Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 100В http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=167009 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | musor [ Сб ноя 23, 2019 14:23:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 10 |
сам то понял чо писал???? похоже еще +1 ЖЕРТВА ЕГЭ... транс галваноразвязки для того и ставят чтобы прикосновени в 1 точхе ко 2й цепи ЕГО было безопасно ибо ТОКА В ЦЕПИ НЕТ а вот источники с ИИП даже с траном отнести к таким можно лищ условно... |
Автор: | Neodin [ Сб ноя 23, 2019 14:33:16 ] |
Тока нет, потому что цепь не замкнута. А первичная обмотка замкнута и ток там есть - закон электромагнитной индукции работает. На концах вторичной обмотки индуцируется ЭДС. Электронам пофиг куда течь, лишь бы место было. Думаю, что если коснетесь, вас тряхнет нормально! Попробуйте - потом про безопасность поговорим. А трансы разве придумал не для изменения напряжения? |
Автор: | musor [ Сб ноя 23, 2019 14:44:46 ] |
ты похоже тупищь НЕ НАШУТКУ !!! че кушь? СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!!! почитай про трансы... и трансы бывают всяки разны... |
Автор: | Neodin [ Сб ноя 23, 2019 15:03:28 ] |
ты похоже тупищь НЕ НАШУТКУ !!! че кушь? СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!!! почитай про трансы... и трансы бывают всяки разны... Какие же еще они бывают? Трансформатор напряжения и трансформатор тока. Я школу закончил пол года назад с красным дипломом! Все читал. Я раньше думал, что токарей трезвых не бывает, теперь понял, что это не так. Задал конкретный вопрос знатокам. Помог только один - ПростоНуб - работать можно. И ему спасибо! Остальные говорят все что угодно... Количество опубликованных сообщений явно не пропрционально компетентности и уму! |
Автор: | Enman [ Сб ноя 23, 2019 16:54:28 ] |
...что изучал данную плату 2 года вольтметром и омметром. Все, что смог узнать мультиметром, узнал. ...и где схема в результате этого труда ????? |
Автор: | mickbell [ Сб ноя 23, 2019 17:39:06 ] |
Какие же еще они бывают? Бывают разделительные трансформаторы. Имеют коэффициент трансформации 1 и экран между обмотками.Добавлено after 6 minutes 6 seconds: да вопреки гнекоторым дебилам колторые дают смертелно опасные советы изолировать ОСЛА... Как там говаривал Нёма Блюфштейн в "Иванове и Рабиновиче" Владимира Кунина: "Что ты из себя строишь целку-невидимку?" Да, изолировали осциллограф, было дело. Но относились к такому изолированному с почтением, соблюдая ТБ при работах без снятия напряжения. Советовать такое, конечно, не стоит, особенно молодняку.
Автор: | musor [ Сб ноя 23, 2019 20:42:26 ] |
Какие же еще они бывают? Трансформатор напряжения и трансформатор тока. Я школу закончил пол года назад с красным дипломом! Все читал. ![]() ну Я ка в ВОДУ ГЛЯДЕЛ musor писал(а): ам то понял чо писал???? похоже еще +1 ЖЕРТВА ЕГЭ... так оно и оказалось ![]() ![]() ![]() выше калега вас чуток просветил про токакие могут быть траны ...нии это еще не все!! и в шпаргалке по ЕГЭ которую вы вызубрили до экзамена этого НЕТ а есть в вумных книжках по ТОЭ.. и еще боле спец литературе.. Neodin писал(а): Количество опубликованных сообщений явно не пропрционально компетентности и уму! ка говоритца в народе чя бы дворовая шафка тяфкала в твоя луше промолчада ...замечено давно что чем мелче шавка тем долше и громче старается тявкат... крупный пес тока пасть приоткроет ррр сделать уже все все понимают с полу слова
Автор: | kentgaryk [ Вс ноя 24, 2019 07:44:34 ] |
Neodin писал(а): Я школу закончил пол года назад с красным дипломом! Все читал. Тогда должен был прочитать где-то, что приборы со снятой крышкой нельзя включать в розетку и тем более лазить шаловливыми ручонками в схему под напряжением! Твоя группа электробезопасности - первая. Соответственно и инструктаж. Будешь лазить в розетку - закончится плохо и твой красный диплом будет висеть на поминках рядом с траурной фоткой. ![]() |
Автор: | Глеб 987 [ Вс ноя 24, 2019 11:39:12 ] |
Наверное ТС имеет ввиду то, что если одну обмотку воткнуть в розетку, а за концы второй обмотки взяться руками то удар током все равно получишь. |
