Форум РадиоКот • Просмотр темы - Деградация светодиода
Текущее время: Пн авг 19, 2019 06:55:13
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Деградация светодиода
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 20:27:55
Рейтинг сообщений: -3
Здравствуйте! Подскажите падение напряжения на светодиоде становится ниже или выше при его деградации?
 Заголовок сообщения: Re: Деградация светодиода
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 21:54:51
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1212
есть и 3й вариант...у вас светодиодов много, есть возможность изучать...))))
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 22:03:02
Карма: 212
Рейтинг сообщений: 10409
Рейтинг сообщения: 7
При деградации кристалла возрастает ток утечки, то есть значительная часть тока начинает проходить не через те участки кристалла, которые излучают свет. В результате уменьшается напряжение на электродах светодиода, а значит, уменьшается мощность. Деградация кристалла проявляет себя также снижением напряжения на светодиоде. Эта особенность используется для автоматического отключения вышедшего из строя светодиода.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 22:08:10
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 5444
в болщинстве случаеф деградирует люм.. а не кристал
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Конденсаторы Panasonic. Часть 2. Пленка
Пленочные конденсаторы Panasonic – это устойчивость к высоким пиковым токам и перенапряжениям, работа в высокочастотных и импульсных схемах и использование патентованной технологии Patterned Metallization для повышения надежности.
Данная статья является продолжением серии публикаций о конденсаторах известного производителя электронных компонентов – компании Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 22:10:32
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 652
Поддерживаю предыдущего оратора. Люминофор выгорает и из белого светодиод превращается в сине-фиолетовый (каким бы он и был, не будь люминофора).
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso. Посмотреть результаты первого среза
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 22:15:51
Карма: 212
Вопрос был не про "большинство случаев", а про деградацию именно кристалла, которая вполне имеет место быть.
Деградация люминофора не влияет на падение напряжения кристалла.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 02:56:20
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 240
Не во всех светодиодах есть люминофор :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 04:07:02
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5941
Не во всех .. есть люминофор
Судя по этой таблице:
https://ledjournal.info/vopros-otvet/ka ... dioda.html
люминофор есть только в белых и пурпурных светодиодах.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 05:50:16
можно резюмировать - вывод - со временем падение напряжения на диоде станет меньше? То бишь жрать он станет меньше?
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 06:57:25
Карма: 110
НЕТ просто упадет светотдача... падение напряжения звасит ОТ ЩИРИНЫ ЗАПРЕЩЕНОЙ ЗОНЫ -это параметр полупроводника он константа для каждого конкретной партии кристалоф из 1!ПЛАСТИНЫ НАРЕЗАНЫХ
имено так шел пред одбор на 5 приемку дале уже конкретно на стенде авитомат( у нас) или девушка китаянка делали подбор- разбракофку элита шла в спецназ отбраковка на помойку АЛИЭКСПРЕС/ЕБЕЙ
если падение напряжения всеже упало то это уже не деградпация а разужение структуры ПП-пробой тепловой или электроический
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 09:37:34
Карма: 212
Вот почитать, кому интересно.
Не Википедия! Доцент Кандидат технических наук!
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 09:45:10
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 751
Деградация кристалла - штука пока не столь частая.
У меня советский зеленый около 20 лет непрерывно проработал - и работал бы себе и дальше,
да сами часейки "морально устарели" (пошли в кладовку на полочку).
НО...
Старые красные и зеленые были именно на основе кристалла.
В частности красные можно использовать как стабилитрон на 1,6 вольта.
А вот современные... это "пирожки с начинкой" - там все что угодно может быть впихерено,
включая ЛЮМИНОФОР, множество кристаллов в одном корпусе, МК управления и...
чаще всего "закритические режимы работы".
Вобщем-то этот весь "фарш" и есть основа участившихся отказов "пирожка светодиодного".
8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 12:02:50
Карма: 110
неплохая статья...напомнило...годы развала совка...
да имено светики где излучает сам кристал это 1 а светодиодные структуры сверхяркие современые где имется несколко слоеф разного ПП и люм совсем другое..
что до начинки из электроники она ка раз дубовая на кремевом кристале
это может быть и стабилизатор тока и мкподобня херня которая мигает диодом или меняет его цвет шимируя WRGBструктуру
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 16:10:05
Карма: 26
Совковые светодиоды — это тихий ужас, не поминайте их всуе. Один такой жрёт 20 мА, а светит еле-еле, с боку не поймёшь: то ли от солнца блик, то ли сигнал есть. В то время как современный от 1 мА уже жарит так, что глазам больно смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 17:36:15
Карма: 110
не надо ругать совок те тусклые диоды 2л102б(г)(в стеклометале ) живыи поныне и светят также и спустя 50лет будут светит ТАКЖЕ ЯРКО(но для вас тускло)
конечно сверхяркий современый новый светит ярче вот тока через 3г они будут тусклее тех нащих древних ал102(про 3лХХХ молчу)... а через 5-6 они вобше светить перестанут или будут светить в Икил УФ убласти спектра...если не оборвутся через полгода вообше ..знаем проходили
одно время началство с подачим любителя продать кинбрайта решла диодики в СОВКЕ С ВОЕНПРИЕМКОЙ приборах на импорт поменять..... вот потом КА...вьебали всем за это... а автора идееи тупо уволили
за подрыф обороноспособности РФ.. и был рад что не посадили...
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 18:02:28
Карма: 26
Что ему станется, когда рабочий ток 1/20 от максимального? Впрочем, время покажет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 19:52:40
Карма: 79
Рейтинг сообщения: 5
Для современных надо брать не более одной трети, от указанного РАБОЧЕГО...
Иначе долго не проживет.
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 19:58:10
Карма: 110
да не отом речь... нелзя в оборонке импорт ставить...пусть даже КРУТУЮ фирму...ЗАПРЕЩЕНО!!! ПОДСУДНОЕ ДЕЛО
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 20:15:32
Карма: 79
ГЫ-ГЫ!
А неуж-то полностью самостоятельный цикл производства хотя-бы по светикам сохранился?
Это в смысле от добычи компонентов в виде руд всяких, их последующей обработки, далее производства самих деталюшек?
Половина материалов во всем мире на взаимовыгодных закупается.
Как СОЮЗ развалился... Часть производственных мощностей в одной "республике", часть в другой, а часть в "частных когтях"...
:roll:
Другое дело, что импорт ПРОВЕРЯТЬ НАДО (как впрочем и любые "местные" компоненты - порой даже их еще внимательнее выбраковывать требуется).
А рекламные данные и РЕАЛ могут весьма различаться - при том, что для
"бренного быта" - такие "мелочи" совершенно незаметны.
8)
Ну да.. как говорится "на безрыбье и китая-маме рады".
:twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 21:13:52
Карма: 110
к счастью кой чо..сохранился ...точне воссоздан на новой базе...для бытовухи и не парится никто...
