Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ультрафиолетовые LED для террариума
Текущее время: Вт янв 28, 2020 23:30:51
 Заголовок сообщения: Ультрафиолетовые LED для террариума
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 16:37:07
Добрый день, посоветуйте УФ LED для террариума. Черепахе очень нужен ультрафиолет. И драйвер. Желательно не дорогой и надежный.
 Заголовок сообщения: Re: Ультрафиолетовые LED для террариума
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 17:05:40
Карма: 102
Рейтинг сообщений: 2671
https://pikabu.ru/story/radioyelektroni ... ii_5456130
https://www.chipmaker.ru/topic/78658/
ну и т.д.
+7911 200 -2820 11-17 мск
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 17:47:25
Это я прочитал, не понял какие СД можно использовать для UVB 15%. Если не сложно на СД ссылку.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 20:06:44
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6161
зачем черепахам УВ??? если так приперло купи бактерицидкеу в медтехнике
светодиоды это бестолку тока для дискотечных эфектоф
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 22:21:02
Необходимо отвечать на ваш вопрос? УФ для черепах нужен для нормальной физиологии, черепахи. Потому что у неё есть панцирь и т.д. https://turtlesland.biz.ua/2019/05/19/uv/ До 15% UVB
Как реализовать минимальное энергопотребление беспроводного микроконтроллера STM32WB55
Система питания беспроводных микроконтроллеров STM32WB55 выглядит непросто, но при этом каждый узел может быть запитан отдельным напряжением, величина которого будет являться наилучшим компромиссом для конкретной тактовой частоты. Это делает STM32WB55 идеальными для создания устройств с батарейным питанием.
Читать статью>>
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 22:34:10
Карма: 116
хъорошо что не держу черепах
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 22:52:19
Вопрос был о светодиодах. Есть чем помочь?
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 23:14:46
Карма: 116
боюсь Mission: Impossible нет в аких диодоф кетае с таким ка те надо СПЕКТРОМ
если ваше в природе тоже ввапрос на 200$ там надо делат спецлюм 3слойник....диоды это не особо любят это не ртуть...кпд падает ниже плинтуса а тен кристалы что излучают самиUV без люм то он вес типа А
юзай ртутные и галогеновы лампы попутно они и греюти светят тока не закрывайих стеклом оно весь UV сожрет!!!
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
примерно такой спект даст ВАМ уважаемый дрл 800вт с растояния 2-3метра 250тоже но там уфа помене10ки...
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
хороший вариант трубки ЛБ65/80 для загара но их не найти давно сняты с пр-ва
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 12:26:38
Рейтинг сообщений: 127
Из каких источников известно, какой интенсивности ей нужен УФ? А глаза ей не боитесь пожечь?
В сети
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 12:40:13
Карма: 116
наверно ктото изучал вапрос я тож не знал про это но глянул темы=пресмыкашкам нужен и УФ и ИК а tit лучше полный спектр в идеале держат на улице ы открытых волерах летом а зимой в теплой зоне под галогенками-они из кв стекла (но арматура должна быть ббез стекол) подобраф их по моще чтоб не перегреть змей/чяепах
насчет полезности света UV диодоф для живности никаких достоверных даных нет.... тока рекламные понты ну не выходит там нужный спектр
иначеб все дома загарали под ними
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 12:49:49
Из общеизвестных https://turtlesland.biz.ua/2019/05/19/uv/ и т.д. В ответе на второй вопрос я могу сказать что лампа стоит в крышке террариума и что бы на неё смотреть надо изрядно изловчиться. Террариум из обычного стекла. Ещё есть вопросы по безопасности использования УФ ламп? Про светодиоды можете помочь чем то?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 15:31:13
Карма: 102
https://ru.aliexpress.com/popular/380nm ... ed-uv.html
К ПРИМЕРУ
гдето читал что 365 нм или ниже
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 15:53:57
Не, ну не да такой же степени, что бы в террариум ДРЛки ставить. :)
А вот люминесцентные лампы для загара вполне себе ещё можно найти, но хлопотно. Проще из Китая заказать.
Будем искать.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
https://ru.aliexpress.com/popular/380nm-leds-led-uv.html
К ПРИМЕРУ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B8%D0%B5 UVB 15% это 280-315 Nm
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 20:54:23
Рейтинг сообщений: 60
УФ светодиоды 365nm 500mA: https://ru.aliexpress.com/item/32918561877.html
Обзор на них: https://www.youtube.com/watch?v=UKHIqCii24I
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 21:40:54
365 nm это UVA излучение, а мне нужно UVB до 15%. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B8%D0%B5
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 20:41:40
Есть с длинной волны 280 нм, это граница В и С диапазонов
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/4965450
https://uk.rs-online.com/web/p/uv-leds/8801494/
В сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 07:18:01
Черепахе хватит обычной люминесцентной 15-ваттной УФ-лампы!
Не надо ее выжигать средним УФ!!!
На крайняк - добавить пару светодиодов на 365нм.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 11:21:35
Спасибо, но очень дорого.
Добавлено after 35 seconds:
На чём основано ваше мнение?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 11:28:02
Карма: 116
думаю на томже заблуждени что мое...
нарушается синтез меалонина при недостатке УФ-В...животное медлено чахнет...ичеловек кстати тоже на севере так и было...
потом стали ставить лампы с +UV или полным спектром
В сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 17:39:44
На том, что для загара человеку хватит и 385нм. А черепаха вообще уйму времени проводит либо в тени, либо вообще почти целиком под водой — значит, ей ультрафиолет или совсем не нужен, или нужен незначительно.
P.S. Можете ткнуть меня в научные труды, посвященные влиянию УФ на черепах? А то в интернете один бред - явно заказные статьи для повышения продаж ламп со средним УФ...
Я на гитхабе, в ЖЖ
