Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 100В
Текущее время: Ср авг 12, 2020 12:40:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 10
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 15:57:19
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 302
SSkot, да ладно, я пару раз так залазил при диагностике под сетевым напряжением (БП, светодиодные лампы и т.п.) - даже не почувствовал ничего. Определял, что таки зацепил чем-то фазу на землю только по вырубленному УЗО на щитке. После второго раза у себя на столе 10ма УЗО и 6А автомат поставил, чтобы к щитку больше не бегать и домашних не беспокоить.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 16:08:41
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6401
я послал чела учить ПУЭ он сам напросился !!! пусть по резултату отпишется пока вазьмем паузу!!!
те 300 с электротравмой что еше ВОЛЕЙ АЛЛАХА живы и чудом не стали очередными200ми в сводке НС или детки неразумны или полные ламы или слишком крутые профи -потеряфшие изза этого бдителность поэтому экзамен на группу в серьезных конторах поодтвержается регулярно периодически... ка и зхнание осноф реанимации и оказани НП!! ка и справка от врачей на допуск к такой работе
это чтоб не затупить в ситуации Х.. особено это актуално ДЛЯ и среди расплодифшихся "членоф клуба ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕСЛЫ"
куда к сожалению принимают без спрафки из психушки без корок групы допуска 5 и здачи экзамена на ЭБ...мне их жаль
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 16:21:27
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 2602
не зря в ГРЩ резиновые маты стелят
Когда хорошенько поддаст фазой, маты будут, но уже не резиновые.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Существуют ли те, которые действительно ЗНАЮТ ПУЭ?
-> Кто замазался в "МЯВЕ", как отмываться будете?
-> Верующие - как геи: им надо не просто молиться, а чтобы все про это знали.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 16:31:10
Карма: 113
это не маты а СИЗ называет КОВЕР РЕЗИНОВЫЙ ИЗОЛЯЦИОНЫЙ ГОСТ....
они как и перчатки и штанги и инструмент монтера раз в год испытываются высоким!
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 16:44:52
Карма: 114
Рейтинг сообщений: 7259
Нормальное УЗО вырубает и при цеплянии нейтрали на землю, ты об этом не забыл? :wink:
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Re: Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 100В
Существуют люди которые хорошо знают ТОЭ это посложнее, и они отлично умеют не подставлять свое тело под напряжение.
А ПУЭ это нормативный документ, по сути для строителей.
Ко второй волне готовы! Ждем-с! Изображение Изображение Изображение
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 16:47:22
Карма: 37
kentgaryk, мало вероятно, так как ток через сопротивление кожи в этом случае, обычно, существенно меньше тока срабатывания УЗО. Это только если замкнуть щупом или отверткой. В любом случае, я аккуратный и УЗО у меня выбивает не чаще, чем раз в год )
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 17:20:09
Карма: 114
возможно так и было, потому что тело тоже не создаст утечки с фазы 10мА пока его не заземлишь. В любом случае при хорошим заземлении организма, либо хватании двумя руками 230в бьет прилично.
У меня был случай - сгорел копрессор в холодильнике ОКА (как позже выяснилось сгорание сопровождалось пробоем на корпус). Никаких УЗО тогда не было и шин РЕ тоже. С холодильника, надо было снять телевизор и выдвинуть пациента из ниши, чтобы выключить из розетки. Я встал на стул и придерживаясь за холодильник начал на ощупь отключать штекер коллективки от телевизора. Очухался только уже сидя жопом на полу и долго не мог отдышаться, так что проверять не рекомендую. :wink:
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 17:30:44
Карма: 113
наверно фозоуказатель на неонке тогда еще не изобрели...
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 17:39:31
Карма: 114
Рейтинг сообщения: 6
Признайся честно ты же всегда тыкаешь фазоуказателем на неонке в ручку холодильника перед тем как ее трогать?!!! :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 18:35:49
Карма: 86
Про существование тех, кто знает ТОЭ, я догадываюсь, сам такой. :))) Только вот не посложнее это. ТОЭ - наука понятная и логичная. ПУЭ - это совсем не наука:
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 19:22:56
Карма: 113
НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛКЙАМ ДЛЯ ЛЕКТРИКОФ ЭЛ.МОТРЕРОФ И ПРОЧЕГО ЭЛЕКТРОПЕРСОНАЛА ...
что до строителей ...по идее монтаж проводки ОБЯЗАТЕЛНО должен делать чел с корками лектрика или монтера...
но так ли это на практике на совести работодателя и БУГРА....
поэтому не уживляйтесь вскрыф распрет коробку в своем новом доме обнаружить там завязаные морским узлом провода...
или какойнить модный Ваго надетый прям на незачищеные канцы
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
поверьте насмотрелся на всякие чудеса...
В сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 20:06:20
Карма: 114
Строители это не только узбеки таскающие кирпичи но и проектировщики, в том числе и электроустановок. А монтируют согласно проекта электрики или монтеры, а ныне узбеки выбранные что посмышленей! :)))
В большинстве советских квартир хрущевских и брежневских времен (при полном отсутствии узбеков) половина выключателей стоят на фазах половина на нейтралях и исправить это можно только полной заменой проводки ибо хуй найдешь! :kill: Об этом следует помнить меняя лампочки в люстрах ибо крюк люстры частенько хорошо заземлен на арматуру.
Сейчас этот форум просматривают: Two_byte и гости: 19
