Форум РадиоКот • Просмотр темы - Странности с батарейкой
Текущее время: Пн авг 19, 2019 06:35:32
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить ток
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:20:16
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5941
Сам прибор - небольшая коробочка, от которой отходят два электрода: катод и анод.
Он выдаёт ток до 1,5 мА. Однако многие стационарные приборы для физиотерапии выдают до 5 мА. Можно ли как-то, не влезая в конструкцию прибора (т.е. уже после электродов), увеличить ток?
Enman писал(а):
А ток увеличивают, согласно закону : повышают напряжение и уменьшают сопротивление нагрузки....
Как вариант - регулируемый генератор тока и ограничитель напряжения на выходе до безопасного (12V).
А насколько вы уверены, что ток через электроды у вас 1,5 или 5 ма?
"чистА в теории" :))) , от источника, напряжением в 12 вольт, ток через тело человека может быть 12 мА, так как "условно считается", что сопротивление тела человека- 1000 Ом.. :shock: Вот только в реальности я ещё не встречал человека с таким "сопротивлением", как правило- оно выше раз в 10~100.. Не верите? возьмите мультиметр, и попробуйте измерить!
Даже "через язык" мультиметр показывает 500~1000 КИЛООМ, а через кожу- вообще ничего не показывает..
У прибора Накатани, при напряжении 12 вольт ток через электроды - максимум 200 МИКРОАМПЕР- это 0,2 миллиампера..
А эти ваши 1,5 или 5 мА - это "ограничение максимального тока"- на тот случай, если ваша кожа пропитана не спиртом (изолятор) :))) а каким- нибудь "электролитом" - типа фанты или кокаколы (кислотосодержащий проводник) :))) ..
 Заголовок сообщения: Re: Странности с батарейкой
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 18:42:21
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 5444
Рейтинг сообщения: 5
чел не резистор его сопротивлени нелинейно при напряге ниже 30в обычно десяткт килом и мене...зависит от чела и очень прекрасные тучи всего ...например ка давно не делали пипи...
а вот при напряжениях выще 30в сопротивлени резко начинает падат вот при 200в и будет мене килома...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 07:36:05
я так понимаю, ТСу нужен не стабильный ток, а пропорционально увеличенный ток некоего мед. прибора (не пробирает наверно его) и чтобы тот пропорционально повторял все всплески и изгибы исходного...
Да, желательно именно так. Но и стабильный тоже интересно было бы попробовать.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Нет, это именно рабочий ток. т.к. на приборе есть регулятор (да вы сами гляньте его вид в интернете, "доктор ТЭС" называется), видимо, он подбирает напряжение с учётом сопротивления кожи (по закону Ома), чтобы ток был стабильным.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2019 21:11:35
Проверил. Сопротивление на языке - ~200 кОм, в цепи висок-висок ~3 МОм.
Но когда прикладываешь напряжение, сопротивление падает, и на напряжении 3 В можно получить 0,3 мА на через язык (т.е. 10 кОм), а через виски ~0,15 мА (т.е. 25 кОм).
Повышение напряжение ещё понижает сопротивление кожи: если взять 9 В, то ток через виски ~1,5 мА (R ~4 кОм), через язык ~6 мА (R ~1,5 кОм).
Вот интересно, какой ток потечёт от двух "Крон" (18 В!)? Страшно пробовать... :shock:
Конденсаторы Panasonic. Часть 2. Пленка
Пленочные конденсаторы Panasonic – это устойчивость к высоким пиковым токам и перенапряжениям, работа в высокочастотных и импульсных схемах и использование патентованной технологии Patterned Metallization для повышения надежности.
Данная статья является продолжением серии публикаций о конденсаторах известного производителя электронных компонентов – компании Panasonic
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2019 21:56:51
Карма: 212
Рейтинг сообщений: 10409
Лучше не надо пробовать. Электрохимические реакции в живых тканях до добра не доводят.
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso. Посмотреть результаты первого среза
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 18:35:01
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 652
А как же электрофорез??!! И другие электростимулирующие физеопроцедуры?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 18:59:31
Карма: 110
там все расчитано и дозировано и то бывают ожоги мне като раз спину подпалили -тотже ток что при сеансах ране но видимо или прижим был плох или намочили очень прекрасные раствором...
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 21:52:47
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 357
Электрофорез реально действует? Если миллиамперы помножить на электрохимический эквивалент какой-нибудь соли, на несколько минут - такая гомеопатия получается, не о чем говорить.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 23:05:50
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 2115
Электрофорез делается минут двадцать, а то и полчаса, насколько я помню. Не хочу искать электрохимические эквиваленты, попробую так прикинуть, из общих соображений в идеальных условиях. При токе 5 мА (больше - это уже жверство) за полчаса переносится 9 кулонов лепестричества в виде ионов, в том числе лекарства, или 5625 и ещё ХЗ сколько нулей ионов. Если разделить это на число Авогадро, то получается 93.75 микромоля лекарства. Гомеопатия? По-моему, не совсем.
В гадюшнике "МЯЯЯУ" уважающему себя коту делать нечего.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 00:14:58
Карма: 26
Рейтинг сообщения: 4
Останется вспомнить, что молярная масса многих лекарств может исчисляться тысячами, а то и сотнями тысяч, а одна таблеточка содержит всего жалкие миллиграммы рабочего вещества. И всё сойдётся. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 04:59:55
Карма: 110
тут дело не в молях и вэсах химией перенос идет прям в клетки или кости минуя все пише и крове системы
поэтому эфективность порой на порядок выше а иногда другого пути введения нет..
но ожоги открытие раны -противополказания надолго для процедур
