Форум РадиоКот • Просмотр темы - как подключить кнопку с подсветкой?
Текущее время: Вс янв 26, 2020 01:36:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: как подключить кнопку с подсветкой?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 17:36:37
Здравствуйте Всем!Подскажите пожалуйста как подключать такую кнопку чтоб подсветка встроенная работала в ней ?
Последний раз редактировалось stolyars Вс янв 24, 2010 18:44:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 17:58:14
точно незнаю, прост не пользовался,
но помоему ее можно подключить как обычную кнопку
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:03:07
Как просто кнопку я подключил ее.Надо чтоб работала подсветка в ней...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:33:02
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 142
Дружно читаем напряжение, на которое рассчитана кнопка (а точнее клавишный переключатель) вроде как 220 вольт.
там скорее всего неонка, так что не меньше 100 вольт нужно подключить чтобы загорелась подсветка. Если она у вас там вообще есть.
Ставим плюсы: )
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:42:34
Кнопка коммутирует напряжение 220 Вольт.
Вот с сайта где покупал ее:
Описание:
RSSM101A2C3GN SPST ON-OFF зеленый с подсветкой
Габариты корпуса 18,8x12,9x14,4 (Габариты корпуса указаны без выводов и рамки)
Параметры контакта : 10 A 125 VAC; 6 A 250 VAC
Макс. сопротивление контакта : 35 мОм
Электрический ресурс : 10 000 циклов
Рабочая температура : oт -30°C дo +80°C
Высота клавиши : 5,8 мм
Монтажное отверстие : 19,2 x13 мм
Выводы : плоские, 4,8 x 0,8 мм
Цвет корпуса : черный
Переключатели серии RSSM имеют неоновую подсветку.
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 19:03:20
Карма: 21
собираешь цепь: Фаза-средний контакт выключателя - крайний контакт выключателя (попробуй с каждым) - лампа накаливания 220 Вольт - ноль. если не загорится, значит либо : тебе продали без подсветки, либо она уже сгорела))))
ПС. либо лампа накаливания неисправна.
Ставим плюсы: )
 Заголовок сообщения: Re: как подключить кнопку с подсветкой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 09:31:47
Всем доброго времени суток! Как подключить двухполюсную кнопку ( с 6 пинами)
Типа такой
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1OcrBXjzu ... &hash=1600
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 09:41:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1236
к чему подключить?
по всей видимости в кнопке 2 группы контактов на переключение.
в чем вопрос?
Всех благ вам
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 09:55:37
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 1042
Рейтинг сообщения: 5
у ней обычно 2 переключателя (средний - общий) и неонка на 220в - зацеплена между 2мя средними.
если надо чтобы лампа всегда горела - подавай питание на средние, а с оного края - снимай на нагрузку
если надо, чтобы горела только во включенном состоянии - сеть на контакты с одного края, а нагрузку - к центральным.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 10:05:07
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6156
в 2 полюсных с подсветкой неонка с резистором включена между 2 средними контактами причем не важно кнопка этта на 6пин(переключение) или 4 пин -толко вкл-выкл
в 1 полюсных неон веключен междусредним и 1 крайнем... каким определяем цешкой 1и 2контакта в 1из положений бадут хамыкание а с 3 нет вот тогда 2и 3 неонка
если кнопка переккидная 12 или 23 но прозрачная - неонка там(внутри) обычно отсутстствуетно есдб дырка сбоку(снизу ) для подсвета ам располагают светодиод или неонки микро приэтом ее торец заходит в дырку создавая подсвет на просвет
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
кнопы этого тепы обычно белые
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 11:32:01
Карма: 154
Рейтинг сообщений: 6440
Описание:
Вот описание аналогичной кнопки -
https://www.chipdip.ru/product/mirs-101-2c3-green
https://static.chipdip.ru/lib/074/DOC001074080.pdf
Сеть подаёте на правый (по схеме в описании) контакт, со среднего снимаете питание на устройство, второй сетевой провод подключаете к левому (по схеме) контакту и к вашему устройству. (он, вроде бы, другого цвета)
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 11:40:30
Карма: 116
кстати эти клавишники встречаютсяи с лампоймнакала вместо ненки напряжения 12 ли 28в ток 20-60ма
лампа подобна нсм 6-20 но с проволочными ногами и напряжением повыше
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 11:44:01
Карма: 154
А вы уверены, что там вообще ЕСТЬ НЕОНКА? Тем более, что это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с логикой "ON-OFF-ON" он на ТРИ положения.
Без подсветки- подаётся сеть - один провод на СРЕДНИЙ контакт одной секции, второй сетевой- на средний контакт второй секции, а нагрузка- к крайним контактам. Куда вы нажмёте клавишу- та пара контактов и будет подключена.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Встречаются, но конкретно этот:
Описание:
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 15:14:07
Спасибо большое, разобрался! :)
