Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дробные делители и умножители импульсов.
Текущее время: Вт янв 28, 2020 10:41:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]     ... , , , , 12
 Заголовок сообщения: Re: К561ТМ, 74HC74 и война со спидометром
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 08:39:26
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 5048
А что с входными/выходными уровнями, соответствуют применяемым МС и напряжению питания?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 08:44:50
Если честно - не знаю. Подключил мультиметр напрямую к сигналу идущему в мозг, в режиме вольтметра(до 20в). Он ничего не показал. Но когда я подключал 74hc74, на которой питание от 78l05, то схема работала, хоть и спидометр отображал не верную скорость(из-за деления на 4)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 08:58:53
Карма: 117
Обычно при необходимости в переходнике/конвертере/преобразователе уровни, протоколы, распиновки и т.д. входных и выходных сигналов изучаются в первую очередь, т.к. являются основными исходными данными для разработки схемы переходника. Нужно смотреть осциллографом что на выходе датчика.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 09:25:08
Думаю, что разработкой переходника люди заморочились уже до меня, успешно установили и использовали(561 по отзывам в интернете). Я думаю, что где то накосячил, но понять где не могу. Может же быть такой вариант, что просто 561 попалась бракованная?
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 09:46:38
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 6946
Выход датчика может иметь открытый коллектор или сток, ни тот, ни другой триггер при этом не будут воспринимать входной сигнал без подтяжки резистором входа к +5 или сколько там питание мс.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 10:19:14
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6157
питание датчика надо или 3в3 или 5в0 соответствено такие же уровни должно давать оно
что до нового спида надосматреть схема
Добавлено after 13 minutes 37 seconds:
кстати делитель на 3 делается и даже на ттл и на кмоп тоесть годны 155тм2(7474 их клоны в других сериях) но схема для него у вас неверная
кстати не забывай RS взды 7474 инверсны к 4013
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
да и подтяхка если стоитт хол -или оптрон-обязателна номинал зависит от сери 155-4,7к для кмоп от 10 до 47к
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
с точки зрения надеги чб взял 564тм2 ос (по сути 4013 милитари Au исполнения)
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 10:24:48
нашел вот такой вариант сейчас спаяю проверю, если что попробую на старой схеме вход к питанию через резистор подтянуть
176036824.jpg [19.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 10:43:30
Карма: 117
Сигнал от датчика идет в мозг, этот же сигнал берем на спидометр.
Т.е. сигнал уже может быть подтянут к питанию "мозга" (в случае выхода ОК). :wink: А по сему ещё раз повторю - посмотреть осциллографом что на выходе датчика, и уж от увиденного плясать дальше. Кстати спидометр на 96,07% имеет вход со своей подтяжкой к +12В. :wink:
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 16:15:40
Да если бы у меня был осциллограф, я б может никогда и не женился=) Попробовал схему с питанием 12 вольт - тишина. При этом микросхема нагревается, чувствуется, но не сильно, палец терпит без проблем. Теперь надо попробовать подтянуть питание на вход через резистор. Если 5 вольт на питании 10 кОм резистора хватит? А если 12В?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Еще вычитал тут, что люди делают усилитель входного сигнала на тразисторе. Нужен он тут или нет?
Добавлено after 4 hours 24 minutes 56 seconds:
Вот что нашел в книге. У меня есть только выводы SP2+ и SP2-
3.PNG [41.61 KiB]
2.PNG [110.49 KiB]
1.PNG [116.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 21:26:12
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 275
Судя по рисунку печати = пятаки широкие и вполне возможно межконтактное замыкание. Проверь тщательно. пятаки надо поменьше диаметром делать. Я обычно делаю 1,5 мм, максимум 1,7....
ещё вопрос: плату рисовал для ЛУТ? (я вижу зеркальное изображение, то есть после печати отсчет ног должен быть по часовой стрелке).
Если наоборот, то микросхеме = капут!
напомню: 561 серия усепшно работает при напряжении питания до 18 вольт. Так что стабилизатор можно применять на 12 вольт (7812). При более высоком напряжении микросхеме легче работать.
А поболтать?
Сейчас этот форум просматривают: Radan и гости: 12
