Форум РадиоКот • Просмотр темы - неполучается встроить геркон в увлажнитель
Текущее время: Вт янв 21, 2020 20:48:58
 Заголовок сообщения: неполучается встроить геркон в увлажнитель
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 19:05:11
Собрал увлажнитель из трёх ультразвуковых форсунок и опустил их в ведро с водой
По идее они должны отключаться когда заканчивается вода но на деле они отключаются но видимо потом включается
Ну в общем так умерла 3 форсунки пошли все в короткое замыкание
Пробую поставить геркон минус которого подцеплен к чистому минусу а второй конец к arduino
Но в таком случае начинается какой-то гидролиз контакты вокруг геркона начинает пузыриться и мембрана ультразвуковых форсунок начинает выделять какое-то мутную составляющую и это всё при неработающих форсунках
Но как только форсунки начинает работать провод который идет с arduino на геркон находясь в воде срабатывает независимо от геркона выглядит это как вкл выкл форсунок непрерывно
Замазать герметиком места пайки вокруг геркона думаю со временем это будет ненадёжно
Может как-то можно разделить цепи информации от силовой какинибудь деталями чтобы не было срабатывания arduino от соприкосновения контакта с водой при работающих форсунках и отсутствовал этот гидролиз
На схеме я показал зелененьким провода который уходит в ведро с водой
 Заголовок сообщения: Re: неполучается встроить геркон в увлажнитель
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 19:09:43
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 985
В продаже имеется термоусадочная трубка с клеем, она отлично герметизирует такие вещи, а если поместить геркон не в одну, а в две или три трубки, то будет вообще "насмерть" ... :)
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
http://www.youtube.com/watch?v=gFKAR8nM ... creen&NR=1
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 19:26:22
оставлю эту затею на самый крайний случай
допустим теоретически можно поставить оптрон на ардуино которая управлялась бы герконом
но этот гидролиз разьест мне все мембраны
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 19:29:44
Карма: 112
В любом случае придётся изолировать металлические контакты от жидкости, поэтому надо идти по другому пути. Например, поплавком с вставленном в него тонкой деревянной палочкой (можно взять шампур). Палочку помещаем в вертикальную стеклянную трубку, а на верху устанавливаем оптопару, которая при полном опускании поплавка, будет включать нужную программу ...
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 05:04:58
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 1036
если так хочется на мк, пойду поищу простой емкостной датчик на тини 13, из него легко можно сделать бесконтактный датчик уровня...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 05:21:30
мне кажется что там можно и без геркона обойтись
только привязать выход ардуино к воде раз он на неё так реагирует безошибочно
я пробывал инвертировать его дабы если в первом варианте при косании поверхности воды проводом от него происходило отключение то если наоборот как только вода оголит этот провод то всё отключится но нет так не работает
притом всё не работает
скеч заточен именно под отсутствии инверсии на выходе к геркону
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
может с минуса поставить высокоомный резисток к геркону
но с большой вероятностью тогда ардуина не притянется к минусу что бы выставить единицу у себя
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 14:33:10
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 450
Можно попробовать сенсорную кнопку на базе ТТР223 в виде датчика уровня воды… правда возможно придётся экспериментировать с подбором конденсатора. Хотя с ним есть и свои неудобства при подаче питания…
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 15:00:45
Карма: 38
я уже предлагал... датчик представляет собой небольшую капсулу, залитую клеем или герметиком. внутри тини, конденсатор и кусочек провода... срабатывает от емкостной связи кусочка провода с окружающей капсулу водой...
Добавлено after 18 minutes 1 second:
т.е.капсула полностью герметична
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
