Падение 200 мВ у них (при нормальной температуре) при токе 10 мкА. 400 мВ - при токе около 1.5 мА. Вывод: сто пятьдесят штук.
Снижение прямого напряжения возможно только до ширины запрещённой зоны полупроводника. Используя несколько штук мы снижаем омические потери. Но не изменяем структуру проводника . Меньше всего вроде германий, потом переход Шоттки, потом карбидкремний вроде, потом кремний, потом всякие гетероструктура типа мышьяк-индий и прочее светодиодное. Что-то было экзотическое типа германий с чем-то, но то вроде для СВЧ.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0.
График напряжение - ток в даташите (Vishay) не я рисовал. Точка 200 мВ - 10 мкА на нём есть. Я не исключаю, что это уже не собственно диод, но какая-то посторонняя (потусторонняя?) проводимость, но ведь 10 мкА - это больше обратного тока (который 100 нА), так шта - как диод при таких параметрах он ещё работает. Какая там ширина запрещённой зоны?
_________________ В гадюшнике "МЯЯЯУ" уважающему себя коту делать нечего.
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Ну да, диод с переходом Шоттки [*]Диоды Шоттки изготавливаются обычно на основе кремния (Si) или арсенида галлия (GaAs), реже — на основе германия (Ge). Выбор металла для контакта с полупроводником определяет многие параметры диода Шоттки. В первую очередь — это величина контактной разности потенциалов, образующейся на границе металл-полупроводник. При использовании диода Шоттки в качестве детектора она определяет его чувствительность, а при использовании в смесителях — необходимую мощность гетеродина. Поэтому чаще всего используются металлы Ag, Au, Pt, Pd, W, которые наносятся на полупроводник и дают величину потенциального барьера 0,2...0,9 эВ.
Вы забыли илиНе знали Про обращенный Диод Там милливольты Но на обратный в витве Вобшем кончайте страдатьхуйней берите нормальные диоды а эти подарите музэю
_________________ Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
У кремния при комнатной температуре запрещенная зона 1.12 эВ, и какой отсюда вывод? Зона запрещённая, но не для всех. Энергия носителей заряда распределена не поровну. Распределение Максвелла-Больцмана, небольшая доля электронов с высокой энергией всегда в наличии, она и обеспечит небольшой ток при малых напряжениях. Я сейчас откопал старинный диод Д247: 15 мкА- 310 мВ, 1.5 мкА - 206 мВ
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
Факт наличия небольшого тока при напряжении, меньшем 0.6 В, может иногда пригодиться и инженеру. Подсчитать количество параллельно соединённых диодов, например. 150 штук
