Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дифференциальный Усилитель на TL071 - расчет номиналов
Текущее время: Ср авг 21, 2019 16:48:38
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Дифференциальный Усилитель на TL071 - расчет номиналов
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 01:45:20
День добрый, стоит задача: балансный сигнал с микрафона(с фантомным питанием) перевести в не балансный.Для мое задачи подходит дифференциальный усилитель на TL071,НО!Возникли проблемы c расчетом номиналов резисторов и пониманием организации напряжения смещения.На данный момент вопросы имеющиеся в наличии.
1)Для чего нужно напряжение смещения?
2)Как его организовать и пощитать?
3)Как замерять выходное сопротивление сигнала с фантомного питания? Там на выходе стоит блокировочный конденсатор,чтоб постоянка не лезла.
4)И не проще ли сделать дифф усил. на транзисторах?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциальный Усилитель на TL071 - расчет номиналов
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 02:32:59
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5961
Вот, здесь прямо все так знают, по какой схеме вы усилитель собираете... :dont_know:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 06:48:34
Карма: 180
Рейтинг сообщений: 7127
1. Оно не нужно, оно есть как фактор от несовершенства всего в мире. Для микрофона роли не играет т.к. сигнал от микрофона - это исключительно переменный ток.
2. "Его" - это кого? Напряжение смещения? Никак. Оно будет дано как сущность, индивидуальная для каждого (!) экземпляра ОУ. Величина (границы допустимого) оговариваются производителем.
3. На фантомном питании никакого конденсатора нет. Конденсатор есть только на входе усилителя. Это разные вещи, хотя по схеме они и являются соединёнными воедино. Выходное же сопротивление микрофона спрашивать у производителя микрофона. Измерить же выходное сопротивление, если это необходимо, можно косвенным методом (например, методом двух нагрузок). Вот, например, литература (сложно, а что делать?)
4. Не проще. Забодаетесь устранять всплывшие нюансы, которые в ОУ устранены производителем.
Примеры конструирования:
http://peratron.narod.ru/muztec/MicPreAmp.htm
https://tehnoobzor.com/schemes/audioteh ... telya.html
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 17:54:01
Хорошо,а
1)Из за напряжения смещения коэф усиления на инверт и не инверт входах не пострадает,чтоб коэф не был разный по входам.
2)Что делать с двумя ногами для подстройки напряжения смещения:оставить в воздухе,заземлить или через что-то с чем-то соединить?
3) https://images.app.goo.gl/HdoWdF5WWDXfvdJDA Вот схема усилка.Как рассчитать номиналы?
Последний раз редактировалось Fenderf9 Чт июл 11, 2019 01:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. В статье подобно рассматриваются особенности STM32G0, анализируются ключевые отличия между STM32G0 и другим бюджетным семейством STM32F0, а также рассказывается о планах STMicroelectronics по дальнейшему развитию нового семейства.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 18:36:18
Карма: 180
Коэффициент усиления не зависит от напряжения смещения. Более того, у ОУ нет различия коэффициента усиления, как вы говорите "по входам".
С ногами делайте что хотите, в зависимости от ваших потребностей.
Для расчёта номиналов прежде всего нужно понять как работает операционный усилитель. Похоже, здесь совершенно чистый лист, раз такие вопросы задаются, несмотря на то, что формула для расчёта приведена на вашей же картинке...
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso. Посмотреть результаты первого среза
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 19:21:55
Понимаете, беда в том,что на вход можно поставить резистор 1к,10к,100к,1М.Какой именно, от чего плясать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 19:30:23
Карма: 180
Поставить можно любой. Но от него зависит входное сопротивление. Какое входное сопротивление вам нужно - это вы должны знать как входные данные для проетирования, либо определить (задать) самотоятельно. От него и плясать. Входное сопротивление каскада на ОУ
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 22:43:20
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 652
Вы случайно не про микрофоны с фантомным питанием толкуете?
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 23:04:57
Нашел книгу http://alexandr4784.narod.ru/efimovou.html И в принципе все стало понятно.
Есть последняя стопка вопросов:
1)Есть два сигнала: "горячий" - это обычный сигнал, а "холодный" - это сигнал в противофазе к "горячему".И на сколько я понял "горячий" нужно подавать на НЕ инвертирующий вход, а "холодный" на инвертирующий вход,что бы получилось выражения типа:Uout = Hot - (- cold).
2)Если меня не интересует усиление только балнс в не баланс,то значит ли это, что я могу подать разные напряжения на + и на - питания микросхемы ,к примеру +7 и -6. При условии сумма: (вход+) + (вход-) + выход не будет даже бизко приближаться к меньшей напруге питания.
3)Как вообще правильно развести земли?Моя думка: все силовые земли свести в одну точку, все сигнальные земли свести в одну точку и потом эти две точки свести в одну на плате.Правильно ли я думаю?
4)И верна ли мысля,что чем меньше Rout и больше Rin тем лучше?
З.Ы.
Буду сюда выкладывать расчеты дифф.каскада,а ВЫ меня поправите если что :beer: :beer:
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 20:32:04
Карма: 180
1. Иногда (а я так всегда) их называют "прямой" и "инверсный". А так, да, всё верно.
2. Можно. Однако, если будет случаться клиппинг (а при работе микрофона он случается довольно часто), он будет несимметричным, что может приводить к проблемам.
3. Правильно - это самый простой и достаточно надёжный способ избежать наводок по земле. Однако, в цепм усиления будут другие устройства, и с этим надо что-то делать. Собственно, балансный способ передачи сигнала - это тоже весьма эффективный способ борьбы.
4. В аудиотехнике, которая работает по принципу усиления напряжения, это так. Однако, протекающих токи необходимы для работы схем, также резисторы имеют свои собственные шумы, прямо пропорциональные их сопротивлению. Поэтому правильный выбор - это всегда компромисс между крайностями, с учётом имеющихся реалий.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 01:13:27
Slabovik, Спасибо Вам большое за ответ!Будем пробовать!О результатах отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 12