Автор: | mickbell [ Вс ноя 24, 2019 11:41:59 ] |
А сам-то он об этом сказать никак не мог? |
Автор: | musor [ Вс ноя 24, 2019 11:57:28 ] |
печално ...но если брать руками обам провода после трана галваноразвязки то никакое узо КЛИЕТА НЕ СПАСЕТ ЭТО УЖЕ ДИАГНОЗ НЕ ЗРЯЖ НАЖЕ НА 1 ГРУПУ ДОПУСК ЗДАЮТ!!! ЭЛЕКТРИК 2 РУКАМИ НЕ ЛЕЗЕТ В ПРИБОР!!! ТОКА ПРАВОЙ!!! Добавлено after 1 minute 15 seconds: Re: Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 100В РАЗ ЗАДАН ТАКОЛЙВОПРОС ЕМУ ДОПУСКА ДА3Е НА 1 ГРУПУ НЕ ВИДАТЬ |
Автор: | mickbell [ Вс ноя 24, 2019 12:08:44 ] |
Кто сдаёт на первую группу? Всегда был только инструктаж. У меня, правда, первой не было никогда. |
Автор: | Neodin [ Вс ноя 24, 2019 20:40:48 ] |
Наверное ТС имеет ввиду то, что если одну обмотку воткнуть в розетку, а за концы второй обмотки взяться руками то удар током все равно получишь. Да, то самое. И наверное тоже будет, если схватится за транс и заземленный копрус прибора. В чем прикол развязывающего транса? И сколько он будет стоить на 3,5кВт? Если на 500Вт стоит 1500р. Добавлено after 3 minutes 7 seconds: [ Что за группа безопасности еще? Тогда должен был прочитать где-то, что приборы со снятой крышкой нельзя включать в розетку и тем более лазить шаловливыми ручонками в схему под напряжением! Твоя группа электробезопасности - первая ![]() Добавлено after 4 minutes 8 seconds: Количество опубликованных сообщений явно не пропрционально компетентности и уму![/quote] ка говоритца в народе чя бы дворовая шафка тяфкала в твоя луше промолчада ...замечено давно что чем мелче шавка тем долше и громче старается тявкат... крупный пес тока пасть приоткроет ррр сделать уже все все понимают с полу слова Ну и посоветуйте хорошую книжку с картинками, для чайников, где чтоб про галванические развязки хорошо объяснили, а то чет с полуслова не понимаю, над школотой измываетесь - подпись-то какая... |
Автор: | musor [ Вс ноя 24, 2019 20:57:56 ] |
книжку говорите назову ПУЭ редакция 7...https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... TKQ_xRTIJ_ ток вот не осилите вы ее на 20странице сдуетесь а их там боле 500... для тех кто попроше хочет тока верхушки любой учебник по ТБ |
Автор: | RedLedStar [ Вс ноя 24, 2019 21:32:50 ] |
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3742442#p3742442"]Наверное ТС имеет ввиду то, что если одну обмотку воткнуть в розетку, а за концы второй обмотки взяться руками то удар током все равно получишь. У меня ни у учителя, ни у дяди никаких корочек не было - лазили в розетку голыми руками, иногда трясло - но все живы и чувствуют себя хорошо. У электриков есть группа допуска. Она зависит от опасности тех задач которые они выполняют. На каждую группу кроме 1 нужно сдавать. Тут розеткой и не пахнет т.к задачи у них сложные . А голыми руками лазить в розетку не проверив прибором и не отключив напряжение - дурость! |
Автор: | Phlanger [ Вс ноя 24, 2019 21:39:29 ] |
...так поведайте же нам скорее главное: куда впадает Волга. И сколько будет дважды два Цитата: ...все живы Вот и я гойварю, школота, ничего сами толком сделать не могут.
Автор: | kentgaryk [ Пн ноя 25, 2019 02:50:20 ] |
Neodin писал(а): У меня ни у учителя, ни у дяди никаких корочек не было - лазили в розетку голыми руками, иногда трясло - но все живы и чувствуют себя хорошо. Тут комментировать излишне, тут надо просто не мешать работе естественного отбора! Он сам разберется.
Автор: | ПростоНуб [ Пн ноя 25, 2019 13:02:00 ] |
транс галваноразвязки для того и ставят чтобы прикосновени в 1 точхе ко 2й цепи ЕГО было безопасно осел всегда землитца ка и вся сентевал апаратура Итого, по Вашим же словам, в процессе измерения одна из точек уже на земле через ослик. То бишь, достаточно хватанутся за вторую, если сам не в резиновых перчатках/сапогах и не на резиновом коврике ))) |
Автор: | SSkot [ Пн ноя 25, 2019 13:03:14 ] |
...лазили в розетку голыми руками, иногда трясло... пол сухой, тапощки, повезло. в влажном подъезде, у эл. щитка, после возле дождика в четверг исход был бы другим. не зря в ГРЩ резиновые маты стелят |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
