Форум РадиоКот • Просмотр темы - BK8000l + микрофон
Текущее время: Пн янв 20, 2020 12:12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: BK8000l + микрофон
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 21:37:22
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1856
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
chiffa писал(а):
и что должно произойти или не произойти?
Звук с AUX-ов передаётся или нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 21:39:02
нет.
вот пример записи: https://drive.google.com/open?id=1rkjrG ... 3E8ZlEoFGs
может быть какая то несовместимость с кодеками или еще что то программное?....
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 21:41:35
Карма: 90
Медали: 5
chiffa писал(а):
вот пример записи:
Возможно я ошибаюсь, но такое впечатление, что у вас по питанию модуля вообще нет конденсаторов.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 23:20:31
конденсаторы стоят, то опять же таки. вместо 475 поставил 104. в этом может быть дело?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 23:39:26
Карма: 90
Медали: 5
Это называется вместо 47µF + 10nF по питанию (как указано в документации) вы поставили 0,1µF...
И это выясняется только на третьей странице.... :facepalm:
У меня нет слов...
Сделайте ВСЁ так, как сказано в документации!!!!
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 23:41:12
и еще, крайне интересный момент. Винда ранее распознает наушники и потом секунд через 15-20 микфорон (это нормально). Так вот. Подхватились наушники - включаю проигрывание - звук через модуль идет чистый, как только Винда определят микрофон - начинаются помехи и в колонке из модуля....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 23:42:22
Карма: 90
Медали: 5
Не надо искать ошибки в виндах и кодеках!
Сделайте нормальным питание модуля!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 12:08:16
Присоединяюсь у вопросу, та же проблема, никак в упор не видит микрофон как по схеме из даташита так и по этой схеме.
Кондер по питанию стоит, реакции ноль, хотелось бы услышать какие-нибудь слова от владельцев данных модулей, спасибо...
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 12:10:48
у тебя вообще не видит микрофон или идут шумы и помехи?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 12:37:52
Вот сейчас позвонил себе, микрофон спаянный по схеме выше но без катушки(автор утверждал, что и без нее ок) работает, но оочень тихо, буквально орал в микрофон.
А как он ведет себя по схеме из даташита, вплане наличия помех, я проверить сейчас не могу. Есть еще такая схема, но я думаю Вы и сами это знаете...
Последний раз редактировалось HydroSausager Ср ноя 15, 2017 16:12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 13:20:33
обычный микрофон или с усилителем?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 13:40:01
Пробовал несколько обычных на двух приходится орать, третий не зашел вовсе, все должно и без усилка работать по логике вещей...
(Схема с индуктивностью но без нее)
UPD:
заметил в даташите следующее:
sensitivity-38dB/+-2dB DC2V working voltage
у моего микрофона оказалось 4.5v
UPD:
Мой косяк, при неосторожной пайке оторвало пятак контакта, подправил, работает по данной схеме без индуктивности, в скором времени поиграюсь с номиналами т.к. хочется большей чувствительности...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 21:51:45
Карма: 90
Медали: 5
Возьмите микрофон из неисправной проводной гарнитуры мобильника.
Наверняка у вас (или у друзей/знакомых) валяются такие с оторванными проводами в районе разъёма или наушников...
chiffa, Электролит по питанию поставили?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 13:16:06
таки дело оказалось в настройке винды: какого хрена по умолчанию стояло «воспроизводить через это устройство», как результат создавал я фон. выключил - все заработало. всем спасибо
Добавлено after 3 hours 24 minutes 48 seconds:
все равно не до конца то, что нужно - звук довольно тихий. микрофон с усилителем, если подключить напрямую к кому - идеально слышно на вытянутую руку. Через данный - еле-еле можно разобрать шепот.
На это может влиять "не те" конденсаторы?
З.Ы. не то что принципиально не ставлю и не пробую, сейчас на больничном и лишний раз выбрать за детали возможности нету....
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 15:40:11
привет всем
кто нибудь победил микрофон на этой платке?
делал и как тут написано и как в даташите,микрофон работает
но звук очень тихий
в качестве гарнитуры не пойдет,может нужно подкрутить чувствительность где?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 00:43:51
привет народ
устал я ходить с гарнитурой без микрофона,пришлось посидеть пару вечеров и вот что получилось
все отлично работает,что за транзистор определить не удалось,поставил первый попавшийся под руку с маркировкой 46B
микрофон подключил через коаксиальный кабель от антенны из сотика,все сделал прямо на платке блютуза навесным
помех нет чувствительность адская :)
микрфj.JPG [12.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 18:51:23
народ
гоняю несколько дней с микрофоном этим,все хорошо когда дома,но когда на улице,то очень много вч шумов,микрофон ловит все,да же шелест листьев,но надо что бы только голос,все остальное обрезать
подскажите куда кондер воткнуть и какой?
думаю в цеп базы поставить что нибудь типа 0,01мкф
или может есть другие предложения?
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Ak, korob и гости: 13
