Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите побороть обратный ток на схеме с TPL5110
Текущее время: Вт янв 21, 2020 19:42:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Помогите побороть обратный ток на схеме с TPL5110
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 20:59:13
Уважаемые знатоки!
Требуется Ваша помощь!
Есть схема с МК с аккумуляторным питанием и управлением через TPL5110 – нанопотребляющий таймер управления питанием. МК когда выполнил нужную задачу, шлет команду DONE, таймер отрубает его питание на заданное резистором время. Схема реализована в точности по даташиту, приложена ниже. Единственное, что на ней не показано, отрубление питания аккумулятора при Vbat<3.2V. Все чудесно, все работает.
Но иногда необходимо выполнить обновление ПО на МК через выведенный на корпус USB разъем. Соответственно МК получает питание по USB, которое, зараза, через паразитный диод лезет назад в таймер, принося неприятности.
Подскажите, можно ли вместо указанного кружочка вставить что-то в схему для блокировки обратного тока?
Единственное, чтобы хотелось бы, чтобы это "что-то" не было:
1. Механическим выключателем
2. Реле
3. Диодом, в.ч. Шоттки.
Возможно ли решить задачу встречно-последовательным включением второго P-мосфета? Если да, было бы здорово, но тогда подскажите, пожалуйста, как его точно подключить (D и S догадываюсь, а вот что с затвором делать не очень представляю).
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите побороть обратный ток на схеме с TPL5110
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 12:45:31
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 829
Там не только полевику уделить внимание надо.
Возможны паразитные подпитки через вывод МК на управляющую лапку таймера.
:roll:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 15:14:04
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6145
2мосфет мона...
но зачем неясно...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 16:18:40
Для запрета обратного тока. Если это не решит, тогда и не нуна.
Но решить то как?
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Читать статьи>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 20:43:11
Карма: 86
У зарядников обычно землю рвут...
Как тут к примеру...
https://radiokot.ru/artfiles/6514/
:roll:
Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55
Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 21:16:57
Ну да, только в таких схемах BAT- и GND зарядки находятся на разных уровнях с разницей в падение напряжения на N-Mosfet. А здесь нужно общее GND для акка, таймера и контроллера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 08:13:27
А вы убедились, что проблема именно в линии VDD микроконтроллера, а не на GPOI в момент обновления что-то летит? Вчера столкнулся с тем, что ардуина нано по-умолчанию должна держать свои пины в высокоимпедансном состоянии, и именно так и происходит при включении или ресете, но в момент перепрошивки на кратчайший миг она выдаёт LOW.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 12:14:46
Да, убедился. Он получает DONE по одному GPIO. Я его отключал для эксперимента, все равно ток лезет назад. Да и не только во время прошивки, пока подключен USB черти-что творится. VDD пролазит назад на таймер, таймер начинает работать криво, открывает мосфет и тут уже не через диод, а по полной все назад.... Короче свистопляска с параметрами.
Диод Шоттки полностью решает проблему, но при аккумуляторном ресурсе ~ 4.1 -> 3.2V давать Шоттке 0,4-0,5V как-то жаба душит)).
Встречно-последовательное подключение мосфета почему-то не пошло удачно. Несмотря на заявленный супер-пупер Rdson для моего P-мосфета на нем падает 0,2V после открытия (про паразитный диод и говорить нечего, если не открывать мосфет, то на паразитном диоде около вольта падает).
Пока никто конкретной схемы не посоветовал, буду пробовать использовать "идеальный диод" MAX40200. По даташиту обещают падение 43mV при 0.5A.
Попробую достать для эксперимента.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 16:47:39
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 1032
Ну предположим питание схемы с аккума 3,3-4,2 вольта, юсб 5 вольт. Поставь стабилизатор в шнурок юсб на 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 22:04:21
Спасибо, но я, честно говоря не понял, какая связь. На ESP32 в плате стоит встроенный стабилизатор на 3.3V. Проблема в том, что при подключении USB запивается ESP, вся периферия (это как раз нужно для отладки и норм), но в том числе ножка 3V3, к которой подведено питание с выхода таймера. И ток идет назад в таймер. С аккумулятором проблемы нет, имеется выключатель, который его может отрубить во время питания по USB. Проблема в том, что питание на таймер поступает с выхода, он начинает работать, и достаточно криво, когда его запитали через попу. Таймер щелкает мосфетом, а это приводит в данном случае к управлению не выходом уже, а входом, и вход переключается то с питания через паразитный диод (когда мосфет закрывается), то по полной через мосфет (когда он открывается), напряжение на таймер скачет и вообще он начинает вести себя непредсказуемо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 11:24:17
Карма: 86
Так переместить выключатель "за точку питания таймера" и всего-то...
:roll:
