Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по мощным диодам
Текущее время: Вс янв 26, 2020 03:16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мощным диодам
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 18:00:07
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 2439
Падение 200 мВ у них (при нормальной температуре) при токе 10 мкА. 400 мВ - при токе около 1.5 мА. Вывод: сто пятьдесят штук.
В гадюшнике "МЯЯЯУ" уважающему себя коту делать нечего.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 18:33:33
Спасибо, а например у светодиода какой будет ток при 200 мВ ?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
В сети
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 18:40:31
Карма: 154
Рейтинг сообщений: 6440
Почитайте, "для общего развития"-
http://chipenable.ru/index.php/electron ... nt&print=1
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 20:47:02
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 528
Снижение прямого напряжения возможно только до ширины запрещённой зоны полупроводника. Используя несколько штук мы снижаем омические потери. Но не изменяем структуру проводника :) . Меньше всего вроде германий, потом переход Шоттки, потом карбидкремний вроде, потом кремний, потом всякие гетероструктура типа мышьяк-индий и прочее светодиодное. Что-то было экзотическое типа германий с чем-то, но то вроде для СВЧ.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 20:56:48
Карма: 83
График напряжение - ток в даташите (Vishay) не я рисовал. Точка 200 мВ - 10 мкА на нём есть. Я не исключаю, что это уже не собственно диод, но какая-то посторонняя (потусторонняя?) проводимость, но ведь 10 мкА - это больше обратного тока (который 100 нА), так шта - как диод при таких параметрах он ещё работает. Какая там ширина запрещённой зоны?
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 21:06:21
Карма: 48
Ну да, диод с переходом Шоттки
[*]Диоды Шоттки изготавливаются обычно на основе кремния (Si) или арсенида галлия (GaAs), реже — на основе германия (Ge). Выбор металла для контакта с полупроводником определяет многие параметры диода Шоттки. В первую очередь — это величина контактной разности потенциалов, образующейся на границе металл-полупроводник. При использовании диода Шоттки в качестве детектора она определяет его чувствительность, а при использовании в смесителях — необходимую мощность гетеродина. Поэтому чаще всего используются металлы Ag, Au, Pt, Pd, W, которые наносятся на полупроводник и дают величину потенциального барьера 0,2...0,9 эВ.
Взято https://ru.wikipedia.org/wiki/Диод_Шоттки
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2019 21:10:23
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6156
Вы забыли илиНе знали Про обращенный Диод Там милливольты Но на обратный в витве
Вобшем кончайте страдатьхуйней берите нормальные диоды а эти подарите музэю
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 14:43:39
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 466
У кремния при комнатной температуре запрещенная зона 1.12 эВ, и какой отсюда вывод? :) Зона запрещённая, но не для всех. Энергия носителей заряда распределена не поровну. Распределение Максвелла-Больцмана, небольшая доля электронов с высокой энергией всегда в наличии, она и обеспечит небольшой ток при малых напряжениях. Я сейчас откопал старинный диод Д247: 15 мкА- 310 мВ, 1.5 мкА - 206 мВ
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 15:33:27
Карма: 48
Возможно. Тут не форум физфака по теорфизике, я приводил средние цифры, для инженерных расчетов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 15:51:42
Карма: 14
Факт наличия небольшого тока при напряжении, меньшем 0.6 В, может иногда пригодиться и инженеру. Подсчитать количество параллельно соединённых диодов, например. 150 штук :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 16:00:25
В чистом виде запрещённая зона это о чистых полупроводниках.
150 диодов не так уж и много, наверное бывают сборки и поболее.
