Форум РадиоКот • Просмотр темы - Залудить контакты на керамической плате
Текущее время: Вс янв 26, 2020 23:01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Залудить контакты на керамической плате
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 09:22:31
Блок управления ABS от Audi. Керамическая плата. Контакты напылены на плату. Видимо какая-то позолота. Сами проводники - аллюминий. Приварены к контактам сваркой контактной (где-то в интернете нашел, утверждать не буду) Чем залудить, какой флюс использовать, подскажите?
Уже пробовал СКФ и китайский RMA-223, как то не очень получается. В шарики припой скатывается, а контакты не лудятся.
2.jpg [48.69 KiB]
1.jpg [41.2 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Залудить контакты на керамической плате
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 10:32:20
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1236
стоит аккуратно попробовать кислотным флюсом.
Всех благ вам
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 12:47:47
Карма: 114
Рейтинг сообщений: 6435
demmon1986 писал(а):
Чем залудить
Позолота прекрасно лудится канифолью. Алюминий зачищенный под маслом тоже лудится канифолью, но тут нужны руки попрямее.
Па вот подергай! :wink:
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
В сети
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 13:24:28
Карма: 85
Рейтинг сообщений: 1859
Сами проводники - аллюминий. Приварены к контактам сваркой контактной...
...Чем залудить, какой флюс использовать, подскажите?
Активный флюс по люмитию и паяльник мощностью на 40W с медным жалом не пробывали:
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
DC/DC-преобразователи: принципы работы и уникальные решения Maxim Integrated
Что нового можно сказать про DC/DC? Написаны десятки статей, а самостоятельное изготовление преобразователя мощностью от единиц Вт до нескольких кВт даже в домашних условиях не составляет большого труда. Тем не менее, когда речь идет о микро-, или даже нано-ваттах, проектировщик может столкнуться с рядом трудностей. Грамотная схемотехника системы питания не возможна без знания основ работы DC/DC преобразователей. Освежить базовые знания и узнать об особенностях проектирования узлов питания мобильного устройства с оптимальным энергопотреблением можно из следующей статьи.
Читать статьи>>
В сети
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 19:02:33
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6156
если напыление и люм с пайкой ничо путнего не вавыйдет там юзают спкецулеи на колоидном раствореметала или исграфинна
вобшем самый извесный-0доступный контактол на серебре
есть аналогичный на платине и графине
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 13:11:15
Рейтинг сообщений: 150
Припой просто растворит напыление, попробовать малым колличеством припоя и очень короткое время пайки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 20:36:51
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 528
На алюминий непохоже, по виду пайка. Ствите утюг подошвой вверх, до 180 С его через латр нагреваете с платой, прогреваете её и слабоактивными флюсами типа ЛТИ-120 или ФПСом качественным лудите припоем типа качественного ПОС-61. Кислотные и высокоактивные не стоит поначалу, может покрытие сойти. По СМДхам видно что паяется.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 21:27:14
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 346
Как-то раз пришлось паять оторванную ножку ИМС к керамической подложке. Проблему решил сплав Вуда. У него повышенная адгезия (липучесть), но плохие механические свойства - пайку надо зафиксировать эпоксидкой. В качестве флюса используется водный раствор лимонной кислоты.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 22:13:06
Карма: 48
ПОИН-52 тоже очень неплох. Но дорог :( ..
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 22:17:20
Карма: 116
да для керамики и гибких плат шли припои на индии... но вот кислоту лить там противапоказано юзайте нейтралный флюс
с ПОИН шанс есть если запаять быстро но шанс фифти-фифти
Сейчас этот форум просматривают: ypppu и гости: 17
