Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание светодиодной гирлянды от USB зарядника
Текущее время: Ср сен 30, 2020 03:40:55
 Заголовок сообщения: Питание светодиодной гирлянды от USB зарядника
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 22:24:02
Рейтинг сообщений: 8
Скоро новый год и решил из сундука достать цветную светодиодную ленту и сделать из нее переливающуюся гирлянду. Контроллер запрограммирован, выдает сигналы по трем цветовым линиям, которые идут на базы транзисторов. Преобразователь повышающий до 12 вольт настроен, по потреблению гирлянды вырисовывается что-то около 60 ватт расчетно (просто беру все светодиоды и умножаю на 20ма, затем на 12 вольт - получаю мощность). Это же шибко много, у меня ноутбук столько не кушает. В голове сидит, что надо для этого какой-то адаптер искать как от ноута, не меньше.
Но! При этом гирлянда вполне сносно заводится от обычной батарейки типа крона, которая вовсе не 12 вольт (подсевшая - 7 вольт)... это вводит меня в ступор. Ну да ладно, вопрос в другом: если взять стандартную USB зарядку на 1.55А 5В и без всяких ограничений подключить эту гирлянду через повышающий преобразователь, то что вообще произойдет со всем этим чудом?
Гирлянда хоть и залита прозрачным компаундом, но проглядывается следующее строение: по три трехцветных светодиода идут последовательно и для каждой цветовой линии по одному резистору на всю тройку (т.е. 3 RGB светодиода и 3 резистора в блоке - такие блоки соединены параллельно по всей длине).
 Заголовок сообщения: Re: Питание светодиодной гирлянды от USB зарядника
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 00:47:57
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
Так светодиоды светить не с 10миллиампер начинают ))) могут и от 5 и ниже, что и показала ваша батарейка.
Если вам максимальная яркость от ленты не нужна, то повышая резисторы на светодиодах, смогете существенно снизить ток потребления лентой.
И да расчеты расчетами, но мерять надо самому.
А так подгоните баласт на ленту так, что бы ваше устройство не жрало больше ваших 1.5 ампер и все будет пучком.
Или зашимте питание лент и подгоните ток , правда может стать что вам яркость не понравиться.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 01:15:55
Карма: 160
Рейтинг сообщений: 6841
LastHopeMan писал(а):
Преобразователь повышающий до 12 вольт настроен, по потреблению гирлянды вырисовывается что-то около 60 ватт расчетно (просто беру все светодиоды и умножаю на 20ма, затем на 12 вольт - получаю мощность). Это же шибко много, у меня ноутбук столько не кушает. В голове сидит, что надо для этого какой-то адаптер искать как от ноута, не меньше. .
Вообще- то в ленте светодиоды включены "тройками" - так, что 1 метр одноцветной ленты из 60-ти светодиодов (двадцать двенадцативольтовых секций) будет потреблять 20 штук х 20 мА х 12 вольт = 4,8 ватта..
RGB лента, в зависимости от конструкции -
если там стоят трёхцветные светодиоды- то это получится 4,8 ватта по каждому цвету, если в ленте стоят отдельные цветные светодиоды- то получится 1,6 ватта на метр по каждому цвету.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 03:17:50
Enigm писал(а):
Так получается, мне достаточно вставить резистор 3 Ома на всю ленту, чтобы ограничить ток до 1.55 примерно?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:37:47
Карма: 16
Если правильно посчитали то да.
А так фиг его знает сколько ваша лента потребляет, без измерений теоретический расчет не катит.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
