Форум РадиоКот • Просмотр темы - Уменьшить дальность срабатывания инфракрасного датчика
Текущее время: Вс сен 20, 2020 07:47:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Уменьшить дальность срабатывания инфракрасного датчика
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 22:55:35
Есть инфракрасный датчик HC-SR501. Максимальная дистанция срабатывания у него регулируется - от 3м до 7м. Можно ли ее уменьшить как нить? Нужно что бы он срабатывал не дальше 1,5м.
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшить дальность срабатывания инфракрасного датчика
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 22:57:40
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 252
экранчик перед ним приспособить, подобрать эмпирически, пленка какая нить, акрил,- аттеньюатор тобишь
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 23:11:08
поподробней можно про пленку? какая именно? Акрил это же ткань...
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 06:14:34
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 259
Какая под руку попадется :). "Подобрать эмпирически" значит подобрать опытным путем. Пленка или пластик (тот же акрил) не обязательно должны быть прозрачны в видимом диапазоне. Например, в ИК-прожекторах, что используют военные для подсветки для приборов ночного видения, в качестве фильтра видимого света вообще тонкий гетинакс используют. Видимый свет фильтруется, а ИК свободно лезет дальше. Но не очень свободно, что-то поглощается, потому подбирая толщину гетинакса можно добиться нужной вам чувствительности датчика.
Конкретный материал фильтра вряд ли кто вам посоветует, т.к. мала вероятность, что кто-то именно с вашим датчиком этим заморачивался, а гуглить вы и сами можете, если знаете спектральную чувствительность своего датчика. Гуглить "фильтр для длины волны диапазона...". Диапазон из даташита, если он там указан. 380-780 нанометров (видимый свет), 780-1400 нанометров (ближний ИК-диапазон), 1400-3000 нанометров (средний ИК-диапазон), 3000нм-1мм (дальний ИК-диапазон). Но проще и быстрее просто собрать стенд с вашим датчиком и подбирать фильтр опытным путем, как посоветовали выше, до получения нужной чувствительности. Меняя материалы и толщину этих материалов. От газеты, чулок жены, упаковок от продуктов и до гетинакса. Удачи.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 06:57:58
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 945
Есть иное решение для "коротких сенсоров" на отражение (15-20 см).
:roll:
Все о хитах и новинках Mean Well 2020 года!
Компания Mean Well выпускает настолько широкий спектр продукции, что бывает трудно разобраться в этом многообразии и выбрать оптимальный вариант для своего изделия или приложения. Для облегчения выбора и более ясного понимания различий между сериями продукции Mean Well мы представляем вашему вниманию подборку материалов по данной теме.
Видео и другие материалы>>
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 07:30:51
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6428
нуда зеркала френеля матовые рулят...особено в космосе
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 08:33:07
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 239
Когда подобное понадобилось я ему поле зрения ограничил тупо черной изолентой и он просто не видит далеко т.к. смотрит оставшимся полем зрения в пол. Не совсем то, но может тоже сгодится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 11:19:01
:roll:
это мало. Нееее, если "делать заново" то вариантов там куча, хотя бы ультразвуковые датчики и сам смотришь на какой длине обьект. Но хочется готовое решение подправить.
Добавлено after 1 minute:
кстати, как вариант, надо будет попробовать. Спасибо. Он низковато, правда, но попробую
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 18:04:56
Электрический кот
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Я вообще не понял - вроде чел спрашивает - как регистрировать предметы не дальше некоего расстояния... Или там преступник будет ходить и вы экран соответствующий будуте ставить, типа: "Ты туда не хады, ты суда хады...." Очевидно вопрос про регулировку самого инструмента. Правда, как вариант, мне понравилось - использовать изоленту, то есть - наклеить в нужное место цветную изоленту, например - красную с синим, и датчик ослепнет на этом уровне и дальше. На я предлагаю настроить частотное восприятие датчика, ибо переменно излучение имеет звон и затухание периодов колебаний с увеличением расстояния. Осталось настроить датчик на приём сигнала колебаний конкретного периода и - вуаля! Можн облучать предметы с двух рассредоточенных облучателей, и датчик будет видеть только то - что попадает в оба луча. Дабавлю - что облучатели могут быть разных цветов, жёлтый и синий, например, и при пересечении они будут создавать зелёный.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 18:30:55
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 2631
Преступником человека называет суд. Когда этот человек только собрался зайти в туалет, чтобы отлить, он ещё не преступник, а свет включить ему надо бы - иначе нальёт мимо и станет преступником. Возможны и другие не охранные варианты применения PIR-датчика присутствия. И ещё, не пишите ерунду, вы явно не понимаете, как работает PIR-датчик и что это такое. Кстати, HC-SR501 - он не охранный.
Кто замазался в "МЯВЕ", как отмываться будете?
Верующие - как геи: им надо не просто молиться, а чтобы все про это знали.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 09:07:29
Подскажите можно снизить расстояние срабатывания например заменой подстроечного резистора R7 на схеме номиналом 1Мо?
Он же настроен как-то именно на расстояние от 3 метров (или это минимум для линзы и датчика)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 11:54:14
Рейтинг сообщений: 146
На прожекторах у военных стоит ИК стекло. Что ИК пропускает эбонит слышал, но сильно ослабляет (сам проводил испытание). Текстолит вряд ли вообще, что пропускает. Засвеченная ренгеновская пленка пропускает ИК , тоже с ослаблением.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 16:18:43
Карма: 45
У каждого в доме найдется пульт ДУ, поэтому коэффициент ослабления ИК-облучения для любого материала установить опытным путем - дело нескольких секунд.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 17:30:04
и как
тот коэффициент установить? С пультом будет либо работает либо нет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 18:08:32
Карма: 87
По наблюдению интенсивности свечения ИК-СД любой видеотехникой, хоть телефоном.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 13:31:44
Мне тоже понадобился эта черепаха :)) для коридора. Как проще подключить к этому датчику движения сверх яркий св.диод? Спасибо за ответ
Инвалиды, тоже люди
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 03:43:13
Гуглим "ИК-прозрачные материалы". Далее получаем табличку различных материалов с указанием коэффициентов прозрачности.
Если что- акрилы как раз не шибко прозрачные. ПВХ не прозрачные. АБС- тоже не прозрачные. Подобрать правильное стеклышко не так уж просто на самом деле...
