частоты среза :oops: ), затем отсекаются с гистерезисом, а уже потом расшифровываются. Обычно, считывают только по одному каналу.
Программа формирует текстовые файлы вида:
Чтобы из этого сделать tap нужно обработать такой файл программой HEX2BIN, находящейся в комплекте.
Но перед этим нужно текстовый файл превратить в следующий вид:
То есть, убрать все заголовки. Два числа "13 00" - это длина блока.
Программа не создаёт сразу tap-файлы потому что, обычно, это бесполезно - при разных настройках будет удаваться считать разные блоки. Их нужно будет сшивать в едином текстовом файле из которого затем нужно делать tap-файл.
Ну вот и всё, собственно. :)
Функция фильтра находится в файле CTape.cpp. Сами фильтры можно формировать прилагающейся программой WinFilter (частота семплирования 44100).
Wav2Tap_Converter.rar [223.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 19:02:21
Карма: 28
Кстати,тем, кто будет собирать, советую провести небольшую модернизацию этого устройства. У меня сейчас вылетела К561ЛН2 на магнитофонном входе (в моём композите стоит именно она вместо операционника). Видно, ей 0-5В много. Следовательно, имеет некоторый смысл поставить, например, делитель напряжения на выходе. Ну а я, в свою очередь, просто отключил эту ЛН2 и припаял выход непосредственно к входу К555КП11.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 07:13:58
Карма: 82
Потихоньку двигаюсь к сборке эмулятора :)
Не хочу создавать новую тему т.к очень редкие,
от доброго кота достался ZX-spectrum, модель не знаю,наверное Пентагон(с недособранным контроллером дисковода)
пока только пытаюсь запустить сам ZX,
Яркости нет, резистор стоял на входе-выкинул, все равно как-то тускло
подключил через SCART: от Y подцеплял какие-то помехи,
сигнал идет изнутри платы и RGB подцепил, видно нормально только в инверсии, тумблер есть на корпусе.
В инверсии видно! в нормальном режиме БОТВА плохо видно
кто-нибудь подключал через SCART?
1ф.JPG [120.48 KiB]
2ф.JPG [135.11 KiB]
3ф.JPG [162.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 18:30:10
Карма: 28
Так Y надо было примешивать к синхросигналу через диоды. :?
А там КП14 или КП11 мультиплексор цвета? Если одну на другую менять, то инверсия будет. Но если у вас всё правильно, то нужно просто проинвертировать сигналы.
В нормальном, это проинвертированном? Тогда, может, не все сигналы нужно инвертировать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 18:37:41
Карма: 103
http://zxbyte.ru/pentagon48.htm
а вообще, помню, на скарт никогда не подключал...выводил гнездо прямо с МЦ
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 18:56:36
Карма: 28
Как я понял по вашей ссылке выходы сделаны повторителями, но в композите, например, перед смешением сигналы инвертировались. Вот так:
